Siguran sam da ce neko kome je stolarija tj obrada drveta struka imati pravi odgovor za tvoje pitanje. Ono sto ti ja mogu reci je da sam jesenas pravio terasu pokrivenu brodskim podom. Daske su nemacke ili austrijske upakovane u foliju sa oznakom da su osusene do 8%vlaznosti, sto je navodno skoro pa skroz suvio drvo. Evo nekoliko dana na ovim vrucinama iz nje mi na nekim delovima(tamo gde ima cvor) mi kaplje smola. Nije strasno i u takom obimumkao kod tvoje donje daske, ali ipak kaplje na dva tri mesta. Pri tome daske su nalakirane u dva sloja kod postavljanja. Ino sto hocu da kazem, da je verovatno u pitanju smola. E sada sta raditi tj kako da to saniras to ti neznam reci . Pretpostavljam kada malo zahladi smola ce da se stvrdne i tada ces moci da je osmirglas i prelakiras bez problema
извињавам се, слике су биле заротиране.
Ево сада сам их заротирао да буду како треба.
на сликама се види, како су се доње даске испрљале, и како су се на њих налепили и инсекти, и прашина. Пробао сам да их шмирглам, али не може, јер су даске лепљиве, дали то излази Фирнајс на овој врућини, или излази смола ?
