znam da vam ne mogu pomoci posto sam iz makedonije ali hocu da vidite paravane za kupatilo koji montira moj muz .to se radi po meri ai boja je izbor musterije.plasticne su i prozirne a otvaraju se na princip harmonike vrate.cena je po kvadratu.
Pozdrav svima, posebno idejnom tvorcu za ovakav forum. Super je.
E da predjemo na stvar
Interesuje me gde bi mogao kupiti pregradini zid od pleksiglasa, hteo bi da pregradim jednu stranu kade, kako bi sprecio kvasenje vesmasine vodom prilikom tusiranja.
Moja ideja je bila da to odradim sa Leksanom, ali mi prodavci u radnji rekose da leksan nije predvidjen za takvo nesto ?
Dakle meni je potrebna jedna tabla pleksiglasa dimnezija 70x210mm i ramovi za nju, kako bih je pricvsrtio za zid, odnosno kadu.
Jel ima neko ideju gde se moze kupiti tako nseto ? neko stovarste ili sl?
Unapred hvala na odgovorima.
auuu pa to je stvarno dobro! ovaj sistem nisam videla u beogradu. a cena je koliko evra po kvadratu?
sena je 45 eura po kvadratu.moze da bude i polukruzna ali tad se placa i za savijanje sine .
mislim da to nije skupo, mada sam pitala cisto iz radoznalosti
ja ustvari najvise volim da se izvalim u kadi i pustim pogled na sve strane
ovo je lepo resenje za one koji se uzasavaju od vode na plocicama, meni je uzivancija na prvom mestu
Branka_mk ovo je zaista prelepo.
Ja sam u fazi sredjivanja kupatila i pored svih stvari koje mi trebaju trazim i paravan za kadu. Gledala sam na par mesta ali u Bgd-u nisam videla ovakva niti znam nekoga ko to radi.
meni deluje kao neka sprava za muchenje
obzirom da sam silno klaustrofobichan
ma kad bi postojao neki premaz za plocice da ne moram da brisem posle kupanja i tusiranja......svako tusiranje mi izadje na nos dok sve pospremim za sobom...i drugima grrrr!!!!!
Pitanje za branku_mk . imate li neki izlozbeni prostor i u kom gradu se to nalazi . mozda bi me zanimalo da narucim to sto vas muz pravi
pa kad ne umes da zavedes red! cisti se samo za malom decom i starim ljudima, ostali ima da ciste sami, a ti samo da proveris je li odradjeno kako treba (znaaam, znam, ovo je utopija )
ovde kod nas ima neka tecnost u spreju, pa posle tusiranja samo isprskas zidove onako, da se sliva, pa ko se sledeci kupa, samo pretrci tusem preko toga i tako u krug. tush kabina uvek cista i blistava, sama se odrzava! mozda jednom mesecno treba da se opere, takoreci reda radi.
Kako se zove tecnost? Jednostavno ne smes da napises "ima neka tecnost" bez uputstva kako da dodjemo do nje! :nono
a pa jeste, bas sam...
evo:
http://www.scrubbingbubbles.com/products.aspx?product=shower-cleaner#tab... [27]
a ovo je jos bolje:
http://www.scrubbingbubbles.com/products.aspx?product=auto-showercleaner [28]
Molim vas, da li je neko kupio taj paravan za kade po meri iz Makedonije od Branke. Zainteresovana sam a ne znam kako se pokazao. pozdrav
Takav paravan sam kupio od nekih likova , mislim iz Kacareva koji to rade po meri jos pre 5god. i odlican je , samo je problem sto nemam njihove tel. Zaturio sam ali cu pokusati da nadjem.
Ja imam malo nestandardan problem u kupatilu. Stavila sam pravougaonu tus kadu iznad koje je prozor. Nisam ni htela kabinu zbog odredjenih porodicnih problema. Sa duze strane kade je zid visine 65 cm ali sa krace strane (ispod prozora) nema nista i voda prska. Treba mi neki paravan duzine 65 cm i visine do 150cm jer na toj visini pocinje prozor (moze i nizi) koji se sklapa na zid a kome nije potrebna gornja sina. Evo saljem i sliku. Hvala na pomoci i pozdrav
Jel mozes da stavis vratanca ispod prozora? Da li imas do desnog zida dovoljno mesta za otvaranje tih vrata (dve i po plocice, kako ja vidim, to je sezdesetak cm)?
Ili nesto kao "roletnu" ili "rimsku zavesu" ili obicnu zavesu sa plafona?
Ili da tokom tusiranja okacis paravan o kukice na plafonu, koji, kada se ne tusiras, sklonis na druge kukice, npr. kod zida iznad kade?
Ili si ti vec smislila nesto sasvim deseto samo neces da pitas da li su tvoje ideje dobre?
ljikice
jel' se sećaš onih držača za peškire u obliku šipke, obično su bile 2 ili 3 zajedno a mogle su se okretati za 180 stepeni? Šta misliš da na tu foru napraviš šipku i staviš je na taj zid ispod prozora, na nju zavesa za tuš kabinu, kad ti ne treba zavesa šipku sklopiš ili prema kabini ili na drugu stranu i to je to. Visinu gde ćeš je postaviti odrediš sama, a dužina šipke kao širina kabine ili malko duža.
Hvala Nensi to je sjajan predlog. Nisam se toga setila. Jos samo da vidim gde da nabavim takvu shipku koja ima koleno koje se savija a sa odredjenom duzinom. Nisam sigurna da jos uvek ima takvih drzaca za peskir. Jasna nikakvo kacenje o plafon ne moze jer smeta prozor koji se otvara i zatvara. U svakom slucaju HVALAAAAAA
Heh, vidis kako stizu resenja!
Nesto se mislim, zar nema takav neki nosac i za panel zavese? Samo kao rezerva, ako se ne uklopi taj peskirski.
Za onaj klirit sa pocetka teme...bila je jedna prodavnica u Ugrinovackoj, na pocetku, pored onog restorancica, "Galenika-Klirit", ali ne znam da li imaju maloprodaju.
Dakako, u Zemunu, to zaboravih da kazem
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0110_179.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0111_167.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0112.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kupatilo_185.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/platicni-pleksiglas-zid-za-tus-kabinu#comment-278861
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kiwi
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/platicni-pleksiglas-zid-za-tus-kabinu#comment-278862
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/brankamk
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/platicni-pleksiglas-zid-za-tus-kabinu#comment-278863
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/platicni-pleksiglas-zid-za-tus-kabinu#comment-278864
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/platicni-pleksiglas-zid-za-tus-kabinu#comment-278865
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/platicni-pleksiglas-zid-za-tus-kabinu#comment-278866
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jeey
[15] http://mojkutakjd.blogspot.com/
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/platicni-pleksiglas-zid-za-tus-kabinu#comment-278867
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/drlecter
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/platicni-pleksiglas-zid-za-tus-kabinu#comment-278868
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/neda
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/platicni-pleksiglas-zid-za-tus-kabinu#comment-278869
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkobg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/platicni-pleksiglas-zid-za-tus-kabinu#comment-278870
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/frau
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/platicni-pleksiglas-zid-za-tus-kabinu#comment-278871
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jasna
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/platicni-pleksiglas-zid-za-tus-kabinu#comment-278872
[27] http://www.scrubbingbubbles.com/products.aspx?product=shower-cleaner#tabline-directions
[28] http://www.scrubbingbubbles.com/products.aspx?product=auto-showercleaner
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/platicni-pleksiglas-zid-za-tus-kabinu#comment-278873
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ljikica
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/platicni-pleksiglas-zid-za-tus-kabinu#comment-278874
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/korolija
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/platicni-pleksiglas-zid-za-tus-kabinu#comment-278875
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/platicni-pleksiglas-zid-za-tus-kabinu#comment-278876
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/platicni-pleksiglas-zid-za-tus-kabinu#comment-278877
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nensi
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/platicni-pleksiglas-zid-za-tus-kabinu#comment-278878
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/platicni-pleksiglas-zid-za-tus-kabinu#comment-278879
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/platicni-pleksiglas-zid-za-tus-kabinu#comment-278880
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shajaznam
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo
zdravo,
lepo su ti rekli, leksan je celijast i oznoji se u tim kanalima i onada se napravi kamenac tu unutra i ne mozes mu nista, menjas tablu.
i pleksiglas, iliiti klirit, ima slican problem-ako posle tusiranja ostanu kapljice na povrshini, kad se osushe ostace tragovi a svako ribanje dovodi do grebanja sto vremenom dosta umanjuje providnost samog materijala.
dakle, staklo je jos uvek najbolje resenje
ali ako insistiras na kliritu iz nekih odredjenih razloga, znam u beogradu radionicu koja je veoma povoljna, inace prave svetlece reklame, a mozes kod njih da uzmes samo ploce i uz pomoc malih alu profila da ih prichvrstish na zid. oni prodaju samo potpuno proziran i mlechno beli, a nalaze se u zemunu u ulici marije bursac... a ako hoces neku drugu boju tu je vec nadaleko poznata, i cini mi se, najskuplja, galenika klirit, takodje zemun, senjski trg br 7
znam da ima i firmi koje prave te pregrade po meri ali su mi uvek draze ove varijante uradi sam, a i ne bih znala da ti kazem gde su te firme pozdrav
