Ne mozes staviti obicno staklo. Mora biti sigurnosno - kaljeno, jer ukoliko dodje do lomljenja mora biti bezbedno. Slican efekat kao kod automobila.
Pravio prosle godine kuću i stiglo se najzad i do kupatila.
Interesuje me ne bih stavljao one bezvezne tuš kabine sa masazerima i raznoraznim glupostima....Napravio bih obicnu tus kabinu, medjutim umesto pregrade, paravana iliti kako se već zove, stavio bih staklena vrata.
Da li bi bilo izvodljivo, ako jeste gde naći okov za takav poduhvat.(lajsne, klizače, šarke i ostlao što treba) ima li neko neku ideju ...
Ok, a reci mi gde mogu da nadjem okove i ostale gluposti za pričvršćivanje...Zna li neko ....
Tenzor ..... nisu iste takve kabine kao ove sto ja želim u ostalom evo slika pa vidite....
Naravno da nisu
Jer to sto ti trazis nisu tus kabine vec vrata
Ali sve to sto trazis ima na netu kolko oces sam treba ukucati u pretrazivac
Evo za pocetak pogledaj OVDE [12]
Ok , hvala ...potrazicu na pomenutom sajtu.
Dobar dan,
nadam se da sam pogodila pravu temu i da ce se moje pitanje naci na pravom mestu.
Htela bih sama da napravim vrata/paravan za tus kabinu, ali ne znam sta sve treba kupiti i gde. Vrata bi bila od pleksiglasa (polistiren, lexan....), sa Al lajsnama, tj. okvirom, mada mogu i plasticne.
Kupatilo ima sa 3 strane zid, a na onoj jednoj strani su plocice malo podignute, da ne izlazi voda pri tusiranju. Nisam sigurna da li se dobro vidi, ali malo sam crvenom bojom podebljala taj deo na slici.
Sirina dela za tusiranje je 1m, a dubina oko 80 cm.
Vrata bi trebala da budu 3-delna, kao harmonika, da mogu da se "sloze" i gurnu na zid, tako da bi slobodan deo bio oko 80-tak cm.
Nesto slicno ovome, iz 3 dela.
Posto prvi put postavljam pitanje na ovom forumu, ne znam da li cu znati da postavim sliku.
Inace, vesta sam sa alatima i poslovima tipa sam svoj majstor, tako da mi ovo ne bi predstavljalo problem da uradim, uz pomoc vas koji vec imate iskustva sa ovim majstorijama.
Naravno, zamolicu da mi kazete sta treba i gde mogu da kupim delove da sve to napravim. Znam samo cenu pleksiglasa u Galenika klirit...4800din /m2 i znam da seku na meru.
Beeeeskrajno cu vam biti zahvalna ako mi pomognete.
Moze da padne i neki kolac sa moje strane posle zavrsenog posla...ili tortica, da pocastim )
Ajoj, ja ne znam ni komentar da ostavim
Evo jedna od mnogih adresa na internetu, gde se može pronaći rešenje za problem.
http://www.akvabutik.com/Sklapajuca-pivot-vrata-za-kadu-501-Design-9020-... [22]
Hvala na brzom odgovoru, ali na sajtu ciji ste mi link dali su gotove (i preskupe) kabine, paneli, vrata i paravani, ali ne i ono sto ja zelim da napravim. Pregledala sam dosta sajtova pre nego sto sam se ovde obratila, ali situacija je ista.
Samo sam na jednom mestu nasla ono sto mi odgovara, ali cena je 270 Eura, tako da sam odlucila da odradim sama.
Jednostavno, ja bih da kupim delove...pleksiglas, nosace, sarke. plasticni ili Al profil...ono sto ce mi posluziti da SAMA napravim, a ne da kupujem gotovo. A i zadovoljstvo zbog uradjenog ce biti vece nego da se kupi.
Mozda neko zna gde to moze da se nadje?
Hvala svima unapred
Želim ti uspeh u realizaciji zamisli.Bavim se tim poslom pa mi je poznato kakvi se problemi javljaju sa tuš kabinama i curenjem na sve strane na modelima što stižu iz Kine.Jesu jeftini, ali zato nisu ni za šta.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/mocoori_douchewand_s5101_big.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/vrata-za-tu%C5%A1-kabinu#comment-348972
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[4] https://www.facebook.com/tenzor1/
[5] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[6] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/vrata-za-tu%C5%A1-kabinu#comment-348973
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/arslan
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/vrata-za-tu%C5%A1-kabinu#comment-348974
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vlada016
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/vrata-za-tu%C5%A1-kabinu#comment-348975
[12] http://www.staklozoric.com/staklasastilom/Tus%20kabine%20i%20oprema.html
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/vrata-za-tu%C5%A1-kabinu#comment-348976
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/vrata-za-tu%C5%A1-kabinu#comment-376665
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maki
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/vrata-paravan_za_tus_kabinu.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tus_kabina-plocice.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/vrata-za-tu%C5%A1-kabinu#comment-376666
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/vrata-za-tu%C5%A1-kabinu#comment-376667
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[22] http://www.akvabutik.com/Sklapajuca-pivot-vrata-za-kadu-501-Design-9020-145-prod.html
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/vrata-za-tu%C5%A1-kabinu#comment-376669
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/vrata-za-tu%C5%A1-kabinu#comment-376672
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo
Pa imas gotove takve kabine sa kadama bez masazera i slicnih drangulija
