Фасаде и термоизолација
1421 poruka / 0 new
Drzimpolazambije
Drzimpolazambije's picture
Registrovan dana: 18/01/2019
Hvala, sve je jasno. Pokusacu da predjem fasadom zajednicke zidove, pogotovo plocu ispod. Ta prva etaza, tj.prizemlje je uradjeno spolja kamenom pa komsija nece da ga pokriva zbog estetike. I meni je iskreno zao ali vaznija mi je dobra termika, nekakav kamen se uvek spolja moze nalepiti.. Inace u tom prizemlju mi je kotlarnica pa planiram plafon da izolujem ka spratu sa 3cm stiropora ili vune. Vidim pominjete da je pisano o tome pa cu pronaci na forumu..
Kuca je monolitna pretpostavljam, iz jedne celine je, svi zidovi su u istoj ravni.
Pozdrav.
kojot
kojot's picture
Registrovan dana: 01/02/2010
Lazar89nis wrote:
Imam glavni i idejni projekat ako iz toga nesto moze da se izvuce.
Постави ако није проблем.И фоткај мало кућу са стране, спреда, позади, изнутра. Делује занимљиво и модерно. Мало ова лимарија квари утисак, али ако се одлучиш да радиш фасаду, може све то лепо да се сакрије.
Браво за куповину!
samir.bosnjak
samir.bosnjak's picture
Registrovan dana: 31/01/2019
Pozdrav forumasi, imam specifican problem. Prosle godine sam kupio kucu i vlazi u jednoj sobi i to sva 4 zida od kojih su 2 spoljna. S obzirom da je kuca oblozena coklom, razbio sam je i ostavio da se osusi. Suvo je tamo gde je spoljna strana zida a kod unutrasnjih strana zid s jedne strane je vlazan a u drugoj sobi nije dok u trpezariji je takodje vlazan. Posto sam sumnjao na pod podigao sam jedan cosak laminata i ispod je kosuljica od 3cm i to takva da sam je razbio cekicem od pola kg a ispod svega je zemlja. Da napomenem da je kuca gradjena na zemljavom tlu i to ona kvalitetna zemlja, crna. Osnova temelja je slagana cigla, spolja ima izolacije ali je to coklom bilo spojeno. Fasada je stiropol mislim da je 5cm debljine. Kad sam razbio coklu cigle su bile mokre i bele medjutim preko leta su se osusile. Sumnjam da unutrasnji zidovi nemaju izolaciju jer sam obio malo maltera i u ravni u kojoj je izolacija na spoljnom zidu, na onom od trpezarije nisam nista nasao. Brat mi savetuje da spolja vertikalno ukupam stiropol i da ga spojim sa demitom, to bi bilo oko 40 cm u zemlju i ostatak od 60 cm van zemlje i na to naravno lepak+mrezica+lepak ( naravno na nadzemni deo). Komsija je imamo isti problem i resio je tako sto je razbio kosuljicu i izbacio sve napolje, stavio najlon i na njega beton. Njemu je sad tamo parket a kaze da zidovi ne vlaze. Sta mi savetujete, kako je najbolje da uradim, ne najjeftinije, nego najbolje? Kucu smo kupili za porodicu, dakle nije za trange frange ili vikendicu itd. Unapred hvala
Marko Zvekan
Marko Zvekan's picture
Registrovan dana: 14/02/2021
Pozdrav svima,
tema je dosta sazvakana ali mislim da jos uvek nisam nasao resenje.
Moja situacija:
Kuca u Malom Vojvodjanskom mestu.
Gradjena pre 60+ godina od cerpica(zemljane cigle) ima izolaciju temelja. Spoljasnji zid je fasada od cigli. Unutra je malterisano sa zemljom pomesanom sa neznam ni ja cime... Posle toliko godina i bezbroj popravki doslo je vreme za adaptaciju.
Posto je skidanje tog "maltera" dugotrajan i veoma prljav posao(uverio sam se pri adaptaciji kupatila) jedino trenutno resenje je konstrukcija i gips ploce na unutrasnje zidove sa kamenom vunom od 5 cm.
e sad.... barijere? da li se posatvljaju i na zid i pre gips ploca? ili samo ide pre gips ploca?
Sledece godine ukoliko sakupim dovoljno evropskih valuta ce se raditi i demit fasada.
U kuci nema nigde vlage..
izotop
izotop's picture
Registrovan dana: 01/03/2010
Da sam na tvom mestu , ne bih razmišljao o unutrašnjoj izolaciji uopšte,ako već možeš i imaš u planu ugradnju termoizolacije spolja.Zašto da živiš u plasteniku od folija ako ne moraš...ima tu još razloga
Oswajac
Oswajac's picture
Registrovan dana: 01/10/2018
Treba da radim izolaciju ove godine, kuca je od tugle, renovirali je prosle godine, zidovi debljine 45-50cm. KUca se lepi sa komsijinim pomocnim objektima na dva zida. Tu izolacija moze samo na betonske grede od ploce da se stavi.
Ostaju dva zida kojima se moze prici da se izoluju.
Posto nije velika povrsina negde do 50m2, razmisljam da stavljam vunu.
Da li za tuglu treba neki posebni tiplovi ili mogu standardni za kamenu vunu sa celicnim klinom?
Vunu bih uzeo prevashodno jer je prirodan materijal i kuca ce moci da dise.
Oswajac
Oswajac's picture
Danas sam prisustvovao malo neprijatnoj situaciji i "razmeni" misljenja dva majstora.
Majstor koji nam je renovirao kucu dosao je da se dogovaramo oko fasade, postavljanja oluka(izgurasmo od novembra bez oluka) i covek tvrdi da ne moze da se radi fasada ako se postave vetar lajsne i oluci, da on mora da skida vetar lajsne ako ih postavimo ovog vikenda a fasadu radimo za mesec dva ili na jesen.
Drugi masjtor tvrdi da se vetar lajsne postavljaju pre fasade , pa onda oluci i da ce on oluke postaviti sa distancerima (vertikale) i da vetar lajsna ne smeta, posto su dublje uzete.
Ja ne budem lenj i pozovem poznanika koji radi iskljucivo fasade i objasnim kakva je situacija i on mi kaze da se najnormalinje postave vetar lajsne tu nesto obradi stirodurom od 2cm.
Moze li mala pomoc tj razjasnjenje?
Jos jedna stvar posto je kuca do ulice, zid koji je do ulice mislio sam da se postave ploce stirodura(pa kada se radi demit da ide preko ono plastificirano sredstvo) pa na njih da ide ona lajsna na koju se redja stiropor. Medjutim kaze meni prvi majstor nema potrebe ide stiropor od zemlje pa na gore. Ja zbunjen gleddao kod par komsija oni oko cele kuce psotavili prvo stirodur pa onda iznad njega stiropor, gledoa i neke klipove na netu isto tako radili i tu.
izotop
izotop's picture
Pa objasni i ti nama kakva je situacija ...i šta tu nešto stirodurom od 2cm Smile
Ništa tu meni nije jasno.
Na temelj /soklu, prvo se postavi red stirodura i zatim bez ikakvih početnih profila , dalje se montira stiropor . Lajše je montirati izolaciju ako nisu postavljeni oluci. Mogu se nosači oluka ugraditi pa nakon završene fasade postaviti oluk....ili na kraju bušiti i fiksirati distancere.
Ako sada postaviš oluke, mora biti dovoljno prostora za obradu ispod njih i moraš ih zaštiti da se ne bi isprljali.
Oswajac
Oswajac's picture
Jel se misli na vertikale ? Ako su vertikale to nije problem jer imacu samo dve vertikale mogu i bez njih. Mene buni sta smetaju horizontale
evo slike
https://ibb.co/Gphfkck
Evo za vetar lajsne ovo strelicma je to gde ide stirodur
https://ibb.co/CtKxJB3
izotop
izotop's picture
Prijatelju...možeš li da postaviš fotografije objekta u celini da vidim o čemu se radi.
Oswajac
Oswajac's picture
Evo slika,
ovo je prednja strana
https://ibb.co/0f64SL1
https://ibb.co/1sssvRn
ovo je zadnja
https://ibb.co/dbj0Vvm
Bas sam danas zagledao komsijin objekat koji je renoviran pre par godina, po onome sto sam video ide vetar lajsna pa onda preko crep, nema mi logike da je prvo iso crep pa onda lajsna.
U mom slucaju posto je tegola trebala je vetar lajsna da se prvo namesti pa horizontala pa onda tek tegola
izotop
izotop's picture
Ma pusti sad lajsne. Koliko pročitah iznad, ti planiraš da montiraš kamenu vunu na ovu kuću, čak i preko ovog ugrađenog stirodura? Baš me zanima kako ? Šta kažu majstori....
som16
som16's picture
Registrovan dana: 20/02/2015
Oswajac,
predložio bi, da izradiš fasadu od stiropora.
Vjetar lajsne moraju da budu ugrađene prije fasade. Pozornost najmjeniš , odmiku koliko je fasada. Ako je več ugrađena, onda si ograničen sa distancom. do koje možeš ugraditi EPS . Je tudi opcija , da se preradi vjetar lajšna.
Žlijeb se ugradi, kada je fasada gotova.
LP
Oswajac
Oswajac's picture
Ma kakva vuna kad sam video cene zavrte mi se i rekoh nekom drugom prilikom.
Idemo sa stiroporom,
izotop
izotop's picture
Dobro, odlučio si se za stiropor. Nije mi jasno nešto ! Ti hoćeš da ugradiš ( dupliraš )stiropor preko ovog stirodura na potkrovlju , ili ne?
https://i.ibb.co/DGGGVwb/IMG-56a44ffffe0b436a7678b5dbabef2d11-V.jpg
Oswajac
Oswajac's picture
Tako je, tu je mogla da ide OSB tabla i da se napravi zid ali posto cemo da radimo ove godine fasadu nismo stavljali OSB preko.
Sve ide u jednom nivou, a na pocetku, do zemlje planirao sam da ukopam i stavim kondor jer ta sttrana je do ulice, bukvalno kuca izlazi na trotoar uluce. Medjutim, dobio sam informaciju da ne smem da diram trotoar pa cu videti sta cu tu. Svakako planiram da stavim stirodur bar do visine branika auta ,jer se cesto parkirju pored kuce i kad neko zakaci da bar udara u stirodur.
izotop
izotop's picture
Meni je jasno da ovom poslu ne znaš puno, zato i postavljaš ovde pitanja. Ali sam u rebusu na koji način su ti majstori mislili da montiraju i kojim lepkom, zatim ankerišu (zatiplaju ) dodatan sloj stiropora na noseću podlogu od stirodura. Čista znatiželja .
Oswajac
Oswajac's picture
Stiropor ce se lepiti preko stiropora lepkom za stiropor, ili pur penom za lepnjenje stiropora. Pur penom smo lepili stiropor preko stakla pre par godina i nismo ankerisali, ankerise se najnormalnije ide u OSB koji je iza ili u stafnu, sav visak koji probije OSB se sece, neki ce da se ankerisu duzinom stoka prozora posto ce da ide preko stoka prozora stiropor.
Tako sam bar ja razumeo.
izotop
izotop's picture
Prokomentarisaću čitavu ideju iznetu iznad , zbog ostalih članova foruma. Ovo je klasičan primer kako NE TREBA ugrađivati termoizolaciju. Počev od rešenja da noseći "zid " / podloga ,za montiranje bilo koje termoizolacije , bude takođe termoizolaciona ploča. Zatim ideja ovakvog ankerisanja, kao što čoveku preporučiše.
Bežite od takvih majstora i savetnika koliko vas noge nose. Svaka čast svima ali ovako nešto u životu i profesionalnoj praksi nisam do sada ni čuo ni video.
laznen
laznen's picture
Registrovan dana: 14/11/2016
Da li ima neko iskustva sa drvenim oblogama za fasadu?
Imamo ideju da izgled kuće bude nalik na ovu sa slike:
https://i.pinimg.com/564x/e9/28/00/e92800e8b5483311adf5437508b7f1fc.jpg
(ne mogu da uradim upload na forumu)
Gornji deo da bude drvena obloga, a donji malterisano. Takođe bi išla neka izloacija i gde je malterisano i gde je drvo.
Našao sam drvo od Sibirskog ariša, Sibirskog kedra, Sibirskog bora... mnogo vole taj Sibir za ovakve stvari izgleda Smile
Oswajac
Oswajac's picture
Ovako, ja sam blago receno iznenadjen trenutnom situacijom, kucu koju smo renovirali vec sam pisao o tome, tuglara je u pitanju, sa novom PVC stolarijom, nova ploca, skinut karatavan(trska, blato, letvice) podignut krov ali umesto crepa stavljena daska i tegola, temperaturua unutra sa zatvorenim prozorima je 30C.
Prosto mi je neverovatno da je sada visa temperatura nego pre renoviranja, u narednom periodu(ne znam da li ce biti mesec ili dva zavisi od majstora) bice uradjena fasada ali sada nisam siguran da li ce mi fasada pomoci i spustiti temepraturu.
Problem je sto supruga ne voli klima uredjaje a i imamo malu bebu pa bi zbog nje izbegli uvodjenje ali opet ova temepratura i bebi smeta. Nocu otvorim prozore i spusti se temepraturu na 25 ili 26c sve zavisi koliko je topla noc.
laznen
laznen's picture
Oswajac, napolju je 39°C. Koliko očekuješ da će biti u kući? Kolika je bila temperatura napoju i unutra pre renoviranja?
Ono što ti je bitno je vreme prolaska toplote od spolja ka unutra. Idealno bi bilo da je oko 12 sati pa taman kad napolju zahladni, tebi dođe toplota koja je grejala objekat po suncu.
Možete da prođete bez aktivnog hlađenja ukoliko je zidano na takav način. Negde treba da ode toplota a treba da imate što više senki na kući, da ne bi sunce direktno grejalo kuću. Recimo drveće. Čime zamračujete prozore kada je najjače sunce?
Ako imate para, uzmite klimu. Koristno je da se poseduje, pa makar je koristili samo ponekad.
pedja089
pedja089's picture
Pa sta ocekujes kad si skinuo trsku koja je dobar izolator i stavio beton koji je odlican provodnik toplote...
Fasada ti nece puno promeniti temperaturu. Jedino dobra izolacija preko ploce.
Kod mene je plafon viklovi il kako se zove(na letvama motani valjci od trave i blata) i preko toga 15cm(valjda) zemlje...
Temperatura bez klima i ako se ne kuva 27. Klimom drzimo na 25... Tacnije klima radi na isusivanju, da spusti vlagu na oko 50%. Jer je i napolju prilicno sparno...
Oswajac
Oswajac's picture
Jedan prozor je izlozen suncu i on ima aluminijumsku roletnu.
Temperatura je bila ranije 26,27c, unutra mnogo prijatnije za sedenje, pogotovo u sobi koja je iznad podruma u toj sobi je i sada stepen manje.
Evo skica kuce
https://ibb.co/1LB126n
Prirodnog hlada nema, kuca je do same ulice, ploca koja je iznad kuhinje nju cu da prekrijem stiroporoma jer se tu spusta krov i taj prostor ne mogu da koristim. Ostatak ploce mozda cu morati i njega da izolujem stiroporom makar 5cm kada zavrsim sa fasadom.
laznen
laznen's picture
Mislim da su 2 stvari u pitanju:
1. Kao što je rekao Peđa, nova tavanica je bolji provodnik od prethodne. Potrebna je izolacija.
2. Ranije dok je bilo prijatnih 26,27°C, napolju je verovatno bilo 32°C a ne 39°C.
Baš gledam temperature za moj grad za prošlu godinu. Na današnji dan je bilo 28°C. Najveća temparatura 35°C i to na kratko jedan dan u avgustu. Uglavnom nije prelazilo preko 32°C, a kada je i prešlo, odmah je zahladnelo nakon toga. Dosta hladnije leto nego ove godine, a tek je počelo.
Hoću da kažem da ne možeš da kriviš samo renoviranje.
I još jednom: Ako imate para za to, postavite klimu. Bebi će biti prijatnije. Bebe nemaju regulaciju telesne toplote kao odrasli. Možete koristiti klimu samo kad baš morate.
Oswajac
Oswajac's picture
Kaze zena da je jedne godine bilo bas vruce pa je ona spavala na podu Smile
Da da uvodimo klimu danas krecem sa zvanjem majstora.
Evo malecka nam je dobila temperaturu i pedijatar je predlozio da oborimo temeraturu kako znamo i umemo u kuci.
laznen
laznen's picture
Sad kad su vrućine veliki je problem da se dođe do majstora koji će postaviti klimu Sad
Sva sreća pa najavljuju zahlađenja počevši od danas. Trebalo bi da bude normalnih 30-tak stepeni nekoliko dana.
Oswajac
Oswajac's picture
Kupio juce klimu Gree FAIRY 12 K.
Cekam majstore danas da dodju i namontiraju. Bukvalno imam 10 brojeva majstor pa sam krenuo redom da ih zovme dok nisam dobio jednog da me ubaci u raspored posto idem na preporuku.
Sto se tice ploce morace odozgo da ide stiropor 5cm definitivno
Stiropor po ploči će biti bačen novac ...
Oswajac
Oswajac's picture
Koje je drugo resenje?
