Hvala, Zlajo.
Korišćen je lepak za pločice. A kako je ukloniti, a da ne oštetim ostale? Uklanjam i stari sloj lepka?
Prvo - izvinjenje zbog mogućeg 'amaterskog' objašnjavanja, ali postavljanje pločica prvi put radim, pa mi ni terminologija nije baš... :roll:
Pre dva dana postavljali smo 2 kvadrata podnih pločica. Jedna pločica (u sredini) 'diše' samo u jednom (svom) ćošku. Kako bih mogla to da popravim - savetuju me da napravim ređi ceresit kako bi se razlio i popunio šupljine.
Pločice su 50x50.
Hvala...
Hvala, Zlajo.
predpostavljam da postoji fuga tj.razmak između pločica,ako postoji pažljivo je sastruži do ispod dna pločice i onda je razbij na sredini ili na djelu gdje prestaje da diše,pažljivo je izlomi da se pukotina ne proširi na ostale pločice što je lako moguće ako su kompaktno poljepljene jer se tad ponašaju kao jedna površina,nisam keramičar ali radim keramiku,u mom gradu sam najjskuplji jer znam šta ostavim iza sebe,ako ste radili po savjetima nekog majstora vjerovatno ste to dobro uradili pa pazite,ako sumnjate u kompaktnost onda malim čekićem i starim odvijačem prvo oštetite glazuru ali sa strane tj. iz pravaca ostalih pločica.Mislim da neće biti problema :nono
Veliko hvala, Zlajo:).
Nema na čemu i samo hrabro
Koliko je tesko da se uradi u varijanti uraddi sam.
Jeli moguce?
Ima li ko da je radio sam?
moze i sam al je to ipak poso za profesionalci
Smesno
,jel ovo forum uradi sam ili forum preporuci profesionalci?
I uostalom ti profesionalci jel oni nisu u pocetku bili uradi sam nego odma profesionalci?
:tup
Ja sam samo ozido kaljevu pec a svi su mi rekli nema sanse. Pa nije valjda postavljanje plocica tako komplikovano...
ma nije ali ima par slučajeva da su pokušavali da urade ....pa posle malo nakrivo bilo,pa lupaj pa ponovo,ali ipak mislim da posao može da se uradi u varijanti ssm .ali ako si barem gledao kako se postavljaju pločice.
a profesionalci su bili amateri koji su učili od majstora,čisto sumnjam da ima ijedan profesionalac šo je sam naučio nešto pa to sada radi profesionalno i još kako treba....
Da li zna neko gde se mogu iseci plocice ali tako da se ne krzaju ivice ? Treba od jedne plocice da napravim 5-6 bordura .. pa mi se to ne radi rucno.
Da nešto uradiš sam treba ti volja i hrabrost,male majstorske cake pokupiš od drugih majstora i navali.Sve se može kad se hoće a za početak bih ti savjetovao da lijepiš neke manje površine ako si nesiguran,čisto da stekneš osjećaj mada će to nadoći samo po sebi.
Evo par objašnjenja,teme su malo starije jer sad ima dosta materijala koji pomažu da se lakše lijepe pločice i da estetski izgledaju bolje,poput lajsni za uglove itd.
Nastavak,princip ljepljenja je ostao isti,ima po koja majstorska caka koja je vrlo korisna,ne znam dali je igdje u tekstu spomenuto pa da napomenem,najvažniji je razmjer od plafona do poda koji koriguješ prema formatu pločica tako da estetski izgleda bolje i da ti ne bi došao rez od par cm pri plafonu i uvijek teži ako je ikako moguće da ti nerezana pločica bude odmah uz rub kade.
pa kolko se secam ja napisah da mozes i sam
a da je lepljenje plocica ipak posao za profesionalce sam rekao zbog toga sto je gotovo nemoguce objasniti ovako tekstom i slikom kako se to radi
a plocice se ipak rade tako da traju duzi vremenski period
pa sam zato spomenuo profesionalci
inace svaki posao se moze uradiri i u varijanti ssm
plocice mos iseci i na dobroj rucnoj masini sa dijamantskim tockicem
ili na cirkularu ako se ne snadjes drugojacije baci mi pp
Svaka cast Zlatane, puno ti hvala za ove skenirane tekstove.
Nema na čemu tu smo da pomognemo,ja sam počeo da radim keramiku kad sam vidio kako rade pojedini fušeri,uzmu novac za čas a iza sebe ostave ruglo,priznajem,nemam brzinu kao oni ali sam jako pedantan i volim da ostavim na zidu nešto čega se neću stidjeti,na kraju zid prefarbaš kad ti se ne svidi a pločice ostaju vječno.
interesuje me jel ima neka caka za bušenje pločica da slučajno ne puknu ili se ne okrune kao sto sam vidjao??
nisam se usudio da probam posto sam tek završio kompletno renoviranje kupatila...
treba da bušim rupe za onaj radijator sto se kači na zid i držač za peškire...
hvala
Najpre tanjom vidija burgijom izbušiti pločicu, a mašinu podesiti samo na bušenje bez vibracija ili udaraca, tek kada se stigne do zida onda može vibracija ili hamer.Ako se odmah krene sa vibracijama, pločica skoro 100% puca.
Međutim ako je vodovodna instalacija radjena plastikom, vodite računa gde su postavljene cevi jer ćete probušiti cev a da nećete ni osetiti, plastika je mekša od svih materijala koje je okružuju i od pločica i od maltera.
tanjom prvo bušim....a posle tanje idem debljom burgijom??
Naravno posle se buši na meru prema vrsti tiple, ali opet kroz pločicu bez vibracije.
a neće doći do pucanja ili krzanja ivica rupe ako manju rupu na pločici širim većom...?
Vukovic
ako imas busilicu sa "sds +" prihvatom burgije
nabavi FISHER burgiju SDS sa oznakom POINTER
te burgije imaju takav vrh za busenje namenjen bas za keramiku
posle sve kako je zvukoljub objasnio
a ako je u pitanju granitna (sinter) keramika onda ti je moj predlog da to prepustis nekom majstoru
Još jedna dopuna pre bušenja mesto gde treba da bude rupa istačkati, da se skine glazura kako burgija ne bi "bežala".To se da uraditi kirnerom ili tanjom burgijom sa vidija vrhom, lagano lupkati čekićem po burgiji dok se ne obeleži tačka.Prilikom bušenja same pločice brzina obrtanja burgije ne treba da bude veća od maksimalno 500 obrtaja.I ima još jedan trik sa obeležavanjem, a to je da se zalepi parče selotejpa ili izolir trake preko mesta gde će se bušiti i u tom slučaju ne treba predhodno tačkanje pločice.
hvala puno
pa sloziobih se sa zvukoljubom samo je pitanje dali se radi na novopostavljenim plocicama ili starim.Ako su novopostavljene onda se koriste burgije od manje do vece(zbog prskanja plocica) inace hamr busilice imaju reostat da bi podesili brzinu bugenja.Pozzzzz
da da novopostavljene pločice postavljene su pre 5 dana
onda buuuusi.sa srecom.poooozzzzz
Plocice moze uraditi samovac neki ko je vican majstoriji i da je malo gledao kako majstori rade plocice , inace najbitnije je da se udari prvi red dobro i posle samo pakujes i kako je zid kriv dodajes sve vise lepka i uvek pratis vaser vagom el je u vagu i nikako ne ostaviti ako nije u vagu inace ces imati zidovi sve neravni, jao koliko sam ja video majstora da fuserisu sa plocicama to je cudo , cak i u nemackoj, i ko je brljiv on plati tom majstoru , a ko je pametan treba ga terati da sve te plocice izbije i da zalepi nove o njegovom trosku ili ga isterati napolje ako nece da radi
Marko
Da dodan nekoliko reči o pločicama.Najpre prekontrolisati zidove da li ravni i da li su u vertikali kako se to kaže.Ako su veća odstupanja 2-3 santimetra ili više onda se to izvuče produžnim malterom na grubo, ne treba perdašiti.Ako je malter koji je već na zidu nestabilan, njega treba obiti do zdravog i popraviti produžnim malterom.Pošto osnova, tj pod nikad nema potpuno pravilne uglove, tj, pod 90 stepeni, treba uraditi najpre podne pločice.Da li nasipanjem košuljice, cementnog mleka i redjanjem pločica ili ako je već gotov pod i iznivelisan lepiti pločice u lepku.Najpre izračunati prema veličini pločice kako će se sve to uklopiti u datu površinu, računajući i fugne koje će biti da li 3 ili 5 milimetara,treba voditi računa da se ispoštuju neka pravila simetrije.Od alata vam treba dobra libela, nazubljena špahtla, ako radite u lepku, krstići, gumeni čekić eventualno i dosta strpljenja. Kad je pod gotov, posle dva dana mogu se lepiti zidne pločice.Pre toga zaštititi pod starim itisonom na primer da se pločice ne oštete.Ako je pod imao pad iz nekog razloga na zidu se izvuče nisko horizontala na jedno 30 cm ako su pločice recimo 33cm postavi se letva i na nju se redjaju pločice do neke odredjene visine, pazeći pri tom da se linije poklapaju sa linijama već gotovog poda.Na taj način dobijate da se sve linije perfektno uklapaju po svim pravcima što je gotovo nemoguće postići ako prvo radite zidove.Naravno od alata vam treba i mašina za sečenje pločica, boreri za bušenje rupa, keramičarska klešta, visak i keramičarski kanap tj guma koja vam drži pravac da pločice ne budu talasasto zalepljene na zidu.Lepak je najbolje izmešati mikserom tako da bude gutine kao recimo eurokrem ili redji pekmez.Površina na koju se lepe pločice treba da bude navlažena, kao i same pločice da ne bi izvukli vlagu iz lepka i da cement ne bi "pregoreo", ako radite na suvo pa da vam posle pločice otpadaju.Obratiti pažnju na vrstu pločica i lepka da li je za enterijer ili eksterijer.Ukoliko sam nešto propustio pitajte.
Ja izlepila sama!!
Mislim, muz je sekao... ))
I kupatilo i kuhinju...nije da se hvalim ))
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/09_203.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/08_231.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/07_599.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/06_717.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/05_115.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/04_118.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_141.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_425.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_180.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/10_697.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/13_162.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/12_185.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/11_473.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/plocice_120.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00302.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kuhinja_121.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/uradi-sam-kerami%C4%8Dke-plo%C4%8Dice#comment-288581
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zlatan
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/uradi-sam-kerami%C4%8Dke-plo%C4%8Dice#comment-288582
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/biljanav
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/uradi-sam-kerami%C4%8Dke-plo%C4%8Dice#comment-288583
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/uradi-sam-kerami%C4%8Dke-plo%C4%8Dice#comment-288584
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/uradi-sam-kerami%C4%8Dke-plo%C4%8Dice#comment-288585
[24] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/uradi-sam-kerami%C4%8Dke-plo%C4%8Dice#comment-288586
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sasham
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/uradi-sam-kerami%C4%8Dke-plo%C4%8Dice#comment-288587
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[29] https://www.facebook.com/tenzor1/
[30] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[31] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/uradi-sam-kerami%C4%8Dke-plo%C4%8Dice#comment-288588
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/uradi-sam-kerami%C4%8Dke-plo%C4%8Dice#comment-288589
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosch-ke
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/uradi-sam-kerami%C4%8Dke-plo%C4%8Dice#comment-288590
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/marcus
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/uradi-sam-kerami%C4%8Dke-plo%C4%8Dice#comment-288591
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/uradi-sam-kerami%C4%8Dke-plo%C4%8Dice#comment-288592
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/uradi-sam-kerami%C4%8Dke-plo%C4%8Dice#comment-288593
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/uradi-sam-kerami%C4%8Dke-plo%C4%8Dice#comment-288594
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/uradi-sam-kerami%C4%8Dke-plo%C4%8Dice#comment-288595
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/uradi-sam-kerami%C4%8Dke-plo%C4%8Dice#comment-288596
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/uradi-sam-kerami%C4%8Dke-plo%C4%8Dice#comment-288597
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vukovic
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/uradi-sam-kerami%C4%8Dke-plo%C4%8Dice#comment-288598
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/uradi-sam-kerami%C4%8Dke-plo%C4%8Dice#comment-288599
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/uradi-sam-kerami%C4%8Dke-plo%C4%8Dice#comment-288600
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/uradi-sam-kerami%C4%8Dke-plo%C4%8Dice#comment-288601
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/uradi-sam-kerami%C4%8Dke-plo%C4%8Dice#comment-288602
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/uradi-sam-kerami%C4%8Dke-plo%C4%8Dice#comment-288603
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/uradi-sam-kerami%C4%8Dke-plo%C4%8Dice#comment-288604
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/uradi-sam-kerami%C4%8Dke-plo%C4%8Dice#comment-288605
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djukac45
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/uradi-sam-kerami%C4%8Dke-plo%C4%8Dice#comment-288606
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/uradi-sam-kerami%C4%8Dke-plo%C4%8Dice#comment-288607
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/uradi-sam-kerami%C4%8Dke-plo%C4%8Dice#comment-288608
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markoenter
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/uradi-sam-kerami%C4%8Dke-plo%C4%8Dice#comment-288609
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/uradi-sam-kerami%C4%8Dke-plo%C4%8Dice#comment-288610
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shajaznam
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/uradi-sam-kerami%C4%8Dke-plo%C4%8Dice?page=1
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/uradi-sam-kerami%C4%8Dke-plo%C4%8Dice?page=2
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/uradi-sam-kerami%C4%8Dke-plo%C4%8Dice?page=3
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/uradi-sam-kerami%C4%8Dke-plo%C4%8Dice?page=4
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/uradi-sam-kerami%C4%8Dke-plo%C4%8Dice?page=5
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo
Volio bih znati kako su ljepljene pločice tj.jeli u pitanju ljepilo za pločice ili ste išli na suho tj.1:3 pijesak i cement.Najsigurnije bi bilo skinuti tu pločicu pa je ponovno zalijepiti pa makar da i pukne pod skidanjem.Čim ona diše nešto nije ispoštovano.Svako ljepljenje u momentu vezivanja ljepila povlači na sebe pločicu,Razvodnjavanjem ljepila ne dobija se mnogo,veća količina vode slabi ljepilo. :nono
