Sta bi ste mi vi preporucili da uradim povodom hidroizolacije i sta ste mislili pod recenicom:
Koliko vidim vi ste okitenom ušli u objekat što nikako nije dobro?
Pozdrav svima , nov sam ovde i treba mi pomoc oko kupatila, nadam se da nisam pogresio temu i kategoriju.
Ovako imam dosta nedoumica , i dosta mojih predloga ali ne znam da li bi to tako moglo ili moze bolje?
Vidim da na ovo forumu ima dosta proffesionalaca , pa rekoh bolje da pitam nego da bude posle prepravljanja itd, elem da ne duzim upitanju su sledece nedoumice:
1.Na jednom od slika , tacnije na slici gde sam pokaozao koji zid deli kuhinju i kupatilo , se jasno vidi da je majstorima "pobegao" temelj odnosno vidi se cokla(zub) sirine nikih 6-7cm koja se suzava do kraja zida unutra, pa me interesuje sta bih mogao da zalepim da izravnjam taj zid , neki majstori su mi rekli stirodur ali posle ne smem da stavim tu onu grejalicu za kupatilo, a drugi majstori(stariji) su mi rekli da uzmem biber crep i malter i da to izravnam ali ne znam da li je to pravo resenje?
2.Gde su stepenice tu ce biti pregradni zid , samo me interesuje da li bi to bilo bolje uraditi sipureksom(ytong) posto je laksi ili ciglom ili da li vi imate neki bolji predlog?
3.Raspored elemenata u kupatilu:
1.Tus kabinu bih stavio odmah pravo od vrata (gde je odvodna cev), od nje levo wc solju a ispod stepenica wes masinu i izmedju wc solje i ves masine tu bih lavabo.
Sto se tice bojlera nema mesta tu , ne znam koliko bi dobra ideja bila da ga stavim u suteren ispod, zbog pritiska?
Gore sto sam napomenuo zid koji deli kuhinju i kupatilo u njega cu da stavim cevi za odvod vode iz kuhinje, pa me tu takodje interesuje posto sam stavio plocice u kuhinji na tom zidu, da ako stavim i ovamo plocice (a stavi cu) u kupatilu na tom istom zidu nece to praviti vlagu ili neki problem?
Sto se vrata tice tu cu najverovatnije craft master ali cu gore da napravim neko prozorce zbog ventilacije , posto je kupatilo dole , nadam se da ce to da resi problem sa ventilacijom.
Zaboravio sam da kazem za stepenice , mislim da ce biti nekih 4 stepenika, (bolje bi bilo 3) , mada mnogo zauzimaju kupatilo , pa mi je to takodje jedan od problema , mislim da vise ne mogu da kopam na dole jer ce to logicno receno praviti vise stepenika , a sa druge strane moram da pazim visinu zbog tus kabine , negde 1,90m(ne znam da li ima manjih ili samo pravljene po meri) , koliko je i sada trenutna dubina gde sam naznacio da ce biti tus kabina(slika).
Nadam se da sam bio jasan , nemojte zameriti , posto sam pisao u brzini jer imam dosta posla, ako nesto nije jasno slobodno pitajte.
Hvala unapred.
Teško je išta pametno i svrsishodno savetovati , kad su tolike greške napravljenje još prilkom projektovanja i izvodjenja radova . Sad Vam jedino ostaje da se bavite posledicama propusta . vodom . Što se okitena tiče napomenuh da koliko vidim to vam je glavno napajnje . A okiten se ne uvodi u objekat iz mnogo razloga , pisano je puno puta na forumu već .
Izvinite dok ja malo pohvatam termine , mislili ste na crnu cev sa slike , ali nece ta da se koristi , ona je postavljena mnogo ranije i zbog pritiska zemlje mozda je vec pukla , nego ce se sprovesti druga pored f110 cevi odnosno cevi za odvod koja dolazi iz suterena
Da li je ta ideja dobra ili treba neka druga cev ili neka zastita preko nje , ili pak nesto trece , sta vi mislite?
Okiten je tanja crna cev , na slici deluje da je to dovod vode u "kupatilo " . Sa kapilarnom vlagom ćete imati problem , vrlo verovatno i sa atmosferskom vodom .
Sta bih ja trebao da stavim umesto okitena, i kako bih mogao da se resim te kapilarne vlage i atmorsferke vode?
Da li bih sada mogao da postavim neku hidroizolaciju?
Nažalost to su sve poslovi za vrhunske porfesionalce ne za Vas , osim ako nemate nameru da kupatilo radite više puta .
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_20190307_163942_1.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_20190307_164002_1.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_20190307_164240.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_20190317_125722.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_20190317_133232.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_20190317_125421_0.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_20190317_133253.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/probamo_bre.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_20190317_125449.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/treba-mi-pomoc-oko-kupatila#comment-447470
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[12] https://www.facebook.com/tenzor1/
[13] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[14] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/treba-mi-pomoc-oko-kupatila#comment-447474
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/naivcina123
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/treba-mi-pomoc-oko-kupatila#comment-447475
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/treba-mi-pomoc-oko-kupatila#comment-447476
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/treba-mi-pomoc-oko-kupatila#comment-447477
[20] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/treba-mi-pomoc-oko-kupatila#comment-447478
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/treba-mi-pomoc-oko-kupatila#comment-447480
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo
Imate Vi tu više problema od tog "zuba " . Koliko vidim planirate da radite kupatilo u delu objekta gde su Vam temelji goli i praktično nemate nikakvu hidroizolaciju . Ono što će se desiti kako god da ispravlajte taj zid , to je da že napraviti "most " i kapilarna vlaga će početi da se penje uz zid od bloka . Koliko vidim vi ste okitenom ušli u objekat što nikako nije dobro .
https://www.facebook.com/tenzor1/ [12]
https://tenzorisanje.wordpress.com/ [13]
https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw [14]
