Ma ok je to. To sam znao i ja.
Mislio sam vise na neku prepravku da usisivac vuce vazduh kroz crevo, koje bih ja drzao iznad nekog mesta gde se radi, i onda vazduh sa prasinom i strugotinom izbacivao van radionice.
Treba mi neka ideja kako da efikasno odradim izbacivanje prašine iz svoje malene stolarske radionice. Na raspolaganju imam usisivač, plastična creva, zid za bušenje. Nemam na raspolaganju : ideju. Znam da niko neće da mi odgovori, al reko ajd da probam.
To mi je nekako palo na pamet kao prvo, ovo u vezi usisivaca inace video sam mnogo puta kako se to radi na brodovima u ozgradnji. Rebrasta cev i u cevi malo jaci ventilator. Ventilator moze biti i na kraju cevi tj. negde tamo , izvan zida radionice. Kod usisivača bi sigurno došlo do začepljenja statora prašinom pa i do pregorevanja .Naravno ako bio bio bez filtera.
Ima onaj sisitem sa ventilatorom i platnenom vrećom iznad kroz koju izduvava vazduh. Ispod se stavi džak u koji se usisa prašina ili piljevina. Naravno, malo duže crevo da dohvati svuda u radionici jer se ta mašina ne pomera. A crevo možeš prikopčati i direktno na mašinu. Da li si viđao taj sistem? Ima ga u prodavnicama koje rade sa ivericom tj. seku na meru.
Pogledaj ovaj model možda ti to rešava problem :idea:
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/usisivac.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/ure%C4%91enje-radnog-prostora/pra%C5%A1ina-u-radionici#comment-258945
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rademil
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/ure%C4%91enje-radnog-prostora/pra%C5%A1ina-u-radionici#comment-258946
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/duasun
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/ure%C4%91enje-radnog-prostora/pra%C5%A1ina-u-radionici#comment-258947
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/ure%C4%91enje-radnog-prostora/pra%C5%A1ina-u-radionici#comment-258948
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bakib
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/ure%C4%91enje-radnog-prostora/pra%C5%A1ina-u-radionici#comment-258949
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nokoj
[11] http://billpentz.com
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/ure%C4%91enje-radnog-prostora/pra%C5%A1ina-u-radionici#comment-258950
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/ure%C4%91enje-radnog-prostora
:roll: Mislim da to i nebi trebalo da je problem. Npraviti u obliku levka, od lesonita ili tankog lima iznad radnog prostora, prikopcati crevo koje imate na levak, lepo ga sprovesti da bude i estetski dobro i onda kroz zid gde bi bio montiran usisivac. E tu bi trebalo da bude obavezan filter da zastiti motor usdisivaca. Moze to biti bilo sta (krpa, ili neki porozan papir) ali ne toliko gust materijal jer treba omoguciti dovoljan protok vazduha. Ja bih tako uradio. Moze i mnogo efikasnije ali je za to potrebno i vise novca.
Pozdrav, Rade.
