Zahvaljujem.
Skoro sam pravila sto za komp... mozda nekom jos zatrebaju ove slike.
Zahvaljujem.
ima bome dosta izbora samo je tesko odluciti koji sto izabrati...
Neb_Mes_Ur_Mau predobro iskoriscen prostor.ja sam trazila sto manji i jednostavniji sto za komp,ali ovo mi ne bi palo na pamet.svakako mi je zid iznad stola sada prazan,pa bih mogla malo da dodam
Moj prvi susret sa univerom, mozda nekome pomogne...
...Cesto, kad vidim nosac tastature na izvlacenje, pitam vlasnike jel im zgodno? Meni nikad nije bilo... kazu to je stvar navike....
Ovo je prvi put da koristim sto sa nosacem za tastaturu i nemam problema sa nosacem, napravio sam sto tako da nosac bude jednak visini normalnog stola za PC, i naravno na nosac sam stavio i misha. Postoje varijante gde mish ima poseban nosac ali mislim da to nije bash zgodno.
... ali tako da bude pogodan za duze sedenje. Najvaznije da pri radu na kompu obadve ruke budu naslonjene na radnu povrsinu...
Odlicna ideja samo sto mi bash i nije bilo zgodno da napravim tako nesto...
Cilj:
1. sto manje kablova oko stola (sve sam ih ugradio)
2. sto manje sakupljaca prashine (stampac i skener su u zatvorenom)
3. lak pristup zadnjem delu racunara (sto za misha i tastaturu su na pokretnom stolu koji mogu da shetam po prostoriji a polica gde su racunari i stampac ima skrivene tockice i moze da se pomera napred-nazad)
4. dosta mesta ispred tastature za.... (jos nisam uzeo zidni nosac za monitor ali planiram)
Ako nekoga interesuje detalji slobodno neka pita!!!
bravo!!!..meni su kablovi po celoj sobi, upetljani i uvek puni prasine. izgleda veoma neuredno...prvih godina sam se bunila, a sada , nakon 10-tak godina sam odustala.....
Imam nesto nalik ovaj kom. sto(kao u atacmetu). Platio sam ga 85 eura, neka kineska izradnja. Prvicno cinilo mi se da je dosta prakticno i za mali prostor, megutim nije bas tako, mnogo losa izradnja. Promasaj. Kad radim na njega uvjek mi fali jos malo prostora.
Meni se sviđaju ovakvi:
Jos jedna interesantna ideja...
Cao svima evo ja sam kao Frau iskoristila staru maminu vitrinu, samo sam odsrafila noge skratila vitrinu do pola,ofarbala i samo gurnula ispod kreveta.Ostatak smo iskoristili za kompijuterski sto jedino je ploca od starih ali bas starih vrata.Nije nesto extra ali izdrzace dok moj muz stolar nenapravi nesto bolje.
E a ovo sam ja sama napravila bez mog muza,opet stari mamin sto samo sam gurnula jednu drndavu policicu ispod i kraj.mala sala
Hvala na idejama. Uskoro ću postaviti pitanje u vezi ideja za moj konkretan slučaj u posebnoj temi. Ono što ja nikako ne volim je kombinacija spavaća soba + radni prostor. Spavaća soba služi za spavanje, ne za rad.
Cilj:
Vrlo dobro odrađeno, jedino nisam siguran koliko je dobro da tower kućište stoji položeno. Bolje da si iskombinovao neku pregradu za njega.
Hvala!! To sto ti bode oci je samo estetika i nista vise! Jeste da samo kuciste nije konstruisano da tako stoji ali svaka komponenta u kucistu je napravljena tako da moze da radi i u vertikalnom polozaju. Jedino je malo nezgodno kada ubacujesh disk u citac mada je i svaki opticki uredjaj za PC napravljen tako da moze da stoji vertikalno (primeticesh da ima unutra male drzace za disk koji mu u horizontalnom polozaju ne sluze nicemu, cak ponekad i smetaju). Ventilacija isto nije problem napred i pozadi su ugradjeni chieftec-ovi 80mm ventilatori.
Posto koristim dva PC-a nije mi nikako bilo zgodno da slozim dva tower kucista jedno pored drugog ali ni ovog zmaja dole "DELL OptiPlex GX1" nikako ne mogu da uglavim u tower, pasuje samo u ovo njegovo. U Policu sam planirao da ubacim Chieftec-ovo polozeno kuciste "BE-01" ali dok ne dodjem do love ostajem na polozenom tower kucistu
Ako smem da pitam..gde ima onih lepih stolova sto idu u G, sa slika koje su neki postavili..?
hvala
Mislim na slike koje su postavili dunav022, Slobodan (hutch top) i Bili.
Pozdrav ljudi!
Evo dosao sam ovde jer mislim da mogu da pronadjem odgovor koji duze vreme trazim. :tup
Treba mi kompjuterski sto, za oko mi je zapao aluminijum kao najbolji materijal . Dosta sam istrazivao i evo linka koji pokazuje sta bi ustvari hteo.
http://www.homefurniture2go.com/product/GWA081/Glass-and-Aluminum-Comput... [108]
E sad, da li ovde ima nekog majstora ili preduzimaca koji ovo moze da napravi. Sto se tice materijala, ne bi trebalo da bude skup ...
Pozdrav! :gu:
ovo je moj sto za racunar veliki 150*150 ali veoma funkcionalan
Pogledaj u uputstvu za forumase kako se kaci slika, pa ponovi poruku.
Dobrodosao na forum!
Ovo je malo teže napraviti nego što izgleda,mislim ovaj sto od stakla i alu nogara...To ti je najbolje potražiti negdje ka gotov proizvod,a da ti to neki majstor pravi...malo više će da pređe onu cijenu na linku...
Za ovako nešto se koristi kaljeno 8-10-12mm staklo koje je kao krv skupo...
:gu:
Ako ti treba sto samo za ukras - to je to. Inače, nepraktičniju stvar u životu nisam videla.
1. Tastatura prenisko i ne izvlači se.
2. Monitor previsoko i ne može se pomeriti jer stoji na malom stalku i to još sa strane.
3. Ruke do laktova treba da leže na stolu, a staklo je hladno na dodir.
4. Na staklu se vidi svaki otisak prsta, dakle - brisanje alkoholom na svakih sat vremena rada.
5. Kroz staklo će se videti svi kablovi, a biće čitav snop, i nisu ni malo lepi.
6. Nema nikakve fioke za sitnice.
7. Nigde nisam videla staklene ili alu stalke za CD, dakle, kakve god da kupiš - neće se stilski uklopiti.
Dobro razmisli pre nego što se upustiš u ovakvu avanturu.
6.
Evo mog stola,jednostavniji ne moze biti,a za boljim stolom nisam sedeo...
...,jednostavniji ne moze biti,...
Nađoh se "prozvanim" :hh :hh :hh Evo mog "kompjuterskog stola" :nes tj. sanduka sa alatom tj. moj ćošak garsonjere
lep ovaj sto za komp.
evo stola koji sam ja pravio dizajnirala ga moja ćera pre četri godine imala 8 godina kreativno dete na tatu :roll :roll :roll
Evo radnog stola koji je napravljen pre 16 godina i koji jos dobro funkcionise i dbro i lepo izgleda... :roll: :roll: :roll:
Ja sam napravio nesto lepo i funkcionalno.
Dobra ideja, bravo
P.S. Dobrodosao na forum
Evo i mog radnog stola(nisam ga pravio, vec je gotov kupljen).
Ja sam ove godine osmislila i napravila sebi radni kutak, normalno sa stolom za kompjuter. Smešten je u dnevnoj sobi, iza vrata, tako da mi ne remeti osnovnu funkciju sobe. Ima veliku radnu površinu, na kojoj sam insistirala i na opšte negodovanje izvođača radova. Slika je napravljena neposredno po završetku sklapanja, pa je prazna.
Možda nekome pomogne u realizaciji svog (komp.) radnog stola.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2915.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2910.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2113.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/aaron_computer_desk.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/11042.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/b-57400-1155.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/b-2113.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/am97583.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bumm50500.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bst-legend-1_lrg.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/b-86450.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/comdesbusfur12.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/comdesbusfur7.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bu-mm97402.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/computer_desk.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/computer_desk4.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/computer_desk2.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ergonomic_computer_desk.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/computer_table__a_1050_.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/computer_desk3.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/mrt-mo540m_lrg.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/everythingofficefurniture_1907_37194587.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dual-computer-desk.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pict5508_0_0_0.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pict1779_0_0_0.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/multifunction_computer_table.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pict6528_0_0_0.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pict5508_0_0_0_846.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pict2479_0_0_0.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/wooden_computer_desk.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pict6532_0_0_0.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pis.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ugaoni_sto_za_kompjuter.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc02521.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kathy_ireland_mt._vernon_office_-_computer_credenza.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/hutch_top.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/drake_roll_top_desk_and_chair.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pisaci_sto.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sto.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pict6532_0_0_0_212.jpg
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/100_6153_2.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/100_6150.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/100_6149.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/t_computer_desk4.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/112256_zm.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/772_2.jpg
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/imag0034-400.jpg
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/imag0037-400.jpg
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/imag0047-400.jpg
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/abcd0001.jpg
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_304_502.jpg
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sto_comp..jpg
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/normal_komp_asztal.jpg
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/210620091167_sto.jpg
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2_137.jpg
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1_705.jpg
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf2490.jpg
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/radni_sto_551.jpg
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/radni_sto_193.jpg
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sto_183.jpg
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kompjuter-1.jpg
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kompjuter.jpg
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_062.jpg
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sto_201.jpg
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ikea-jerker-asztal.jpg
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sto_manji.jpg
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sto_veci.jpg
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_3463.jpg
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_3462.jpg
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_3468.jpg
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_3467_202.jpg
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_3466.jpg
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_3465.jpg
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_3464.jpg
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/ure%C4%91enje-radnog-prostora/kompjuterski-stolovi?page=1#comment-254115
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/frau
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/ure%C4%91enje-radnog-prostora/kompjuterski-stolovi?page=1#comment-254116
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nebmesurmau
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/ure%C4%91enje-radnog-prostora/kompjuterski-stolovi?page=1#comment-254117
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/neno41
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/ure%C4%91enje-radnog-prostora/kompjuterski-stolovi?page=1#comment-254118
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kamby
[83] mailto:[email protected]
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/ure%C4%91enje-radnog-prostora/kompjuterski-stolovi?page=1#comment-254119
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvezdica
[86] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[87] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/ure%C4%91enje-radnog-prostora/kompjuterski-stolovi?page=1#comment-254120
[88] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sinnerman
[89] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/ure%C4%91enje-radnog-prostora/kompjuterski-stolovi?page=1#comment-254121
[90] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/neda
[91] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/ure%C4%91enje-radnog-prostora/kompjuterski-stolovi?page=1#comment-254122
[92] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mrtonik
[93] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/ure%C4%91enje-radnog-prostora/kompjuterski-stolovi?page=1#comment-254123
[94] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dunav022
[95] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/ure%C4%91enje-radnog-prostora/kompjuterski-stolovi?page=1#comment-254125
[96] http://www.ims-italia.it/k.pl/en/eur/catalog/v/570
[97] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/ure%C4%91enje-radnog-prostora/kompjuterski-stolovi?page=1#comment-254126
[98] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dajanaradu
[99] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/ure%C4%91enje-radnog-prostora/kompjuterski-stolovi?page=1#comment-254127
[100] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/ure%C4%91enje-radnog-prostora/kompjuterski-stolovi?page=1#comment-254128
[101] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bojanp
[102] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/ure%C4%91enje-radnog-prostora/kompjuterski-stolovi?page=1#comment-254129
[103] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/ure%C4%91enje-radnog-prostora/kompjuterski-stolovi?page=1#comment-254130
[104] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/trancentral
[105] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/ure%C4%91enje-radnog-prostora/kompjuterski-stolovi?page=1#comment-254131
[106] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/ure%C4%91enje-radnog-prostora/kompjuterski-stolovi?page=1#comment-254132
[107] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/masterofdesaster
[108] http://www.homefurniture2go.com/product/GWA081/Glass-and-Aluminum-Computer-Desk-by-RTA-products.aspx?cat=102A02A02-GWA081
[109] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/ure%C4%91enje-radnog-prostora/kompjuterski-stolovi?page=1#comment-254133
[110] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sallejp
[111] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/ure%C4%91enje-radnog-prostora/kompjuterski-stolovi?page=1#comment-254134
[112] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djuma
[113] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/ure%C4%91enje-radnog-prostora/kompjuterski-stolovi?page=1#comment-254135
[114] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosch-ke
[115] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/ure%C4%91enje-radnog-prostora/kompjuterski-stolovi?page=1#comment-254136
[116] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/katarina
[117] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/ure%C4%91enje-radnog-prostora/kompjuterski-stolovi?page=1#comment-254137
[118] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/unior
[119] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/ure%C4%91enje-radnog-prostora/kompjuterski-stolovi?page=1#comment-254138
[120] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/duborecko
[121] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/ure%C4%91enje-radnog-prostora/kompjuterski-stolovi?page=1#comment-254139
[122] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[123] http://peradetlic.hupont.hu/
[124] http://kreativnost.4umer.com/
[125] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/ure%C4%91enje-radnog-prostora/kompjuterski-stolovi?page=1#comment-254140
[126] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/ure%C4%91enje-radnog-prostora/kompjuterski-stolovi?page=1#comment-254141
[127] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/ure%C4%91enje-radnog-prostora/kompjuterski-stolovi?page=1#comment-254142
[128] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/radenko
[129] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/ure%C4%91enje-radnog-prostora/kompjuterski-stolovi?page=1#comment-254143
[130] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zeljkon80
[131] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/ure%C4%91enje-radnog-prostora/kompjuterski-stolovi?page=1#comment-254144
[132] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/ure%C4%91enje-radnog-prostora/kompjuterski-stolovi?page=1#comment-254146
[133] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/juca
[134] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/ure%C4%91enje-radnog-prostora/kompjuterski-stolovi
[135] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/ure%C4%91enje-radnog-prostora/kompjuterski-stolovi?page=2
[136] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/ure%C4%91enje-radnog-prostora/kompjuterski-stolovi?page=3
[137] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/ure%C4%91enje-radnog-prostora
e-e, to je dobro iskoristen prostor.
kad se ima viska prostora a manjka sitnica, onda moz' i da se kiti, ali uglavnom smo svi poplavljeni drangulijama koje moraju da stoje tu, oko pisaceg stola ili na njemu, pa je zaista taj neki prostor za odlaganje neophodan.
