Zalepiš šolju običnim silikonom i sve muke si rešio
Naziv teme otprilike opisuje šta bi trebalo da radim.
Potrebno je da postavim wc šolju u kupatilu i to sa šafovima u podu.
Pločice, košuljica 8cm, cevi podnog grejanja, armirana mreža, folija, stirodur 8cm, hidroizolacija, ploča.
Ovo bi bio sastav poda. Imam slike kako je izgledala gradnja u svim fazama, i namenski cevi podnog grejanja nisu išle blizu predviđenog mesta za wc šolju. Tako da opasnosti od bušenja cevi podnog grejanja ili udaranja u armaturnu mrežu prilikom bušenja rupe za tiple za učvršćivanje wc šolje nema.
E sad, da li se ovo uopšte radi kada je ovakav pod ispod wc šolje? Tačnije, da li je pametno pričvrstiti wc šolju šafovima za pod kroz košuljicu u kojoj je podno grejanje?
Ono što razmišljam je: sama košuljica kada se buši će se verovatno raspasti u zoni bušenja, a kako je podno grejanje u pitanju, promena temperature poda i tendencija širenja i skupljanja usled promene temperature, verovatno će dovesti do širenja naprsline u košuljici na mestima gde je izbušena rupa za tipl, a to može da "povuče" i naprsline na pločicama. Da li je ovo realan scenario?
Svakako bi išao na tiple koje bi išle u beton, što znači da mi i šafovi od 20 cm trebaju.
Ili je u ovom slučaju, bolje rešenje lepljenje šolje za pod silikonom ili, kako sam pročitao u jednoj temi ovde na forumu, nekim setom za lepljenje (Bison Montage kit)?
Bogami, muke su to
Kakva je situacija sa 120kg vs šolja na silikonu? Neću igrati salsu na wc šolji ali kilaža je kilaža
Jetsetwilly,
kako si napisao predlog, oba smo izradili.
Najprije rupica kroz ploščice ; malo vrtjaja kroz betonsku košuljico ( jeli to estrih tenzor??). Slijedi kemija ala "" ( https://svn.sika.com/content/slovenia/main/sl/solutions_products/02/02a0... [11]) . Pazljivo navrtaš do debeline košuljice-estriha.
Druga varijanta: uvrtaš u AB plošču ; ugradiš PE uložak; upotrebiš zahtijevano dugi šaraf. Pažnja, da budeš na glavici ugradio i PVC zaštitiu kada dudeš zategnu šaraf, da ti ne pukne WC šolja.
@Som16
betonska košuljica=estrih
Тензор лепо рече. Силикон има поприлично велики отпор на смицање, а то је оно што би требало да те занима. Често су једноставна решења и најбоља.
Silikon je majka ... Nit može da pukne "uvo " nit vc šolja može da se klati , ja lepim šolje kao "antivandal " situaciju po kafićima , kafanama i splavovima a po takvim mestima se ljudi od 120 + kg oenju na vc šolje
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/postavljanje-wc-%C5%A1olje-tiplovi-kroz-ko%C5%A1uljicu-8cm#comment-449992
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jetsetwilly
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/postavljanje-wc-%C5%A1olje-tiplovi-kroz-ko%C5%A1uljicu-8cm#comment-449993
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/postavljanje-wc-%C5%A1olje-tiplovi-kroz-ko%C5%A1uljicu-8cm#comment-449997
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/postavljanje-wc-%C5%A1olje-tiplovi-kroz-ko%C5%A1uljicu-8cm#comment-450004
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/som16
[11] https://svn.sika.com/content/slovenia/main/sl/solutions_products/02/02a005/02a005sa02.html
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/postavljanje-wc-%C5%A1olje-tiplovi-kroz-ko%C5%A1uljicu-8cm#comment-450005
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/postavljanje-wc-%C5%A1olje-tiplovi-kroz-ko%C5%A1uljicu-8cm#comment-450007
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/postavljanje-wc-%C5%A1olje-tiplovi-kroz-ko%C5%A1uljicu-8cm#comment-450008
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo
Zamolio bih moderatora da izbriše dupliranu temu, iz nekog razloga su postavljene dve iste teme.
Hvala i izvinjavam se.
