i ja isto mislim
U Metrou sam naleteo na staklene prizme. Ustvari to su kocke od stakla 19x19 cm, pa bih zamolio nekog da mi objasni kako se pravi zid od njih. To planiram da stavim u kupatilo da bih odvojio tus kabinu od ostatka kupatila.
i ja isto mislim
Pogledaj ovaj link, sve lepo pise, a ima i super ideja!
http://www.stakleneprizme.co.yu/Usluge.htm [12]
Majstori puuuuuuno hvala na informacijama,
Da li je neko možda gledao kako se postavljaju prizme.
Nije mi baš najjasnije armatura, pretpostavljam da se pravi nekakva mreža koja se zaliva cementnim malterom.
Pozdrav,renovirali smo kupatilo i tus kadu smo odvojili zidom od staklenih prizmi.Nismo znali nista o tom poslicu koji uzgred i nije tako jednostavan,ali sve informacije smo pokupili na ovom forumu/hvalaa ....Zidic dobro izgleda je ostao betonski stub na kraju zida neoblozen.Dakle.kako to zavrsiti? :nes2
Pa daj neke slike SOFI!
Nego, interesuje me, ako nije tajna, koliko Vam je majstor naplatio da vam ozida te staklene prizme, posto sam cuo da je to jako skupo
da, slike, slike!
Nije u kupatili ali
Bane, jesi li ti ovo radio ili je sa nekog sajta skinuto? Znas li koliko majstor naplacuje ovo i da li se cena formira po kvadratu ili kako vec?
P.S. Ovo mnogo dobro izgleda, ako si ti radio, RESPECT:)
ajd da vam otkrijem tajnu
uraditi staklene prizme i nije tako tesko ako je otvor takav da staju cele prizme
inace u Metro-u ima da se kupe i prizme i krstici(u ustvari to su vise dupli krstovi sa ruckama i kopcama ) za montazu- zidanje prizmi i moze se uraditi u varijanti ssm
sto se cene tice u zr m2 se krece od 5- 10 e za ruke
Hvala Tenzore, slikacu danas gde sam mislio da promenim staklene prizme, pa ako te ne bude mrzilo da mi das savet kako to da uradim u varijanti SSM.
djuma ocu vrlo rado
Ajde baci neki kontakt na pp
Gips je naravno, kao i uvek kad ti radis, ODLICAN:)
uuu, ovo opako izgleda. mislim, cela kombinacija sa sve onim belucima ispod staklenog zida. dobih ideju iz mesta
je li, bane, je li ovo privatna kuca ili neki objekat od opstenarodne vaznosti?
Objekat je od velike vaznosti vlasniku samo cini mi se :hh :hh inace je poslovni prostor jedne Beogradske firme.
Ideju oko uredjenja je izneo jedan stameni Arhitekta a mi smo samo radili sta nam kaze.
Za kontakte na PP koga zanima nisu mi platili reklamu
Mene interesuje da li je moguce ove stare staklene kocke u zgradi iz 1949 godine, zameniti sa novim?
E da, ne znam da li se na ovoj slici lepo vidi ali kocke se prostiru duz cele zgrade od prizemlja do petog sprata a ja bih samo radio jedan deo, tj prizemlje i prvi sprat
ja bih ga okrečio kao ostali deo plafona u belo i to je to,
drugačije zanimljivo
djuma
jeste moguce al ne znam dal treba dozvola
Ufff, vidis o tome uopste nisam mislio :tup :tup :tup :tup
Kao i uvek jurim pred rudu :tup
A mogu li bar nekako da ih osvezim, da im dam neki sjaj, bilo sta, samo da izgledaju malo normalnije, jer kad bolje pogledas vidi se da su neke vec menjana pa se sad razlikuju a to mi se posebno bode oci
Kao prvo ovo je u hodniku zgrade sta ti to smeta nije ti u stanu???
A drugo mislim da se niko od komsija nece buniti ako to napravis a oni ne moraju da ucestvuju.
Pa meni perfekcionisti sve smeta, pa tako i hodnik zgrade :hh
Da ne pricamo kako hocu da menjam ulazna vrata u zgradu, da se sredjuje dvoriste...ali brate niko nece da ucestvuje, sve penzosi u zgradi i kad im spomenes 10-15E kao da si im uzeo par godina zivota
Ove staklene prizme sam mislio bar malo da sredim ako vec ne mogu da promenim pa mi treba savet kako da ih osvezim ili sta vec
Djuma pozdrav,stare st. prizme mozes osveziti bojom najlakse,najjeftinije i to temperom u kombinaciji sa glicerinom(iz apoteke).Radi trajnosti mogu se nakon bojenja izlakirati bezbojnim lakom.Moj predlog je da odaberes nekoliko boja i njima obojis polja,(po principu jedno polje,jedna boja),ponavljajuci boje u ritmu koji ti zelis.Moze neka prizma da ostane i neobojena.
Evo slicice za nastavak pricice.... .Pitanje je kako zavrsiti betonki stub?
Sofy, sjajno uradjeno. Interesuje me je li to u reziji SSM ili ti je neko radio?
Ja bih ovaj prednji stub prefarbao u neku boju, mislim najlakse je, ali verovatno ce se neko kompetentniji javiti. Pozz
Djuma, drago mi je da ti se nasih ruku delo dopada.Dakle, radili smo po sistemu SSM jer je majstor za taj poslic trazio oko sto eura,sto se poprilicno razlikuje od cene koju je naveo Tenzor ,(radi se o oko dva kvadratna metra-44 st.prizme).Malo je bilo teze ,jer se nije popunjavao otvor u zidu vec se bukvalno pravila pregrada,/zidic nije do plafona,oslonac je samo jedan zid.... i zato sada imamo i ovaj stub.../Hvala na predlogu,moja neka ideja je da ga iskoristim za razmrdavanje zuto-bele kominacije ,stavljanjem sarenih bordurnih plocica ili kao sto ti predlazes,iscrtam ga rukom?Klinceze vec sada uzivaju u vedrini zutog a jos ako ubacim neki sareni dezen ..bilo bi veseelo .?Sacekacu jos neki predlog..ajd' uzdravlje!
www.ctu.hr/hr/sustaviizvodenja_1 [49]
inace, da treba armatura ako se zida na klasican nacin.
Mozes napraviti mozda neki mozaik od plocica ako imas ostataka...
Ili od kamenchica?
Svidja mi se ideja o pravljenju mozaika od plocica,hvala BUBA-BUBA.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/29072008111.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/29072008110.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf6074_182.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kocka3.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/januar_2009._019.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/pravljenje-zida-od-staklenih-prizmi#comment-276242
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bakib
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/pravljenje-zida-od-staklenih-prizmi#comment-276243
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/frau
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/pravljenje-zida-od-staklenih-prizmi#comment-276244
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dremcica
[12] http://www.stakleneprizme.co.yu/Usluge.htm
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/pravljenje-zida-od-staklenih-prizmi#comment-276245
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gama
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/pravljenje-zida-od-staklenih-prizmi#comment-276246
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sofi
[17] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/pravljenje-zida-od-staklenih-prizmi#comment-276247
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djuma
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/pravljenje-zida-od-staklenih-prizmi#comment-276248
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/pravljenje-zida-od-staklenih-prizmi#comment-276249
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bane
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/pravljenje-zida-od-staklenih-prizmi#comment-276250
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/pravljenje-zida-od-staklenih-prizmi#comment-276251
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[26] https://www.facebook.com/tenzor1/
[27] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[28] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/pravljenje-zida-od-staklenih-prizmi#comment-276252
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/pravljenje-zida-od-staklenih-prizmi#comment-276253
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/pravljenje-zida-od-staklenih-prizmi#comment-276254
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/pravljenje-zida-od-staklenih-prizmi#comment-276255
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/pravljenje-zida-od-staklenih-prizmi#comment-276256
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/pravljenje-zida-od-staklenih-prizmi#comment-276257
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/pravljenje-zida-od-staklenih-prizmi#comment-276258
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/pravljenje-zida-od-staklenih-prizmi#comment-276259
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/pravljenje-zida-od-staklenih-prizmi#comment-276260
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dmajas
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/pravljenje-zida-od-staklenih-prizmi#comment-276261
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/pravljenje-zida-od-staklenih-prizmi#comment-276262
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/pravljenje-zida-od-staklenih-prizmi#comment-276263
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/pravljenje-zida-od-staklenih-prizmi#comment-276264
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/pravljenje-zida-od-staklenih-prizmi#comment-276265
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/pravljenje-zida-od-staklenih-prizmi#comment-276266
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/pravljenje-zida-od-staklenih-prizmi#comment-276267
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/pravljenje-zida-od-staklenih-prizmi#comment-276268
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/pravljenje-zida-od-staklenih-prizmi#comment-276269
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tepsa
[49] http://www.ctu.hr/hr/sustaviizvodenja_1
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/pravljenje-zida-od-staklenih-prizmi#comment-276270
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/buba-buba
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/pravljenje-zida-od-staklenih-prizmi#comment-276271
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/pravljenje-zida-od-staklenih-prizmi?page=1
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo
Mislim da se sa njima zida kao sa običnim ciglama tj. vezuju se malterom kao da zidaš najobičniji zid.
Neka me neko ispravi ako grešim.
