Nisi trebao da skidas bojler.Pranje ruku,umivanje ( lavabo) ,treba da idu na bojler a tusiranje na " Heizung na gas ".To je protocni sistem vode, tako da " kessel " , nema neku vaznu funkciju.
Interesuje me sledeće.. Heizung na gas imam od 2003. i sve je super.. Pre 3-4 godine, izvadio sam bojler i namontirao da mi se voda zagreva na gas. E sad, kessel mi je u garaži, a kupatilo imam u prizemlju i na spratu. Kad pustim vodu, moram da čekam minut, 2 dok krene topla voda.. Sad me interesuje, da li je to normalno, da li je kessel problem, da li treba neka posebna cijev koja stalno u sebi ima toplu vodu koja kruži..... ??
Da li i kako taj recirkulacioni vod može da se ugradi ?
Сад тешко кад је инсталација завршена и положена у зид.
Hvala, ali bojler je već na deponiji odavno... Ali ako bude potrebno, lako ću ga kupiti opet.. Hvala ti
Cevi su mi spolja
Онда се може додати још једна цев и циркулациона пумпа.
Puno ti hvala druže
Kako funkcionise taj recirkulacioni vod ?
Јдноставно пумпа обезбеђује циркулацију топле воде од бојлера ка потрошачима и у сваком тренутну је топла вода доступна корисницима.
Ja procitao da nema bojler ( akumulator ).
Да, у праву сте, промакло ми је да реч о проточном грејачу воде на гас. У том случају ништа.
Da i ja sam shvatio da je bez bojlera,odnosno protocni sistem.Takav sistem koristim i ja ali samo za tusiranje.Za lavabo jedino isplativo je el. bojler.Tu je problem jer je zimi rastur vode veliki i nema potrebe cimati kotao da bi oprao ruke ili za umivanje.Bojler od 30 L bila bi dobra mera.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/voda-na-gas#comment-424796
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/voda-na-gas#comment-424798
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zpz
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/voda-na-gas#comment-424799
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/perodichni
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/voda-na-gas#comment-424800
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/voda-na-gas#comment-424801
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/voda-na-gas#comment-424802
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/voda-na-gas#comment-424803
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/voda-na-gas#comment-424804
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/voda-na-gas#comment-424805
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/voda-na-gas#comment-424806
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/voda-na-gas#comment-424809
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/voda-na-gas#comment-424810
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/voda-na-gas#comment-424811
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo
Вероватно недостаје рециркулациони вод, тако да је сасвим нормално да треба сачекати док стигне топла вода до удаљеног точећег места.
