Razvod Pert Al ili bakar,...
Цев кишне канализације цу...
Izbor stiropora
Renoviranje stare kuće
Hidroizolacija za drvenu kucu
6 poruka / 0 new
Wed, 07/10/2015 - 16:30
#722
som16
som16's picture
Registrovan dana: 20/02/2015
sciii,
objani mi molim termon "Drvena kuča..."!
Jeli to tipa Honka ili Skeletna lesena kuča ili.......
Bilo kako , ako je osnova les/drvo za konstrukcijo moraš imati ugrađeno hidrizolaciju ispod lesenih stijena. Posebnu pažnju položi , kako budeš izadio zunanji detalj spajanja hidroizolacijskih trakova.
Unutra, pišeš, budeš ugradio stiropor in onda ladijski pod. Ali češ imat kakvu nosilnu konstrukciju, (iz lijesa) da na njaga fiksiraš ladijski pod? Ili češ izaditi betonski miroarmiran estrih?
LP
Sat, 10/10/2015 - 13:19
#723
sciii
sciii's picture
Registrovan dana: 29/01/2009
Kuca je brvnara, od poluoblica. Ne radi se estrih, nego je sve od drveta.
Sun, 11/10/2015 - 14:48
#724
som16
som16's picture
sciii,
napiši , dali imaš betonsku ploču na zemlji ili imaš klet?
Jeli tvoja hiša slična ovoj na slici?
Tu smo izradili hidroizulaciju po cijeli betonski ploči. Podobno smo uradili i kod HONKE drvene hiše. Oba dvije imaju klet.
Ako je betonska ploča na zemlji (nema kleti) obavezno mora biti hidroizolacija (upotrebi na osnovi P ili T) hidroizolacijske trakove.
Pošalji prerez preko betonske ploče, pa ti napravim kontrolu kondenza.
LP
Mon, 12/10/2015 - 17:33
Imam temelj kao kod ove kuce
#725
sciii
sciii's picture
Imam temelj kao kod ove kuce na slici, kuca je podignuta 50 cm iznad zemlje. Ploca je 10cm, ispod nje nabijeni sljunak. Klet znaci temelj ako se ne varam? Majstori su samo postavili kondor bez lepljenja i poceli da dizu zidove kuce. Ne znam da li je to ispravno? Mogu li necim naknadno zalepiti trake kondora, bar mesta gde se preklapaju.
Mon, 12/10/2015 - 18:49
#726
som16
som16's picture
sciii,
bitumenski hidroizolacijski trakovi moraju biti lijepljeni po cijeloj širini. Priljepi kakvu sliku!
Klet je "Podrum". Nije ispravno, da se ne lijepi H. izol. trakovi;
Hidroizulaciju, koju budeš izradio pred igradnje estriha, zalijepi/zašvasajpo cijeloj širini in na ovu ispod drvenih stijena; Prije upotrebi hladni bitumenski prijemaz. Na vanskoj strani moraš tudi izraditi hidroizulaciju.
Kada budeš priljepio slike, ču lahko malo više pokomnetirao.
LP
