zvukoljub spored tebi od ove 4 ponudjene boje s kojom bi ti okrecio tvoj stan ???? a hvala na savetu i kad uzimam podlogu jer moze podloga da se mesa sa bojom ( znacu u boju rastvorenu sa vodom odmah dodajes rastvorenu podlogu) tako radi sad moj majstor veli ko ce da ceka da se susi podloga pa to je isto a i stedis vreme ili prvo podloga cekas da se osusi podloga pa potom boja 2 ruke ?? on ovako otprilike racuna podloga da stavim trebace mi 1-2 sata susenja po potom prva ruka primer 3 sata susenje zida i druga ruka 3 sata da se isusi zid
I jos nesto jer se uzima podloga i boja od istog proizvodjaca vidi sta sam primetio koristi primer zorka boje a podlogu neku primer maxima
Pomoc u odbiru boja za krecenje
Ја не користим ни једног од набројаних произвођача. Ово са мешањем подлоге са бојом нисам сигуран да је добар поступак. "Обожавам" мајсторе који су "паметнији" од технолога који су смислили и произвели боје и остале компоненте и написали како се шта користи.
Dobro a ti sa kojim bojama radis ako nije tajna ???
Сан Марко, Крафт, Дулукс итд.
Bekament
Menjaj majstora koji mesa podlogu i farbu. Da se tako radi proizvodjaci bi proizvodili vec gotovu farbu sa podlogom i to bi bio hit medju molerima. Nisam siguran da tako nesto postoji.
Ako razmislis koja je funkcija podloge koja se nanosi pre farbanja i kako onda postize tu svoju funkciju shvatices da ta podloga svoju funkciju ne moze da obavi ako se vec pomesa sa farbom.
Ako ides samo bojom treba ti tri premaza sto je skuplje nego podloga kao prvi premaz i posle nje dva premaza boje.
Ujedno podloga bolje povezuje boju sa zidom tako da nema ljustenja, sto se cesto moze videti kod lose uradjenih fasada.
Bekament
Hteo sam odavno da pitam ali sad imam sansu zasto bekament a ne jub sta je razlika ??
To ne mogu reci, radio sam samo jednu prostoriju u podrumu jer su stavljene gips ploce.Moj komsija koji se profesionalno bavi
molerskim poslom( imao je i prodavnicu) i u te svrhe koristi bekament , tako da sam za svoje potrebe kupio od njega.
Ove godine prelazim fasadu i za te potrebe sam uzeo zvezdafix(nadam se da sam tacno napisao jer nemam boju pred sobom, a uzeo sam
je pre dva meseca).Po meni sve su te boje slicne, stvar je majstora s kojom je naucio da radi, a i cene, vreme pokazuje kvalitet boje.
Mozda i gresim ali dao ti je bekamen jer je jeftiniji u sporedbi sa jub koji drzi cenu a i on koristi bekamen jer svaka musterija gleda da krecenje izadje jeftinije
Мој савет је да се користе дисперзивне боје, не полудисперзија и да се тон боје измеша у продавници на машини за дозирање и миксовање боја. На тај начин ће се постићи квалитетно покривање зидних површина и тон ће бити уједначен.
