baterija sa dve cevi samo...
Plakar od zida do zida na...
Pumpa za jači pritisak vo...
Влага и кондензација у угловима
4 poruka / 0 new
Mon, 19/01/2015 - 10:42
Ваш проблем је већ објашњен
#842
Ваш проблем је већ објашњен на форуму, само треба мало прочитати што је већ написано.
Sat, 24/01/2015 - 15:55
Nisam najbolje razumeo, te
#843
bsamardzija
bsamardzija's picture
Registrovan dana: 14/07/2009
Nisam najbolje razumeo, te plocice su u kuhinji koja je sastavni deo prostorija koje grejes ili su plocice 'iza' kuhinje odnosno u drugoj prostoriju ili je 'kuhinja" to su ustvari kuhinjski elementi iz kojih su plocice pa se tu sliva voda?
Ako su u pitanju plocice nalepljenje na vertikalni zid kuhinje koji je zidan od opeke i ytong-a a sa spoljasnje strane nema izolacije moguce je da su plocice najhladnija povrsina u prostoriji koja je podobna za kondenzaciju vlage iz vazduha. Iako se u kuhinji ne kuva, u prostoriji se dise a disanje proizvodi cini mi se oko 0.5lit vodene pare na sat ako se dobro secam. Mozda ima i nekih biljaka u prostoriji koje doprinose povecanju vlaznosti vazduha i uzrokuju kondenzaciju na hladnim povrsinama. Obicno su to prozori, ali u tvom slucaju keramiske plocice.
Kod mene je kuhinja spojena sa trpezarijom koja je spojena sa malim hodnikom i prostorom ispod stepenista koja vode na tavan. Kuhinja je suva ko barut, prozor u hodniku vlazi, a prostor ispod stepenista budjavi i vlazi. Tu ispod stepenista su stavljene plocice direktno na beton, bez ikakve izolacije (nema ni tepih) i u periodu grejne sezone tu gajim sarane Shock) Te stepenice su takodje bile cist beton i bilo je jos i gore, ali sam ih izolovao stirodurom 2cm i sad su OK. Zid budjavi te sam resio cim malo bude toplije vreme i njega da izolujem stirodurom (njega imam) ne bi li nesto uradio, a takodje hocu nesto da nalepim na plocice i uradim podnu hidro i termo izolaciju.
Molim predloge i komentare, hvala.
I da ti odgovorim konkretno, DA, mislim da bi spoljna izolacija stiroporom resila problem sa plocicama. Naravno ne samo izolacija tog konkretnog zida vec cele fasade. Problem ce ti biti i susedne prostorije koje se ne greju jer ce se na pregradnim zidovima javljati mostovi.
I provetravaj, provetravaj, provetravaj.
Sat, 24/01/2015 - 18:02
Hvala na ucescu u
#844
Gaučos
Gaučos's picture
Registrovan dana: 19/07/2013
Hvala na ucescu u temi.
Poceli smo da provetravamo i cini se da ima pomaka na bolje.
Plocice su iza kuhinje a to jeste spoljni zid.
Nikada nisam ni pomislio da toliko vode tj kondenza moze da bude.
Uradicu izolaciju(za sada samo polepiti stiropor) oko te prostorije jer za sad smo tu a onda na leto sve, oko cele kuce.
Inace imam jos problema, jer su pregradni zidovi zidani sa ciglom koja je izgleda bila mokra i sada imam mesta gde otpada glet i jako ruzno izgleda.
