hvala na savetu inace ja sam zensko
Pozdrav svima nova sam ovde, jako mi se svidja forum pa sam htela da vas pitam za savet.
Trebalo bi da stavim plocice na terasi pa ako imate neki predlog. Ja bih one reljefne - granitne kako se vec zovu.
Znate li mozda gde mogu to da nadjem i ima li neko iskustva s tim plocicama? Da nemate neku sliku?
mixic
izvini nisam obratio paznju ,evo ispravio sam i prethodni post
i dobrodosla na forum
ma nema problema
Bitno je samo da plocice koje se postavljaju napolje ne budu glazirane.
Ja sam pre desetak godina radio kod sebe na terasi plocice i prodavac me je ubedio da su plocice koje mi prodaje otporne na mraz.Znam da glazirane plocice ne mogu da podnesu niske temperature,al' rek'o 'ajde,ide svet napred svasta ljudi izmisle.Kupim te "preporucene" i postavim.Posle dve godine kupovao sam nove plocice za terasu,lupao postojece i dzaba lio znoj dva puta,jer su se sve plocice sa glazurom izljuskale.
Da li neko zna koliko se onako otprilike krece kvadrat tih plocica za spoljnu ugradnju a koliko majstori uzimaju za ugradnju?
Cena po kvadratu je u proseku od 600-1200, naravno uvozna keramika je skuplja to je negde od 900-1300!!!
Cena ugradnje je oko 7-10 evr po kvadratu!!!
pozzzzzzzz
Hvala puno.
Nadam se da su moje informacije pomogle
pozzzzzzzzzzzzzzz
Koji je najjeftiniji materijal da se njime poploca terasa, dvoriste, stepeniste a da bude funkcionalno i koliko kosta. Jel moze da se poplocava ciglom, i koliko ona kosta po kvadratu?
Ako bi se koristila cigla, treba da bude prepečena.Obična cigla će brzo propasti na mrazu i pod uticajem vlage.
mixic
Tvoje pitanje u vezi sa pločičama nema nikakve veze s tim da li si muško ili žensko.Odgovor koji ti je Tenzor dao je univerzalan i za muškarce i za žene.
Inače, dobro došla na forum i kao se ono kaže, na pravom si mestu.
A koliko je kvadrat takve cigle?
pozdrav za mimi
da bih ti napisali sve sto te zanima,moras da nam das neki bolji podatak
da li se radi o pokrivenoj terasi,kakvo je stanje postojece ploce i betona,da li postoji pad ka spoljnjem delu terase.
sve ovo pisem iz razloga jer postoje dve tehnike rada
najbolje bi bilo da prikacis neku sliku pa da pisemo dalje.
Moja terasa ima sa sve stepenicama oko 30 kvadrata.Uska je,a dugacka.
Planiram da je poplocam keramickim plocama.
Ono sto me zanima je da li moram da radim ravnajuci sloj,klasicno ili mogu da ravnam lepkom?
Terasa je natkrivena ,a beton je u ocajnom stanju,ljusti se.
Potrebna ti je podloga za terasu, lepak, fug masa, krstici, i naravno plocice!!!
Od alati ti je potrebna cetka ili valjak za podlogu, nazubljena gleterica, gleterica za fugovanje i mozes i gumeni cekic za poravnavanje, sekac za plocice, i naravno libela!!!!!
Ako jos nesto treba da se pojasni pitaj!!!
pozzzzzzzzzzzzz
@mddimi
cena m2 je cca 30eura, po meni to je skuplja varijanta, jeste trajnija ali.....
Ova cena je za kvalitetniju ciglu koja moze da bude i u bojama, zavisi
Ako vas nesto vise interesuje evo i kontakta:
Kragujevački put 33, 11224 Vrčin Beograd, Srbija
Tel: +381 ( 11 3464 071
Fax: +381 ( 11 3464 233
Mob: +381 ( 63 204 684
E-mail: [email protected] [32] | [email protected] [33]
Obratiti se gospodinu Radovanu
pozzzzzzzzzz
Hvala na spisku potrebnog materijala i alata!
Kad se vreme ustali pocecu majstorisanje u ssm varijanti,pa kako mi ispadne...
Fotke cu svakako postaviti.
Srecno sa radovima!!!
Ovaj post o materijalu i alatu bio je namenjen @mimi, nisam video tvoje postove, ala ako sam pomogao ok!!!
Jos jednom srecan rad!
pozzzzzzzzzzzzzzzzzz
Ajde da pitam i ja.
Planiram da postavim nove plocice na terasu.Terasa ukupno ima oko 16 kvadrata i uglavnom su sve plocice u odlicnom stanju (velicina im je 10x10).Jedan mali broj plocica se odlepio i to samo onaj koji je na kraju terase a sve iz razloga sto je gornja terasa malo kraca od donje i taj deo uvek vlazi.
E sad,ja hocu da malo produzim donju terasu i da to sve lepo pokrijem pa bih i zamenio sve plocice.
Moje pitanje je sledece.
Mogu li da nove plocice postavim preko postojecih,posto su ove u dobrom stanju,ili moram da skidam sve ove stare?
Ako moram da ih skidam verovatno cu i ostetiti postojeci beton ispod,sto ce svakako povistiti troskove,a planirao sam da plocice postavim sam,posto imam malo iskustva (pricam o postavljanju sa lepkom).
Mogu se lepiti pločice na prločice.Ceresit u svom programu ima prajmer kojim se premaže predhodni sloj pločica i zatim je postupak na klasičan način, lepak pa pločice.
Da,bas sam malopre gledao taj njihov program za lepljenje plocica i video sam prajmer koji ide pre lepka.
Hvala.
Molim za savet! Cime je najkvalitetnije lepiti plocice na otvorenoj terasi?
Pa sa Ceresitovim lepkom za plocice!!!
Za vise informacija pogledaj stranicu
Ima i drugih proizvođača koji prave lepila za pločice koje idu na otvorenom prostoru, bitno je da je lepilo sa tom namenom.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/terasa/plocice-za-terasu#comment-300138
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/terasa/plocice-za-terasu#comment-300139
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mixic
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/terasa/plocice-za-terasu#comment-300140
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/terasa/plocice-za-terasu#comment-300141
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/terasa/plocice-za-terasu#comment-300142
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkelja
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/terasa/plocice-za-terasu#comment-300143
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mddimi
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/terasa/plocice-za-terasu#comment-300144
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pace24
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/terasa/plocice-za-terasu#comment-300145
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/terasa/plocice-za-terasu#comment-300146
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/terasa/plocice-za-terasu#comment-300147
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/terasa/plocice-za-terasu#comment-300148
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/terasa/plocice-za-terasu#comment-300149
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/terasa/plocice-za-terasu#comment-300150
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/terasa/plocice-za-terasu#comment-300151
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mimi
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/terasa/plocice-za-terasu#comment-300152
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88536
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/terasa/plocice-za-terasu#comment-300153
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88525
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/terasa/plocice-za-terasu#comment-300154
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/terasa/plocice-za-terasu#comment-300155
[32] mailto:[email protected]
[33] mailto:[email protected]
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/terasa/plocice-za-terasu#comment-300156
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/terasa/plocice-za-terasu#comment-300157
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/terasa/plocice-za-terasu#comment-300158
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zoranks
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/terasa/plocice-za-terasu#comment-300159
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/terasa/plocice-za-terasu#comment-300160
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/terasa/plocice-za-terasu#comment-300161
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenesi
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/terasa/plocice-za-terasu#comment-300162
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/terasa/plocice-za-terasu#comment-421465
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/novii025
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/terasa
Plocice za spolnju ugradnju imas na svim stovaristima i u prodavnicama ,kad budes birala pored estetike obrati paznju i da budu ne klizajuce .
slika ti tesko moze pomoci da odaberes plocicu jer je moras uzivo videti .
