Zdravo svima,
Doslo je vreme da se renovira kupatilo, koje sada treba prilagoditi i tesko pokretnoj osobi, a i za vise clanova porodice.
Kupatilo je oko 2.2x2.2 ili malo vece sa kadom, nisam jos merila ( slika levo), a ideja je da se izbaci kada i napravi walk in tush sa zavesom, sto vise odgovara (ako se najde majstor kome se moze poveriti taj posao zbog izolacije), radi lakse ulaska i sa invalidskim kolicima po potrebi, ili tush sa kadicom ako ovo prvo nije moguce., Najjednostavnije bi bilo da se samo pored lavaboa napravi ta tush kabina i , eventualno masina za ves izmesti u cosak i to je to. Medjtuim, sad mi je palo na pamet da bi bila dobra ideja, iz higijenskih razloga napraviti jos jednu wc solju, i 2 mini odvojene prostorije, ali se pitam da li je to uopste moguce zbog razvodjenaj vode i struje, a i ako je moguce da nije preskupo.
Ideja je data na desnoj slici. Da se tush napravi odmah iza vrata, sa zavesom , jer mi se cini da bi stakleni paravani previse blokirali prolaz,slicno kao na slikama, da se masina izmesti u cosak na drugom kraju gde je bila kada, iznad masine stavi mali labavo, a preko puta jos jedna wc solja, probije zid i naprave klizna vrata i time dobije mini wc i mini kupatilo.
Ove dve prostorije bi se odvojile nekim zidom, koji bi eventualno imao klizna vrata da moze i sa druge strane da se pridje kupatilu.
E sad pitanja su:
1. Posto pretpostavljam da voda dolazi s desne strane, pa pretpostavljam da bi sad cevi za vodu za tush, masinu lavabo koje sad opet pretpostavljam idu okolo pored kade, trebale da prodju kroz taj zid, kakav zid i koje debljine treba da bude? Da li mora da se zida ili mogu one ploce? I koja je to onda sirina zida?
2. Ako bi se postavila i neka klizna vrata (razmisljam o vratima kao za klizni plakar posto mi delju najtanje), da li je moguce da cevi idu iznad vrata pa da se spustaju opet na dole ka tushu,masini, lavabou, odnosno da li je moguce odgovarajuci pritisak vode? Opet pitanje koliko ta klizna vrata izoluju 2 prostorije. Da li mozda podici malo ulaz za ta druga klizna vrata tako da se preksacu a da se osigura da se ne izliva voda sa tusha?
3. Da li moze bez problema da se izvede odvod sa tusha ka glavnom odvodu koji je ispod prvog lavaboa?
3. Kako bi se izveo odvod za drugu solju? Da li onda obe solje treba da se podignu na neki stepenik da bi ispod njega isle cevi za odvod? Ili??? Da li ovakvo rešenje moze da prouzrukuje cesta zapusenja?
4. Da li je moguce preko prvog zida izmedju kupatila i wc -a dovesti vodu i za masinu i drugi lavabo. Ako nije, kako je moguće?
5. Da li je ok ideja da i druga vrata, koja bi bila novi ulaz za wc sa ves masinom budu klizna kao kod americkih plakara i da li je to dovoljno izolovano da se ne bi imao direktan prenos iz kupatila ili imate neku drugu ideju, pošto nema mnogo prostora da se vrata otvaraju na spolja.
Sreća je što je nema bojlera, nego je toplovod, tako da ima malo više prostora za manipulaciju.
Da li se ovi radovi prijavljuju uz projekat??
Znam da je ce sve biti minijaturno i skuceno, ali mi deluje da bi moglo da bude korisno i funckionalno, ako nisam bas omasila sa procenom da sve stane, ali ni sada kupatilo nije mnogo vece i kada svakako zauzima pola kupatila, pa mi deluje da je bolje sve to iskoristiti na ovaj nacin i dobiti i na privatnosti.
I koliko bi sve to otprilike koštalo sa materijalom srednjeg kvaliteta.
Molim vas za savete i ideje.
Hvala!
Pitanje je jednačina sa mnogo nepoznatih . Bez uvida u situaciju je teško je dati ikakvu sugestiju , ili rešenje . Još je nezahvalnije davati procene oko cene koštanja , neka cifra se kreće od 1500 e pa naviše .
https://www.facebook.com/tenzor1/ [5]
https://tenzorisanje.wordpress.com/ [6]
https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw [7]
