baterija sa dve cevi samo...
Plakar od zida do zida na...
Pumpa za jači pritisak vo...
8693 poruka / 0 new
Fri, 28/10/2016 - 23:31
nemam,regulisem temperaturu
#4352
Nenad ynwa
Nenad ynwa's picture
Registrovan dana: 03/10/2016
nemam,regulisem temperaturu preko sobnog termostata.a kolicina vode u kotlu je 42l.
KEPO kotao 15 kw. Kuca 100m2, stiropor 5 cm,pvc prozori. 10 cm vune na ploci
Trokraki mesni ventil 50c, jedna pumpa u kotlu. Panelni radijatori 1200x600 3kom- 1400x600 2kom,1000x600,600x600,600x900 i jedan susac
Plasticne cevi 1col do razdelnika/sabirnika, alu plast fi16 do radijatora
Sat, 29/10/2016 - 11:17
Proverite povratne ventile na
#4353
Srkson
Srkson's picture
Registrovan dana: 10/02/2016
Proverite povratne ventile na radijatorima. Treba vam imbus ključ 5. Otvorite ih skroz, pa vidite šta se dešava.
www.stsrdjan.blogspot.rs
Sat, 29/10/2016 - 11:38
odg
#4354
peletisamopelet
peletisamopelet's picture
Registrovan dana: 15/10/2016
Ako su povratni ventili ok(ako nisu zatvoreni) a ne bi trebalo da jesu......provjerite kada vam se pali pumpa? Na koliko drzite temperaturu u kotlu, ako je temperatura manja od zadane za paljenje pumpe moguce je da je to razlog...
Sat, 29/10/2016 - 13:23
Od juče na mom toby-ju 20
#4355
dany
dany's picture
Registrovan dana: 07/02/2015
Od juče na mom toby-ju 20 temperatura dimnih gasova se dosta smanjila. Sumnjam da se sonda malo pomerila.Koliko treba da je gurnuta u onu rupu na dimnoj cevi. Na slici se vidi da je nekih 3-4 cm napolju,ne znam koja je ukupna dužina sonde.
Sat, 29/10/2016 - 13:31
Jel i vama sa Toby-jima
#4356
boleeve
boleeve's picture
Jel i vama sa Toby-jima klimavo to koleno sto je doslo sa kotlom na uzduvu?
Kada ga nabijem koliko otvor na kotlu dozvoljava, klima se, nije se onako navuklo muski.
Sat, 29/10/2016 - 13:52
Srkson Peletisamopelet Odvije
#4357
Nenad ynwa
Srkson
Peletisamopelet
Odvijeni su povrati na radijatorima, ozraceni su
Temp kotla je 65, pumpa pali na 40,trokraki otvara na 40c
Inace, samo je sucac skroz topao( najblizi je kotlu, povezan je direktno sa dovoda,tj sa colovnih cevi)
Dok su ostali pola pola,a idu preko sabirnika, alu plast
Sat, 29/10/2016 - 14:23
odg
#4358
peletisamopelet
Da li imate ventile na razdjelniku/sabirniku(mislim na svaki vod pojedinacno)? Ako imate provjerite da li su odvrnuti do kraja....pojacajte pumpu ako imate tu mogucnost. Taj vas problem mi lici na to da pumpa ne gura u sistem.
Sat, 29/10/2016 - 14:25
sonda
#4359
peletisamopelet
Gurnite je dokle god moze uci....Svaka sonda zgleda kao konus, s pocetka uza na kraju sira...sto znaci da ima granicu do koje moze ici, po slici mi izgleda kao da se izvukla....LP
Sat, 29/10/2016 - 15:43
Odvrnuto sve sam proveravao
#4360
Nenad ynwa
Odvrnuto sve sam proveravao vise puta
Ne znam da li pumpa moze da se pojaca, pitacu servisera
Ili je pumpa slaba pa treba jos jedna za radijatorski krug
Ili je treba da se doda posuda za vodu
Ako zna neko kako da izracunam kolika je posuda dovoljna i koliko ide vode u rafijatore bio bih mu zahvalan
Da iskljucim bar tu mogucnost, onda ostaje samo pumpa
A ne bih da radim napamet
Sat, 29/10/2016 - 16:41
Izgled dimne sonde i rešenje
#4361
boree
boree's picture
Izgled dimne sonde i rešenje za klimanje kolena :
Sat, 29/10/2016 - 18:40
odg
#4362
peletisamopelet
rekao sam vam vec u vezi posude, obicno ide kilovat-litar(koliko ima kilovata kotao tolika vam treba posuda) u vasem slucaju 15l...... mozda vam mijesajuci ventil zatvori pa pumpa kruzi samo u kotlu pa ne salje vodu u radijatorski krug, sve zavisi kako vam je ugradjen ventil.... ide mijesni ventil pa pumpa...
Sat, 29/10/2016 - 18:53
Ненад инва : постоје обрасци
#4363
Milenko_M
Milenko_M's picture
Registrovan dana: 09/03/2013
Ненад инва : постоје обрасци за израчунавање експанзионе посуде .Углавном је најбитнија ставка у том прорачуну количина воде у систему.Без тог податка не може ни посуда правилно да се одреди.Неки произвођачи дају спецификације и количину воде у радијаторима .Ако је то тешко сазнати онда се иде на мерење укупне количине истакањем Али од тог прорачуна се све своди на то да је посуда углавном око 10 % укупне количине воде у систему.Али то мислим да нема везе са вашим проблемом.Ја би рекао да је проблем слабе циркулације воде из неког разлога.Незнамо коју пумпу имате а пумпе углавном имају више брзина .Па се тако може променити брзина пумпе .У том случају на пумпи има неки преклопник за промену брзине.А сада сам видео да имате Кепо 15 и вероватно у њему пумпу .А да питате директно Жељка из Кепа за тај проблем.
Sat, 29/10/2016 - 19:18
@Nenad ynwa Daj mi sliku tog
#4364
Grejac
Grejac's picture
Registrovan dana: 12/02/2010
@Nenad ynwa
Daj mi sliku tog trokrakog ventila. Pretpostavljam je da su stavili mesni a ne distributivni trokraki ventil.
Sat, 29/10/2016 - 23:40
Grejac
#4365
Nenad ynwa
Grejac
Sun, 30/10/2016 - 00:06
Eksp.posuda
#4366
Goran Tosic
Goran Tosic's picture
Registrovan dana: 02/03/2016
Po zapremini sistema(oko 40l u radijatorima i cevima,i 42l u kotlu) oko 80l,potrebna eksp.posuda je 8l,stavi 10l(bolje malo vise).Pritisak u sistemu neka je 1bar a u eksp.1,2bara.
Da nebude “tako treba” evo razloga:sistem se zagreva,pritisak raste do 1,2bara a eksp.jos nije primila nista od viska vode jer je i ona na 1,2bara.Dalji rast pritiska (i visak vode) prima eksp.i on vise ne raste u sistemu do nekih 70-80*C(preko toga ce se odraziti na sistem).
Znaci pritisak je realno porastao za 0,4 bara ali se u sistemu odrazava i ocitava na manometru,samo 0,2 bara sto je povoljno za sistem.
Usput velicina eksp. i protok u radijatorima (polu topli) nemaju nesto zajednicko.
Sun, 30/10/2016 - 09:16
Ja dadoh savet pre par dana,
#4367
Srkson
Srkson's picture
Ja dadoh savet pre par dana, ali izgleda ušlo na levo, a izašlo na desno uvo. Smile
"Čim se steknu finansijski uslovi ugradite četvorokraki mešni ventil i još jednu pumpu za radijatorski krug, taj trokraki termostatski može da ostane."
Sun, 30/10/2016 - 11:07
@boree Sta si to obmotao?
#4368
boleeve
boleeve's picture
@boree
Sta si to obmotao? Foliju od cokolade? Smile
Sun, 30/10/2016 - 11:12
Samolepiva alu folija,
#4369
boree
boree's picture
Samolepiva alu folija, jaka,otporna na toplotu znači neće se odlepiti, to je baš za takve stvari.
http://www.thermomaster.rs/ISOFLEX-TAPE-alutukros-ragasztoszalag
Sun, 30/10/2016 - 14:08
@boree
#4370
dany
dany's picture
@boree
Koliko ti staviš sondu i kako je učvrstiš? Meni je bila sonda skoro ispala,pa kad sam je vratio povećala se dosta temperatura dimnih gasova. Ali sad imam problem da mnogo varira temperatura. Za par sekundi ode i do 15 stepeni gore ili dole. Naročito dole zna da padne brzo,za pola sekunde ode 10 stepeni dole,pa posle 30 sekundi krene gore i vrati se na onu temperaturu koja je i bila. Sondu sam sad gurnuo celu u cev,ali ne bih rekao da je fiksirana,kao da je ventilator pokreće i to da utiče na merenje.
Sun, 30/10/2016 - 14:23
Dovoljno je onaj vrh ubaciti
#4371
boree
boree's picture
Dovoljno je onaj vrh ubaciti i još 2-3cm bužira, ALI veoma pažljivo se treba vaditi jer zna da se ošteti pošto je rupa dosta tesna a kad se uprlja sonda onda zapne, imao sam jednu do nedavno al sam je izgleda bacio kad sam spremao garažu, izvuče se iz senzora žica pa brljavi, što je moguće da se desilo i kod Vas, mada onda totalno pobrljavi. Ne učvrstim je ničim, mada sam poslednji put stavio one alu folije jer imam pa reko ajd...
Sun, 30/10/2016 - 17:07
Treba mi hilfe
#4372
MilenkoNs
MilenkoNs's picture
Registrovan dana: 08/06/2016
Hteo bi da pazarim pogon za 4kraki mesni ventil esbe vgr....Zanima me kako se upravlja tim pogonom????
Unapred hvala
Sun, 30/10/2016 - 17:55
Za vlasnike toby20 kotlova
#4373
dany
dany's picture
Za vlasnike toby20 kotlova pitanje kolika vam je najniža temperatura dimnih gasova. Meni sad kad sam sredio sondu nikako ne pada ispod 110 stepeni,čak ni u modulaciji.Ventilator sam stavio na 65 za p1 i plamen izgleda sad onako kako treba da bude,ali opet mi se čini da je malo poveća temperatura izlaznih gasova,pošto mi je temperatura kotla postavljena da bude 60 stepeni.
Sun, 30/10/2016 - 23:10
@MilenkoNs Poslao sam Vam
#4374
Srkson
Srkson's picture
@MilenkoNs
Poslao sam Vam privatnu poruku.
Mon, 31/10/2016 - 00:04
alfa como
#4375
aca89
aca89's picture
Registrovan dana: 17/10/2016
Pozdrav ljudi, ja bas imam probleme sa mojom alfom, alfa como 21, t gassova ide i do 185s u 5 rezimu, danas ga ukljucio i on mi za 4,5 h potrosio ceo dzak a da pritom nisam osetio nikakvu toplotu, inace dimnjak mi je 25x25, bio serviser kad ga je pustio u rad i kaze meni ti decko nemas dimnjak za ovaj kotao i stalno ista prica, jel imao neko slicna iskustva?
Mon, 31/10/2016 - 01:33
Biće da taj "serviser " nema
#4376
Biće da taj "serviser " nema znanja ....
Ovo je citat iz teh. uputsva za vašu alfu "
Ako dimnjak ima veći poprečni presek od 15x15cm ili prečnik veći od 15cm eventualnu regulaciju povećane promaje (smanjenje) u dimnjaku možete izvršiti na tri načina: 1.Ako u dnu dimnjaka postoji otvor za čišćenje treba ga delimično otvoriti.
2.Ubaciti čeličnu cev u dimnjak prečnika 10cm ukoliko posedujete elemente za takvu prepravku dimnjaka.
3.Regulacijom određenih parametarau peći. Ovu regulaciju sme uraditi samo ovlašćeni servis Alfa plama."
Mon, 31/10/2016 - 09:05
alfa como 21
#4377
aca89
aca89's picture
Tenzor ne znam sta se desava ali meni pelet ide kao lud a ne ogrejem se ni malo.
Mon, 31/10/2016 - 11:58
sa tom temperaturom dimnih
#4378
pankec
pankec's picture
Registrovan dana: 01/03/2012
sa tom temperaturom dimnih gasova neces se ni ugrejati ....jer grejes dimnjak
ja sam imao slican problem kao i ti ....preveliki dimnjak ali to se resi klapnom koja ga prigusi ili jos bolje regulatorom podpritiska
kod nas nisam video da ga ima u prodaji al ako imas nekog limara ili si raspolozen sam da napravis
https://youtu.be/4uWPFGNF6Bo
Mon, 31/10/2016 - 16:25
Resio se problem sa polu
#4379
Nenad ynwa
Resio se problem sa polu hladnim- polu toplim radijatorima, izgleda kad sam proveravao radijatore, nije postugnuta dovoljna temp. Sada je ok.
Inace ste se tice 4krakog ventila( kao sto rece Srkson, kada bude uslova planiram ugradnju)
Da li 4kraki ima ulogu samo kada je kotao u modulaciji ili to vazi i za stend by. Procitao sam skoro ceo forum, ali mi i dalje nije jasno to oko 4krakog i njegove funkcije
Ako moze, po ko zna koji put objasnjenje za nas neznalice Smile Izvinjavam se na smaranju i hvala
Mon, 31/10/2016 - 19:21
Evo linka za mešne ventile
#4380
Mon, 31/10/2016 - 20:05
Тензор је изнео део из
#4381
Milenko_M
Milenko_M's picture
Тензор је изнео део из Алфаплам упутства и по томе испада да је сервисер радио по упутству ( а ја био убеђен да је то његова идеја).Прва два решења да се стави мања цев у димњак и да се отворе доле врата на димњаку.Једино има смисла оно треће решење а то је да се мењају параметри пећи.Промаја је велика и треба некако да се смањи јер иначе сва топлота оде кроз димњак напоље.
А питам се зар та пећ нема тубулаторе.Да их није неко извадио ?
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
