Sona kiselina? Pa zar nece kiselina da pojede plocice? Plocice inace nemaju onu sjajnu glazuru na povrsini ( glazura ili kako god da se zove taj sloj )
Upomoc ljudi, dozivecu nervni slom!
Ulozio sam puno para za renoviranje kupatila medjutim na kraju sam doziveo totalni debakl!
Uradjene zidne i podne plocice, fugovane Ceresitom..Sve je super ALI plocice kao da upijaju fug masu!
Fuga je Ceresitov Graphit, plocice su narandaste i sve su umazane... Prali smo, prali plocice ali su ostale svetlo sive fleke, tufne...Pod je katastrofa umazan!
Prema prici moje majke, ni majstoru nije jasno zasto ne moze da se opere fuga sa plocica ( u momentu dok ovo pisem, prosle je cca 7-8 sati od zavrsetka radova )
Kad sam dosao kuci, usao u kupatilo i video sta se desilo....Retko sta moze da me izvede iz takta i pomeri ali kad sam video kupatilo, mislio da cu se onesvestiti.
Majstor je pedantan, keramicar, nije neki priuceni majstor od juce...
Kako i zasto se ovo desilo...ne znam...Ocajan sam...Delom sam besan na majstora jer mu je pod bio dosta umazan fug mason dok je fugovao zidove a sa druge strane ne mogu da ga krivim jer nije dunster neki...
3 godine sam skupljao pare, planirao i na kraju corak.
Da li je moguce ocistiti plocice da budu kao nove i ako jeste, kako i cime ili da uzmem macolu i sve razbijem u paramparcad?
Unapred hvala
Eh, toliko keramicara i bajnih majstora a kad izneses problem koji nije redak, niko ni da bekne.
Elem, za one koji budu trazili resenje za ovaj problem tj za umazane plocice fug masom.
Resenje sam pronasao u sredstvu koje se zove "Deterdek"
Necu napisati gde sam ga pronasao ali ga ima po radnjama..Nije raritet a nije ni skup : 1000 i kusur dinara za 1L.
Ja sam plocice koje su bile u katastrofalnom stanju ocistio na sledeci nacin :
100ml Deterdek-a sam sipao u litar vode i nanosio ga sundjerom za sudove na plocice ( sundjer je nov )
Natopim plocicu, usput blago trljam onom zelenom, grubljom stranom i ostavim 2,3 minuta. Posle toga, uzmem drugi sundjer i poskidam prljavstinu takodje grubljom stranom sundjera a zatim prebrisem nekoliko puta cistom vodom a onda suvom krpom prebrisem plocicu ( sve postavljene plocice, lepak se nije skroz osusio pa racunam da je bolje sto manje da se kvase i upijaju vodu )
Napominjem da sam ovu metodu primenio na fleke od fug mase koje su stavljene pre manje od 24H.
Da li bi ovo sredstvo uspelo da ocisti fleke stare par dana, ne znam ali vredi pokusati.
Meni je pomoglo a bio na sam na ivici nervnog sloma i lupanja svega macolom.
Sta bi na kraju?
Moguce je da su plocice krivac...
Sta bi na kraju?
krivac je majstor koji je umazao citavu prostoriju fugom, gacao po njoj prolivao vodu i sve to dok je fugovao zidove
А таман си похвалио његову педантност
Em majstor pedantan em jos kriva i fug masa. Zbog takvih izvodjaca radova mi se dizekosa na glavi. Znam za 1000 slucajeva da je majstor vrhunski ali sa proizvodima nesto ne valja - 1000 puta je jedino majstor bio kriv!
Pozdrav!
U sustini jeste, covek je zaista lepo uradio pod i zidove i ako su zidovi bili u katastrofalnom stanju u smislu da su "fabricki" krivi i neravni. Moj stan je radjen 70-ih godina, ubacivane gotove "kabine" tj prostorije. Zaista je uradio sve kako treba ali je na kraju *sro motku za sve pare. Sreca njegova sto nisam bio kuci vec keva jer u suprotnom ne bio ni placen niti bi izasao iz stana dok ne ocisti svinjac kako zna i ume.
A sto se tice pobelelih fuga...Nisu komplet pobelele, negde su odlicno ispale a negde izbijaju bele fleke ili je pak duz cele plocice pobelela.
Sve je to jos uvek manje vise sveze...radovi su zavrseni prekjuce, sacekacu jos nekih nedelju, dve dana da se sve lepo osusi pa cu videti da li ce fuga dobiti svoju pravu boju ili ne.
Zasto je pobelela, ne znam. Mislim da je dobro mesao fug masu prilikom pripreme a da su mozda neki drugi faktori uticali da izbija belo, zaista ne znam.
Fuga je inace Ceresitova Graphitte CE40 i dok pisem ovaj post mislim da sam otkrio uzrok belenja fuge.
Tehnicko uputstvo za Ceresitovu fug masu jasna naglasava :
"Ako lepak koriscen za oblaganje nije dovoljno suv, moze da izazove promenu boje kod sredstva za fugovanje"
http://ceresit.co.rs/wp-content/uploads/2013/10/CE-40.pdf [14]
Eto, svez lepak, proslo je manje od 12 sati izmedju zavrsetka postavljanja plocice i procedure fugovanja.
Sada cu se baciti u potragu nacina kako vratiti fugi svoju originalnu boju....ako je to ikako moguce
No dobro, najveci problem sam resio sto mi je bio i cilj.
Потребно је да прође неколико дана да се лепак осуши, што зависи и од врсте плочице, као и подлоге и од тога да ли је рађена хидроизолација. Међутим, ретко ко поштује те рокове.Свима се жури.
Da, da, u medjuvremenu sam procitao razne tekstove i stvar je prosta.
Kad se zavrse radovi treba pustiti da se sve dobro osusi pa tek onda fugovati. Doduse, ko stavlja belu fugu, njemu je svejedno.
Nazalost, svima se zuri...Nisam znao za jadac a da sam znao, odvojio bi 7 dana da se sve susi pa tek onda da se fuguje ali sad je kasno.
Steta...narandzasta plocica sa crnom fugnom, super izgleda. Doduse, mogu da zivim sa sarenim fugnama ali opet, moglo je to da bude savrseno.
Koliko sam mogao da vidim bojenje, krpljenje ili oporavak fugni je odprilike "seci usi krpi *upe" sistem i da je jedina prava stvar mehanicko vadjenje fugni namenskim alatom i postavljanje novih.
Вађење фуг масе ће бити јалов посао, јер без обзира који се алат употреби немогуће је цереситову фуг масу извадити, а да се не оштете ивице плочице, а онда је то пропала ствар. После тога само мацола помаже. Ово тврдим на основу искуства, јер сам био у прилици да крпим плочице које су морале бити уклоњене због разних хаварија које су се дешавале и велика је мука извадити разбијену плочицу, а да се суседна, која треба да остане, не оштети.
Moguce je vadjenje fug mase ali nema potrebe kompletno da se izvadi. Dovoljno je da se izgrebe 2-3mm u dubinu, potom dobro usisa prasina i prefuguje.
Uzgred, postoji lepak koji se jako brzo susi i dozvoljava fugovanje vec nakon 6h. Preporuka svim keramicarima koji citaju ovo da bar koriste taj lepak za podove (takav lepak je skuplji ali za podove od po 4-5m2 apsolutno ne utice mnogo na cenu a mnogo donosi koristi).
Е волео бих да ми се то демонстрира, како се вади фуг маса или бар изгребе. Располажем врхунским алатима и то нисам успео да урадим без оштећења плочице.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/sveze-postavljene-plocice-umazane-fug-masom-sos#comment-402712
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rizibizi
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/sveze-postavljene-plocice-umazane-fug-masom-sos#comment-402715
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gnenad
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/sveze-postavljene-plocice-umazane-fug-masom-sos#comment-402726
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/sveze-postavljene-plocice-umazane-fug-masom-sos#comment-402729
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cereman
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/sveze-postavljene-plocice-umazane-fug-masom-sos#comment-402730
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/sveze-postavljene-plocice-umazane-fug-masom-sos#comment-402734
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/sveze-postavljene-plocice-umazane-fug-masom-sos#comment-402741
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/sveze-postavljene-plocice-umazane-fug-masom-sos#comment-402744
[14] http://ceresit.co.rs/wp-content/uploads/2013/10/CE-40.pdf
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/sveze-postavljene-plocice-umazane-fug-masom-sos#comment-402746
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/sveze-postavljene-plocice-umazane-fug-masom-sos#comment-402747
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/sveze-postavljene-plocice-umazane-fug-masom-sos#comment-402748
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/sveze-postavljene-plocice-umazane-fug-masom-sos#comment-402752
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/sveze-postavljene-plocice-umazane-fug-masom-sos#comment-402762
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo
imaš u trgovinama kupiti razna sredstva za takve stvari a najjednostavnije ti je sa solnom kiselinom a sigurno je imaš u kući.krpa solna kiselina i udri.mora ići bez problema
