Prvo ga downloaduj (desni klik, pa Save target As), a onda ga otvoris u kompjuteru pomocu programa winrar, jer je kompresovan fajl. Mozes to da uradis desnim klikom i biranjem opcije Extract here...
U prilogu je nacrt i objašnjenje za stolicu koju možete postaviti na terasu ili u baštu. Izrada nije komplikovana.
Uživajte.
Cini mi se da je fajl neispravan. Molim vas da proverite.
Skino sam ga ali ne može da se otpakuje , cedo u pravu si.
Slobodane, mi i dalje cekamo :bye2
Ne, nešto nije u redu s ovim fajlom ali, čini se da je unutra samo jedan PDF- njega nema ni potrebe kompresovati, dovoljno je korisiti ga kao PDF.
Probaj ga tako postaviti kao attachment, Slobodane, a, ako ne ide, pošalji pa ću ga ja smestiti negde da možete do njega!
Promenjeno. Mislim da sam ovo hteo da okacim. Nisam mogao da nadjem nacrt za stolicu nikako i nisam se javio ranije. Pozdrav svima i srecan rad.
Javlja grešku pri otvaranju, ali i uprkos tome pdf fajl je ispravan. U pitanju je izrada ove stolice. Zove se Adirondack chair i zanimljivo izgleda, verujem da je i udoobna jako.
Ovo jako jako dobro izgleda !!!
Prvo da ja odradim terasu a posle se bacam na ovo
Ima li neko stocic na rasklapanje sa nacrtom kao stolica,ja sam vec zavrsio terasu sad sam sedao na opremanje iste.
Hej društvo, postavila sam pre nekog vremena uputstvo za izradu adirondackchair na:
http://samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=2820.html [24]
Ima tamo nacrt za još jednu interesantnu stolicu.
Hvala Bojanice ali sve ovo sto sam naso ne odgovara mi posto mi treba stocic a i stolica je mnogo dobra samo sto za nju treba veliki prostor ,a nas dvoje i cetvoro djece vec je sve puno tako da nam treba bas nesto sto se uklapa i sa nama brojcano i sa prostorom .Nije problem kupiti plastiku nego kad krenemo kuci posto je ovo vikendica sve se sklopi i zauzme mali prostor .A i brate drvo koje imam ,to je kuvana bukovina idealno za ove stvari.Pa ako jos naleti sa nekim predlogom tu sam da poslusam.Sve pozdravljam.
kolko velik treba da bude sto mislim širina dužina ili prečnik ako će biti okrugao poz. :roll
Pa, neki standard je 60x60 cm ili precnik 60 cm ukoliko se radi o okruglom stolu. Mada, ukoliko se planira i krkanje na stolu, onda je 80x80 idealna mera.
pa jeste slobodane ali samo ako će piti kafu sa njega ako žele da ručaju na njemu onda mora barem 100cm biti širok visina 70 do 73 cm poz.. :roll :roll :roll
Zavisi, prijatelju, da li imas terasu u kuci ili u stanu. Poznato je da su zgrade posle rata gradjene po Korbizjeovom planu ustede materijala gde stanovi nisu sastavljeni iz celih, vec iz polovina soba (samo u republikama sada vec bvse SFRJ se mogu naci jednoiposobni, dvoiposobni i troiposobni stanovi). Ziveo sam u stanu kod Skupstine opstine Novi Beograd. Terasa je brat-bratu 5-6 kvadrata. Ali je duzina terase bezmal' 8 metara. Sta mislis kolika joj je sirina?
Slazem se da su dimenzije koje si ti naveo osnova za neki komfor. Ipak, to bi trebalo da bude sto za obedovanje, ali bato, ako celjad nisu besna, terasa nije tesna.
Hvala drugari,Slobodane ovako bi otprilike bile dimenzije duzine 90cm sirina 80cm a visina normalna otprilike do ove dimezije kao sto je naveo Pera.
Ako sam bio jasan otprilike to je to .Posto su ovo daske petice ,napomeno sam da je bukovina ja planiram da njih isjecem na letve (90x5x2)Da bih ih posle sklapo jednu do druge sa razmakom i spojio sa letvom ,e sad me interesuje ovaj donji dio sklapanje i rasklapanje stola.Tako mislim i na stolice ne velikih gabarita a funkcionalne.Mozda sam malo opsiran ali neznam kako da drugacije docaram.Pozdrav i hvala na predlozima.
znam slobodane al čovek reko vikendica sigurno će hteti i da ručaju na njemu ne samo da kafuckaju opet ne pratiš postove.poz.. :nes :nes :nes
lale ako ćeš da se sklapaju noge onda onaj sistem x nogu kao na onim malim stolicam ili namestiš noge sa coklom pa na to spustiš ploču ja imam takav treba da slikam pa da postavim predložio bi ti da bude okrugao biće funkcionalniji al na tebi je poz.. :roll :roll :roll
U pravu si, Pero. To mi je promaklo.
Ja imam pomoćni sto na rasklapanje. Sklopljen ima dimenzije: Visina-73cm,
ŠIrina-80cm, Dubina- 32cm. Može, po potrebi da se rasklopi polovina, pa se dobija ploča 80x93cm, ili ceo 80x160cm. Postolje je urađeno od kvadratnih cevi 20x20mm, a ploča od univera.
Oni koji su veštiji sa obradom drveta, mogu da naprave drvenu konstrukciju umesto metalne.
Ukoliko ima zainteresovanih za takav sto, razmontiraću ovaj moj, pa ću uslikati delove i napraviti uputstvo.
Dragi Nakamura izleda da je ovaj tvoj sto vrlo zanimljiv,kad uhvatis vremena ti ga naslikaj pa postavi slike.Zahvalnost je na kraju obavezna .
Važi lale. Postaviću slike i uputstvo do kraja nedelje u posebnoj temi. Zahvalnost nije potrebna. Ovde smo da se pomažemo.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/adirondackchair.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/stolica_za_t..gif
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/terasa/uputstvo-za-izradu-stolice-za-terasu-ili-ba%C5%A1tu#comment-256623
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sava
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/terasa/uputstvo-za-izradu-stolice-za-terasu-ili-ba%C5%A1tu#comment-256624
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/slobodan
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/terasa/uputstvo-za-izradu-stolice-za-terasu-ili-ba%C5%A1tu#comment-256625
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cheda
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/terasa/uputstvo-za-izradu-stolice-za-terasu-ili-ba%C5%A1tu#comment-256626
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ratko
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/terasa/uputstvo-za-izradu-stolice-za-terasu-ili-ba%C5%A1tu#comment-256627
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/anemona
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/terasa/uputstvo-za-izradu-stolice-za-terasu-ili-ba%C5%A1tu#comment-256628
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maja
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/terasa/uputstvo-za-izradu-stolice-za-terasu-ili-ba%C5%A1tu#comment-256629
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/terasa/uputstvo-za-izradu-stolice-za-terasu-ili-ba%C5%A1tu#comment-256630
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/puela
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/terasa/uputstvo-za-izradu-stolice-za-terasu-ili-ba%C5%A1tu#comment-256631
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/terasa/uputstvo-za-izradu-stolice-za-terasu-ili-ba%C5%A1tu#comment-256632
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lale4
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/terasa/uputstvo-za-izradu-stolice-za-terasu-ili-ba%C5%A1tu#comment-256633
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bojanale
[24] http://samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=2820.html
[25] http://extranekretnine.com/
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/terasa/uputstvo-za-izradu-stolice-za-terasu-ili-ba%C5%A1tu#comment-256634
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/terasa/uputstvo-za-izradu-stolice-za-terasu-ili-ba%C5%A1tu#comment-256635
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[29] http://peradetlic.hupont.hu/
[30] http://kreativnost.4umer.com/
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/terasa/uputstvo-za-izradu-stolice-za-terasu-ili-ba%C5%A1tu#comment-256636
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/terasa/uputstvo-za-izradu-stolice-za-terasu-ili-ba%C5%A1tu#comment-256637
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/terasa/uputstvo-za-izradu-stolice-za-terasu-ili-ba%C5%A1tu#comment-256638
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/terasa/uputstvo-za-izradu-stolice-za-terasu-ili-ba%C5%A1tu#comment-256639
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/terasa/uputstvo-za-izradu-stolice-za-terasu-ili-ba%C5%A1tu#comment-256640
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/terasa/uputstvo-za-izradu-stolice-za-terasu-ili-ba%C5%A1tu#comment-256641
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/terasa/uputstvo-za-izradu-stolice-za-terasu-ili-ba%C5%A1tu#comment-256642
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/terasa/uputstvo-za-izradu-stolice-za-terasu-ili-ba%C5%A1tu#comment-256643
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/terasa/uputstvo-za-izradu-stolice-za-terasu-ili-ba%C5%A1tu#comment-256644
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/terasa/uputstvo-za-izradu-stolice-za-terasu-ili-ba%C5%A1tu#comment-256645
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/terasa
Uživajte.
Nisam uspeo da otvorim fajl sa nacrtom, a vrlo sam znatiželjan. kako da ga otvorim i uživam?
