Foliju sa unutrašnje strane nema smisla postavljati.
Hidro izolacija krova - samo folija? neki predlog?
Hvala na odgovorima!
@zvukoljub ne znam koliko bi se tim majstorima isplatilo da me ubedjuju u tako neku varijantu kako bi oni imali korist, jer bi mnogostruko vise mogli da naplate ako bi radili kompletno skidanje crepa, podascavanje, stavljanje folije i letava i na kraju vracanje crepa?
Znam da ovo sto su mi predlozili ne moze da se poredi sa redovnim postupkom postavljanja hidroizolacije ali sam hteo samo da se raspitam da li ima uopste smisla tako nesto radili jer je cena majstora skoro desetostruko veca kod druge varijante u odnosu na prvu.
1. Dascanje krova se ne izvodi.
2. Na veoma, veoma komplikovanim konstrukcijama i to iskljucivo u detaljima (npr. tzv. krovna kucica ili badza i eventualno oko dimnjaka) vrsi se delimicno odnosno dascanje ali sa velikim razmakom izmedju letava.
3. Razlog zasto ne treba raditi dascanje je u obezbedjivanju ventilacije krova preko krovne folije, ima i drugih ali je ovo najvaznije
4. Pravilan raspored slojeva na krovu je sledeci (gledano od spolja ka unutra)>
- Krovni pokrivac (najbolje glineni crep)
- Krovna letva (uobicajeno 3x5 cm do 4x6 cm)
- Podletva (njena visina tj. debljina treba da bude onoliko cm koliko je metara dugacak najduzi rog na tom krovu)
- Paropropusna vodonepropusna krovna folija
- Rog
- Ostala noseca i pomocna krovna konstrukcija ako je projektom i nacinom izvodjenja predvidjena
U zavisnosti od namene krova moguce su varijacije sa toplotnom izolacijom preko, izmedju ili ispod rogova, eventualno dodavanje novih greda radi povecanje debljine roga radi dobijanja zahtevane debljine izolacije i slicno.
Postavljanje krovne paropropusne vodonepropusne (uvek, ali UVEK!!! mora biti samo takva - paropropusna vodonepropusna) folije moguce je, prema nekim proizvodjacima i ispod rodgova (gledano sa tzv. tavanske strane krova, ali to vise spada u dobar marketing jer ima i bas gomila detalja koji se tesko, maltene nemoguce
resavaju na taj nacin - samo jedan primer kako izvesti da se eventualna voda sa prvog reda folije usmeri tamo gde joj je mesto a to je oluk. Ili...ako voda dospe na foliju kvasice se grede i kako odvesti vodu iz raznih dzepova koji neminovno nastaju sa ovim nacinom... Sto bi rekli neki licno mislim d aje ovo "nemoguca misija" .... odnosno moguce je uraditi ali nema efekta i to su onda bacene pare.
U konkretnom slucaju ja bih se spremio i psihicki i organizaciono i finansijski pa onda skinuo stari crep, kupio folijiu i nove krovne letve, nove podletve i jedno 10-15 % novog crepa i to uradio kako treba.
Управо овако како је Астреа објаснио, а сад да одговорим на питање како би се мајторима исплатило, па тако што би на брзину узели паре за никакав посао и после би дошли да ураде посао онако као то треба да се ради.Значи исти посао наплаћен два пута.
Hvala vam obojici na odgovorima, izgleda ste uspeli da me ubedite da odustanem od ovakvog resenja koje mi je predlozeno!
Samo mi nije jasno kako se podletva postavlja, odnosno da li ona ide naspram roga i u njega se ukucava?
Тачно тако, укуцава се дуж рога, а после се на подлетву постављају летве под 90 степени.Задатак подлетве је да обезбеди проветравање крова и у топлим месецима тако расхлађује кровиште.
Hvala! Sad mi je sve dosta jasnije jer sam oko dosta stvari i sam bio u zabludi.
Pošto i ja trebam "raditi" krov, našao sam neke informacije. Kako sam shvatio, za prekrivanje krova limom nije obavezno "daščanje". Uprilogu je fotografija kako bi to trebalo biti (ako sam dobro shvatio). Rogovi su 7m. Molim da me ispravite ako nisam dobro shvatio.
CORTas,
gdje imaš toplinsku izolaciju? Da, može i tako. Trebate biti pažljivi kod montaže, da ko ne padne preko folije.
Izolacija je na "ploči". To je tavan koji se ne koristi. Postavljen je najlon, pa 10 cm staklene vune, pa ponovo najlon
CORTas,
je u redu, tako kot je na slici.
Drugi najlon skini sa izolacije i umesto toga stavi "vrteks". Ako može dodaj još 10 cm izolacije staklene vune. Imaš li dobro provetrano podkrovlje?
Imaju otvori na dumama (9 rupa fi 75mm po strani). Šta je "VRTEKS"?
Тај предлог мајстора је одличан, али за њих.На брзину ће да узму паре и оду, а теби остаје проблем.Кровна фолија се поставља споља преко греда, па затим летве и цреп.Тако треба, а може свашта да се ради, а после следе питања шта сад?
