da
Unapred se izvinjavam sto ovde postavljam temu, nova sam na sajtu, a moja pretpostavka je da to rade keramicari,pa je to razlog zasto sam ja ovde...
Naime, interesuje me vase misljenje sta mislite ko bi ovo mogao da mi napravi?
da
Mogu ja
ijjjaaao, umrecu! kakva fantazija!
zlaja, brzo odaj tajnu dok nisam kupila plocice ovo je neki epoxy resin ili sta? doduse, ne znam da li bih to stavila na pod, neko moze vrat da slomije, ali za zid bih jako volela tako nesto.
kako je efektno ovo u kupatilu, chooovece...strava! imenjakinjo, svaka cas' na ukusu
Sve što si nabrojala može biti tako,radi se samonivelirajućim ,često dvokomponentnim slojevima a danas ih ima u raznim varijacijama i nazivima.evo jedne slike kako to ide odprilike,za veći efekat više slojeva itd,Cijena je žara ali je kvalitet,takođe za ekstremno skliska mjesta postoje zadnji protuklizni slojevi,nažalost ne može na zid ali na zid mogu obloge od KERROCK ploča koje se mogu naći u svim dezenima čak i prema ovakvom podu koji je na kraju unikat
Meni to treba za fitness centar sto otvaram, jedan deo (kod caffea) ce sigurno biti odradjen tako, ko sto kaze moja imenjakinja-ne da izgleda nego....I da, to ide na pod i nije klizavo- ne boj se, postoje razlicite vrste stakla, a kod mene su klijenti samo u patikama-tako da sam odma' iskljucila varijantu da "poljece sokol" na stiklama
Zlatane???!! Jesi ti iz Ns ili ti je lokacija u raju cevapa? Reci mi da li to rade keramicari ili?
Piše ti moja lokacija,ovi materijali kad su se pojavili,napredne firme su organizovali i tečajeve tako da je mogao svako da ih završi što znači da nije morao biti keramičar,na youtube možeš pogledati video snimak kako se to radi, pod naslovom podolit
Aaaa, nije to to , jos se ja pitam zasto si mi ovde stavio tu sliku sa podlogama i sad mi je jasno sta pricas! Hvala ti u svakom slucaju, kada saznam ko to radi i kako se zove-javicu ja vama!
A jesi probala da odes do nekih firmi koji se bave enterijerom? Mozda tako saznas da li oni to rade ili mozda te upute.
Nisam i hvala ti na ideji! Sve sama radim i toliko mi je sve kompleksno i zahtevno da mi mozak otkaze na tako nekim stvarima!
Isla sam jedino do fabrike stakla i ogledala da pitam da li to rade i da li im je to neko trazio-nisu imali pojma o cemu pricam....
Hvala jos jednom!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pod.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kolpa-san-2.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/podolit.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/pomoc-hitno#comment-274398
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/puela
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/pomoc-hitno#comment-274399
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ljiljanaaa
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/pomoc-hitno#comment-274400
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zlatan
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/pomoc-hitno#comment-274401
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/frau
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/pomoc-hitno#comment-274402
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/pomoc-hitno#comment-274403
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/pomoc-hitno#comment-274404
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/pomoc-hitno#comment-274405
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/pomoc-hitno#comment-274406
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvrk
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/pomoc-hitno#comment-274407
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo
Misliš na podove?
