Živimo na 10 spratu. Baš zato i pitam, da ne bi napravila poplavu komšiji...
Planiramo adaptaciju kupatila, koja je inače veoma mala, i u njoj je kade, bojler, umivaonik i veš mašina. Pomislili smo na wetroom. Suština takvog kupatila je da nema ni kaduni tuš kabina, ali treba uraditi dobru hidroizolaciju. Stručnjaci, šta je vaše mišljenje iz aspekta hidroizolacije. Da li se može izgraditi takvo kupatilo u zgradi?
Evo nekoliko sličica:
http://images.google.com/images?hl=en&source=hp&q=wetroom&um=1&ie=UTF-8&... [1]
Naravno da moze.
Obratiti paznju da pod ima odgovarajuci pad ka slivniku (znaci, da ne napravis bazen od kupatila ).
Hidroizolacioni premazi (prethodno prajmerisanje; obavezna cementna podloga kao sto je npr. cementna kosuljica)) na bazi polimernih emulzija se nanose cetkom i bez prekida i to u 3 sloja (sve prema uputstvu proizvodjaca) uz obavezno armiranje premaza adekvatnim trakama na kriticnim mestima kao sto su prelaz pod-zid, otvori i slivnik. Podizanje hidroizolacionog premaza na zid je takodje obavezno; znaci pravi se tzv. "vodonepropusna kada" (zamisli celo kupatilo u premazu koji vodonepropustan)
Preko ovakvih premaza mozes da lepis plocice direktno adekvatnim fleksibilnim lepkom uz koriscenje vodoodbojne i fleksibilne fug mase i silikona za zaptivanje kriticnih mesta.
Gotova sistemska resenja nude npr. Ceresit, Isomat, Sika...
Pozdrav!
Znam da nema nikakve veze sa postavljenim pitanjem ali jeste li razmišljali o večito mokrom i klizavom podu? :?
Imaju podne resetke da se postave na izlaz iz kade, dosta lepo izgledaju, tu moze da odlazi sva voda bez sirenja po kupatilu, ali o tome treba misliti pre postavljanja poda. Moji imaju stan u blokovima na 14 spratu i imaju slicnu "sobu" zive vec dve godine tamo, tusiraju se, a niko se ne buni...jedino ako se onaj dole mozda utopio )
http://www.gea.co.rs/podne_resetke.php [12]
Da ne zaboravim da napomenem da ovakve stvari treba prepustiti profesionalcima. Znaci, varijanta "sam svoj majstor" uopste nije preporucljiva kada je u pitanju hidroizolacija.
Pozdrav!
Naravno da moze.
Pozdrav!
Da li je ugradnja ovakvog kupatila skuplja od klasičnog kupatilo sa kadom ili sa tuš kabinom. I da li se preporučuje za manja kupatila, ili je wetroom lep u većoj prostoriji?
Dali i ja mogu da dam komentar? Posto sam malo stariji majstor za kupatila i hidro izolaciju ja bih ovako radio sto je pod garancijom,naime prvo se podloga dobro ocisti zatim se premaze bitulitom po ivicama u visini do 15cm. za kadu ili tus kabinu u odredjenoj visini i duzini,zatim kad se bitulit osusi dolazi kondor zavisno koje debljini on se vari uz svaki odliv tako dase dobija kako mi to zovemo kada ispod kade tu nema sanse da procuri ispod provereno preko 30g. Pooooz
Komentara nikada dosta djukac45
Ipak, ja sam protivnik kondora i bitulita. Spojevi su najkriticnije mesto a jos kad "zamirise" bitulit...
Kondor ne moze lepo ni da se "ukroji" oko otvora, holkera...
Ma zaista moze da nastane dosta kriticnih mesta.
Preko kondora mora cementna kosuljica pa plocice, a kod polimer-cementnih premaza ne mora.
Pozdrav!
Ako imam tus kabinu da li na zidovima gde je tus kabina mora da ide hidorizolacija. Trenutno mi to rade majstori i kazu da ne treba vec je dovoljno 15ak centimentara iznad poda?
mene bi bilo strah zbog masine. voda + struja, a prostor mali, hm...
[1] http://images.google.com/images?hl=en&source=hp&q=wetroom&um=1&ie=UTF-8&ei=rqu8SvjfGs_4_AaekZy-DQ&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=4
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/wet-room#comment-313289
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shajaznam
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/wet-room#comment-313290
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/prisila
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/wet-room#comment-313291
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cereman
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/wet-room#comment-313292
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bojanale
[10] http://extranekretnine.com/
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/wet-room#comment-313293
[12] http://www.gea.co.rs/podne_resetke.php
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/wet-room#comment-313294
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/wet-room#comment-313295
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/wet-room#comment-313296
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djukac45
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/wet-room#comment-313297
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/wet-room#comment-313298
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dsekulic
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/wet-room#comment-313299
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/frau
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo
Pretpostavljam da nisi u prizemlju
Previše analize dovodi do paralize
