Hvala! Slikacu terase, pa cu postaviti kako bi bilo jasnije.
Zanima me sledece: 1998 godine, na inicijativu stanara, u praznom prostoru (svetlarniku) koji je i bio predvidjen za terase, ali one nisu u samom startu odradjene, izgradjene su jednobrazne terase. Kako to cesto biva, komsinica koja ima stan ispod naseg, nije zelela terasu. Terase su odradjene tako sto je dizalica postavila armirane Durasol ploce izmedju dva zida (recimo nas i komsijski, a oslanjaju se i na dve metalne gredezasrafljene u fasadu. Takvu jednu plocu duzine nekih 4m, dele dva stana, znaci izmedju je pregradni zid. Ploca se takodje oslanja i na pregradni zid ispod naseg stana. Posto je sve zidano bez dozvole, koje su kasnije nabavljene, ali uz proracun nekog gradj. inzenjera, zanima me koliko je ovakva terasa, odnosno lodja sigurna. Kako je moguce to utvrditi, jer neko je pretvorio i u deo za spvanje...doduse samo krevet moze da stane...povrsina je nesto manje od 6m2?
Evo slikala sam terase...prve fotografije su terasa slikana odozdo, sprat ispod kroz prozor hodnika. Na trecoj fotki se vidi da nedostaje terasa sprat ispod.
Nikita, to što ste napravili na zgradi je lođa i sigurno nije bila predviđena izvornim projektom jer da je bila ne vidim razlog da se ne napravi odmah jer i lođe i balkoni povećavaju vrednost stana.
Moguće da je trebalo da tu bude protivpožarno stepenište ali nije odrađeno ali onda ne bi mogla zgrada da prođe tehnički prijem. Verovatno je to i bilo po projektu čisto da bi se razigrala fasada i samo toliko. Može da se prekontroliše računski. Jedino je pitanje tačan raspon (dužina i širina lođe) i koje su dimenzije čeličnih kutija, koja je debljina njihovog zida (te plave grede koje nose durisol ploče). E sad je veliko pitanje kako je to sve ankerovano u bočne zidove, koliki su ankeri, koji je njihov broj, koliko su duboko ubušene rupe za njih. Vidi se da cela zgrada nije najbolje održavana sve je zapušteno (balkoni propali vidi se na slici fasade). Čelične grede koje nose terase nisu farbane to je sve počelo da korodira... To što se ploče oslanjaju na pregradne zidove prethodne etaže nije u redu ali ide Vam u korist jer jedna se na drugu oslanja pa ako neka gornja počne da popušta oslanjaće se na donje...
Generalno ne znam šta da Vam kažem a da bude pametno a da Vam znači. Kad nije palo do sada stajaće još. Čelik ima jednu lepu osobinu kad je opterećen monotonim opterećenjem ako ne može da nosi on popušta polako "počinje da teče" i to se vidi tako što počinju deformacije da budu sve veće i veće. drugim rečima ako bi se primetilo da neka greda ima sve veći i veći ugib onda je znak za uzbunu ovako ništa. Jedino ako bi neko dodatno opteretio nečim teškim tipa počeo da zida i zatvara sobu klasičnim zidanim zidom bio bi problem ovako samo sa nekim laganim oblogama ništa se neće desiti.
Ako je već neko od inžinjera radio proračun (koji je za ovo veličine par redova) valjda tamo imate sve što Vas zanima. Mada u poslednjih desetak godina sve što vam neko izračuna i lupi šestougaoni pečat i nemora da zanči da ima neku težinu...
Mnogo vam hvala na zaista obimnom i detaljnom odgovoru. Zgrada je inace useljena 1962. godine, a kao sto rekoh, stanari su zeleli da naprave tu terase, posto u prizemlju zgrade postoje terase koje su nekada bile zajednicke. Sve ovo je izgradjeno 1998. godine, tj. postavljene su ove ploce, a kasnije je svako sam, shodno potrebama, sam uredjivao svoj prostor, odnosno lodje.U to vreme u stanu su ziveli moji roditelji, tako da se ne secam bas najbolje gradnje.Moja lodja je ta sa belim pvc prozorima, klimom i kao sto vidite bas ispod naseg stana ne postoji ploca na cetvrtom spratu. Mi u tom prostoru imamo na podu plocice, a preko i laminat i stvljen je neki dvosed, koji moze da posluzi i za spavanje, obzirom da smo deci ustupili dve sobe, a onda je resenje da mi spavamo ili u dnevnom boravku ili da tu lodju prenamenimo u sobicak, sto mene iskreno plasi.Taj prostor jeste pretrpeo i zemljotres 1999 i evo sve je u redu do sada, ali valjda zato sto je naknadno zidano nekako se ne osecam 100% sigurnom. Zanima me i da li je pored te dve plave celicne grede, na spoljnoj i unutrasnjoj strani lodje ovo plavo, na sredini, sa velikim srafovim isto neki nosac? Da li je to deo neke grede koja ide kroz betonsku plocu, sta mislite? Inace te celicne grede i ploca nisu bas tanki,mogu i da premerim. Da li postoji uopste nacin provere svega i da li mislite da se mozda bezrazlozno brinem? Jos nesto, kako sada zastititi te celicne grede koje korodiraju? Da li da ofarbam nasu sa lodje, da li je to dovoljno? Hvala jos jednom na zelji da mi pomognete i izvinite na smetnji.
To plavo na sredini takođe nosi! Jer pogledajte durisol ploču koja je prva do zida i videćete da je zasečena zbog nečeg što ide po vertikali zida i onda se ta ploča oslanja manjom površinom i moguće je da se slomi smicanjem nad osloncem. Iz tog razloga je neko smisaono dodao te papuče kako bi dodatno prihvatio krajnje ploče. Postoji uvek način da ve vidi šta je u pločama da se malo oštemuje da se vidi koja je armatura i da se prekontročišu čelične grede mali kontrolni proračun i ništa posebno. Ali to nije za forum već morate da nađete nekog uživo.i
Naravno, ali i ovako ste dosta pomogli. Hvala jos jednom na strucnim komentarima.
Evo da opet dignem temu. Pokusala sam da saznam nesto vise o terasama. Nasla sam broj telefona gradj. inzenjera koji je ove terase osmislio, ali je on nazalost nedavno preminuo. Komsinica se seca da se za svaku terasu uzduzno stavljane te izlivene ploce, po valjda 3 po terasi. Dugacke su 3,5 metara a ukupna sirina je za 3 ploce oko 2,20m, a ukupno ih ima 6 za nasu i komsijsku terasu. Oslanjaju se na celicni L profil koji se nalazi napred, prema ulici i koji je dobro ubusen u fasadu i profil koji je pricvrscen u beton, u delu zgrade gde je stepeniste. Znaci na pocetak i kraj ploca, a izlivene ploce su stavljene izmedju tih greda od zgrade ka ulici. Postoji i celicni kratki nosac kod oluka u sredini, ali ne postoji umesto te celicne stope, nosaca neki metalni nosac koji bi isao od nas do komsija po sredini ovih betonskih ploca. Da li je to uradjeno tako sa nekim razlogom? Da li se moze nesto dodatno uraditi kako bi ja ipak bila mirnija illi nema potrebe? Hvala unapred !
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/terasa/izgradnja-terase-0#comment-422608
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/terasa/izgradnja-terase-0#comment-422609
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nikita61
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/terasa/izgradnja-terase-0#comment-422615
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc06135.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc06137.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc06139.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc06142.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc06145.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/terasa/izgradnja-terase-0#comment-422619
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/terasa/izgradnja-terase-0#comment-422621
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/terasa/izgradnja-terase-0#comment-422623
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/terasa/izgradnja-terase-0#comment-422628
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/terasa/izgradnja-terase-0#comment-425981
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/terasa
Nikaita, otprilike Vas razumem šta je urađeno na Vašoj zgradi ali najbolje da priložite nekoliko fotografija kako to sve izgleda. Slikajte taj deo fasade, zatim kako su oslonjene ploče, u kakvom su stanju ti čelični nosači koji su ankerovani u zid, kakav je taj zid i slično. Pa da pričamo...
