treba da stavim silikon izmedju tus kade i zida, izmedju umivaonika i zida i duz spojeva jednog zida (u kupatilu) od GK ploca sa susednim zidovima (oni su od blokova), sa podom i sa plafonom. Ovaj zid je montazni tj. napravljen je od dva sloja GK ploca na profilima, a izmedju kamena vuna. Potom su na sve zidove (ukljucujuci i taj) i na pod postavljene plocice. Posle par godina na spojevima tog zida sa susednim zidovima i sa podom su se pojavile pukotine u fug masi. Dobio sam savet da je jos pri postavljanju plocica trebalo da se na ovim spojevima koristi silikon, a ne samo fug masa.
Koristio bih Ceresit CS 25 sanitarni silikon, ali ne znam da li beli ili transparent. Na kom ce se manje ubuduce videti prljavstina i kamenac tj. koji ce biti estetski u boljem stanju za par godina?
Takodje sam razmisljao da ce mi lakse biti da izvucem transparentni jer nemam nameru da postavljam trake, a sa belim ce se sve nepravilnosti ivice silikona mnogo vise primecivati. Da li sam u pravu?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/sanitarni-silikon-beli-ili-transparent#comment-465682
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo
Ствар естетике, можете користити онај који вама више одговара.
