[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/ure%C4%91enje-radnog-prostora/kako-da-napravim-prijemni-pult-u-lokalu#comment-373868
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/ure%C4%91enje-radnog-prostora
Sve zavisi o celokupnog izgleda tj. stila prostora u kome će biti, ali ako se ne traži neka zaobljena linija onda je univer ili iverica koja se kupi isečena na meru koja je potrebna najlakše u ssm verziji. Knauf nije baš najzgodniji ako će se stalno ljudi nalanjati n taj pult jer može doći do pojava pukotina na spojevia usled pomeranja, a može se i odraditi konstrukcija od metalih cevi-kutija na koju se mogu zakačiti i različiti materjali pa se može dobiti i neka zanimljiva kombinacija (inox, drvo, univer, koža, keramika, knauf, itd) takođe i sam gornji deo-radna površina može biti od raznih materjala, drvo, mermer-granit, ili univer sa npr. ABS kantovanjem, u principu sve je stvar inspiracije onog ko pravi i same svrhe tj. namene datog komada.
