baterija sa dve cevi samo...
Plakar od zida do zida na...
Pumpa za jači pritisak vo...
Stirodur ispod pločica?
6 poruka / 0 new
Fri, 09/07/2010 - 09:09
Re: Stirodur ispod pločica?
#1022
spremoneb
spremoneb's picture
Registrovan dana: 12/06/2009
Po pravilu kada bi treblo da stoji na košuljici. To znači kad ukloniš kadu razlika bi trebalo da bude samo za debljinu pločica (+lepak/malter..). Pitam se otkud kod tebe tako velika razlika da mora da se popunjava? Nije valjda kada ležala direktno na ploči, a košuljica rađena oko kade?? To mi je malo nelogično.
U svakom slučaju ja sam za košuljicu. Što se tegljenja materijala tiče - to je građevinarstvo. A i nije tako mnogo materijala - par džakova i to je sve.
Fri, 09/07/2010 - 09:17
#1023
DVukic
DVukic's picture
Registrovan dana: 23/06/2010
Pločice su lepljene sa 5cm cementnog maltera direktno na zid odnosno pod. Kada je bila usađena u taj malter (po zidu) i samo što sam prosekao i odvalio malter da bih izvukao kadu, poneki pregradni blok je popustio, tako da imam zabavu i sa druge strane zida. Što znači da od odvaljivanja maltera nema ništa. Na podu je takođe lepljeno debelim slojem, a kada je ležala direktno na betonskoj ploči koju su izolovali bitumenom i ter papirom. U pitanju je vojna zgrada na Banjici. Sve to stvara dodatne probleme i već me glava boli od kupatila. Najveći problem je vreme. Cena mi nije toliko bitna, samo mora da bude brzo rešenje.
Fri, 09/07/2010 - 19:31
#1024
DVukic
DVukic's picture
Ajde ovako, može li stirodur pa preko njega tanja košuljica (1-2cm) od brzovezujućeg maltera, recimo ovo ili je bolje samo malter bez stirodura?
Sun, 11/07/2010 - 22:16
#1025
emcanke
emcanke's picture
Registrovan dana: 02/11/2008
Ako stavljas stirodur na pod onda preko bi trebao doci plivajuci sa mrezom debljine 4-5 sm.
Tue, 07/12/2010 - 18:37
#1026
m.nik
m.nik's picture
Registrovan dana: 17/11/2010
imam neki stan u kome je terasa prepravljena u kuhinju.i sad elementi,šporet i frižider stoje na betonu.aj što stoje nije bitno ali je malo hladnije iako je tamo ubačen radijator.al nije na strani prozora i još go beton odozdo pa je valjda zato hladnije.terasa ispod mene je takodje zastakljena al sam ja mislio da na pod postavim stirodur 3-4 cm.verovatno isto važi i za mene,da bi preko stirodura trebalo uraditi košuljicu pa preko pločice ?!
ta podloga dole je samo zbog toplote.trebalo bi da pomogne uz strirodur sa unutrašnje strane na još tri zida
