Mirko.ckone
Izgradnja temelja na 1m b...
Rupe od tiplova u zidovim...
Zamena donjeg grejaca spo...
Toplotna pumpa vazduh voda za kucu ili nesto pametnije?
70 poruka / 0 new
Wed, 04/05/2022 - 10:15
U pravu si. Za 120.000 din
#62
laznen
laznen's picture
Online
Registrovan dana: 14/11/2016
U pravu si. Za 120.000 din može da kupi oko 17-18 m3 drva. Što ispada oko 30.000 kWh energije. Ispada da je po energetskom pasošu klasa C (godišnja potrošnja energenata za grejanje = 79 kWh po m2).
Ako sam sve dobro izračunao i protumačio klase energetskog pasoša što se tiče potrošnje za grejanje.
Wed, 04/05/2022 - 10:41
Laznen, upravo tako. Nešto se
#63
Online
Laznen, upravo tako. Nešto se ovde ne slaže. Nešto ne štima. Najverovatnije da nije kuća energetskog razreda A. Ja znam samo par objekta koji zaista jesu A razreda i ljudi su muke imali da sve to naprave kako treba!
Wed, 04/05/2022 - 11:14
energetski razred
#64
TwisterMJ
TwisterMJ's picture
Registrovan dana: 10/08/2015
U pravu ste obojica što se tiče energetskih razreda, trenutno u Srbiji ima malo objekata A razreda, a A+ bukvalno da se izbroje na prste i to jedne ruke.
Takođe je u stvarnosti to dosta teško i održati jer treba biti i pomalo disciplinovan. Recimo, kod mene je po proračunu trebala da bude potrošnja 32 kWh/m2 za godinu (kuću koriste ćerka i zet sa decom), što je za 420 kvadrata oko 13500 kWh energije. Prošle godine stvarno su potrošili oko 19000 kWh, što je i dalje u B razredu ali je skoro 50% više od projektovanog ali oni ne paze ni na šta. Greju bazen na 29-30 stepeni, drže otvorena vrata na terasi i uključeno hlađenje i svašta slično pa nije ni čudna potrošnja.
Wed, 04/05/2022 - 15:04
Vidite, kotao kad je kupljen,
#65
MilunSSM
MilunSSM's picture
Registrovan dana: 01/05/2022
Vidite, kotao kad je kupljen, tad nismo imali izolaciju, prozori su bili drveni, furilo na sve strane i onda smo morali da uzmemo kotao te snage kako bi se ugrejali.
Onda je na kuci radjena 10 cm izolacija, kamena vuna u krovu, zamenjeni svi prozori u kuci sa pvc i aluminijumom postavom.
Realno sada nam treba kotao daleko manje snage ali kad je bal nek je bal. Generalno, ne prodajem kucu zbog troškova grejne sezone već zbog velikog prostora kojeg ne koristim.
Sutra ko kupi kucu, moze samo da promeni kotao manje snage i da uziva i sigurno nece davati kao ja 120000 dinara za sezonu nego mnogo, mnogo manje.
Wed, 15/06/2022 - 18:55
Ima li neko iskustva sa TP
#66
annoyer
annoyer's picture
Registrovan dana: 10/09/2009
Ima li neko iskustva sa TP voda voda, naime imam dovoljno vode, dva bunara koja mi svakako stoje u kuci, jedan koristim drugi je konzerviran. Sad se grejem na pelet + bafer od 900l sa elektro grejacem - radijatorsko grejanje. Ratmatrao sam tp vazduh voda ali slucajno naleteo na TP voda voda iz Novog Sada "micro..." koji u sustini prodaje kineske konnen TP CSFXRS-12II/A/S. sa koaksijalnim izmenjivacem / navodno otporno na losiji kvalitet vode u Vojvodini/.
pumpa je oko 3000 evra, kinezi je prodaju za 1290 + 320 sa dostavom plus uvozni troskovi.
Thu, 16/06/2022 - 09:01
TP voda - voda
#67
TwisterMJ
TwisterMJ's picture
Kad dodaš te uvozne troškove - špeditera, carinu i pdv razlika je taman za trgovačku maržu koja i nije mnogo velika, a dobiješ verovatno neku garanciju i servis.
Što se tiče upotrebe vode iz bunara to nebi trebalo da je neki veliki problem ako su bunari dovoljno daleko jedan od drugog (zbog termičkih efekata od vraćene vode). Mehanička onečiščenja se lako rešavaju filtracijom i redovnim čišćenjem-zamenom filtera ali tu može problem da bude i hemijski sastav vode od kog takođe zavisi potencijalno taloženje u izmenjivaču. Efikasnost izmenjivača u odnosu na konstrukciju nije mnogo problematična, to je sve približno, značajnije je kakve su mogućnosti za njegovo čišćenje od unutrašnjih naslaga.
Sat, 18/06/2022 - 14:50
Mislim da bi ga izašlo oko
#68
laznen
laznen's picture
Online
Mislim da bi ga izašlo oko 2500€ da sam uveze. Nekome tih 500€ znači da uštedi, neko bi za te pare da ima garanciju i da se ne bakće sa uvozom i špedicijom.
Kada sam se raspitivao za voda-voda, mislim da je preporuka bila da bunari budu udaljeni bar 20 metara i da imaju kapacitete shodno izabranoj pumpi.
Znam za slučaj gde je čovek morao da kopa još jedan bunar, pošto je onaj koji je primao vodu konstantno prelivao. Nije mogao da primi tu količinu vode, pa je bilo troškova kopanja još jednog bunara i razne cevi da deli vodu na dva dela da ide i do drugog bunara. Možda je najbolje da se proba sa pretakanjem iz jednog u drugi čisto da se ne uzima TP pa da kasnije bude iznenađenja?
Sat, 18/06/2022 - 17:30
#69
som16
som16's picture
Registrovan dana: 20/02/2015
annoyer,
ako sme, bi postavio pitanje za " laznen i TwisterMJ " : šta je to bunar ?? Jeli tu govorimo o izkopanom bunaru , koji ima fi 150 cm do 200 cm?? Dubine ?
TP voda - voda , bar u mojem znanju ima dvije vrtine ( to nisu bunali izkopani ) , koje idu do potrebne dubine, da ima stalnu podtalnicu. Iz bunara se voda može isrpiti ili ne ?? ( laznen i Twister ), dok u vrtini je uvjek voda.
Razmak između vtina neka bude min. 15 m , i to da je sesalna višje u smjeri podtalnice , a ponikovalna nižje u smjeri podtalnice. Pogoj za TP voda-voda je tudi, da imaš konstantan vir / pretok vode u vrtini ( bunarju). Potrebno bar imati 1,5 m3 vode na sat rada; Pogledaj karakteristike .
Sada, ako komnetiramao isto onda u redu. Ili sam pogrešio u razumevanju besede " bunar ".
annoyer, daj nalimal link do te tvoje pumpe.
LP
Sun, 19/06/2022 - 00:20
@som 16 U našem jeziku
#70
@som 16 U našem jeziku bunar je sinonim i za kopani bunar tih precnika 90-200 cm i dubine max do 50 metara . Uglavnom ih nazivamo kopani bunari . Postoje i nortonovi (abisinski ) bunari u koje se pobijaju cevi relativno plitko 5-6 m . I postoje bušeni bunari obicno precnika do 500 m a buše se mašinski do dubina 400-500 . Sad tu ima još jedna varijnata gde se takodje buše plitki bunari do recimo 40 m a bez ozbiljne bušaće opreme .
Kad sad sve ovo vratimo na polje toplotnih pumpi , vraćamo se na početak priče a to je sam kapacitet bunara , izdašnost tj razlika statičkog i dinamičkog nivoa vode u samom bunaru . To se opet sve dimenzioniše prema potrebama TP tj izmenjivača dakel kolicina vode u jedinici vremena .protok je vec lakse obezbediti izborom odgovarajuće pumpe .
Sad sve ovo isto na slovenackom ( by google translate ) Smile V našem jeziku je vodnjak sinonim za izkopan vodnjak s premerom 90-200 cm in globino do 50 metrov. Večinoma jim pravimo izkopani vodnjaki. Obstajajo tudi nortonski (abesinski) vodnjaki, v katerih so cevi zagnane relativno plitvo 5-6 m. Obstajajo tudi vrtine s premerom do 500 m in strojno izvrtane do globine 400-500. Zdaj je še ena varianta, kjer se vrtijo tudi plitve vrtine do recimo 40 m, brez resne vrtalne opreme.
Naravno uz sve prednosti i mane TP sistema voda voda , trebalo bi napomenuti da je jedna losa stvar upravo crpljenje tih dubokih izdani pitke vode , čijim se povratom preko upojnih bunara ceo bazen kontaminira .
