Тачно тако.
Krov na jednu vodu na polovini osnove krova (betonske ploče)
Hvala.
A čini mi se da se ta prva letva do/od strehe se postavlja na kant?
Danas sam malo gledao creaton crep i našao par polomljenih pa da prikažem kako izgleda 'iznutra'. Mada je moj izbor rapido.
Hvala Zvukoljube.
Danas je bio majstor za oluke i vetar lajsne i onu limenu zaštitu koja će ići na sleme tj. krajeve rogova i preklapati preko crepa.
Kuke postavlja preko letve koju useca ali kuka ide pravo sa letve ka kontraletvi na koju se kuka pričvršćuje sa tri eksera broj 9.
Danas sam radio stolicu ali je nisam završio i kasnim sa planiranim radovima (mada sam ja napravio preobiman plan). Sutra ću pokušati da završim stolicu i da počnem da radim neku vrstu zabata koji će ići na ivici balkona. Jeste da će biti malo ružnije rešenje ali nemam mogućnost za drugu soluciju. Ne želim da stavljam osb table jeer bi to bilo još ružnije. Planiram da ispod prvog i poslednjeg roga naprvim drveni roštilj i da zakucam sa spoljnje strane daske a na daske da pričvrstim stiropor koji ću preći lepkom. To planiram da radim 'iznutra'.
Uradio sam podkonstrukciju za stolicu i nadam se da sam uspeo da uradim kako treba. Evo kako izgleda, Nadam se da sam pogodio kako treba da se povežu elementi.
Ја се не бавим кровним конструкцијама, али ми нешто овако лаику није јасно, која је улога те подкострукције у конкретном случају, кад је рог изнад ње ослоњен само на две тачке а нема никакв контакт са подконструкцијом. Зар се неће увити кад добије оптерећење?
Podkonstrukcija služi da drži gredu stolice i da opterećenje prenese na celu širinu betonske ploče jer ploča nije predviđena da nosi stolicu a ispod ploče na tom mestu je prostorija dužine 6 metara.
Evo kako to sada izgleda kada se stavi greda stolice onda rog ima tri tačke oslonca.
Ок, хвала, сад је јасно.
Juče i danas sam radio od jutra do mraka i nisam uspeo da fotografišem radove. Uradio sam rogove i postavio sam foliju sa kontra letvama skoro do polovine. Ostatak folije sam samo razvukao i malo pričvrstio na krajnjem rogu u slučaju da noćas pada kiša. Ako imam sreće moći ću sutra da završim foliju pa onda čekam kišu u utorak. Tako je kako je i tu ništa ne može da se menja. Kad završim foliju kupujem crep i čekam majstora za oluke. Kad stane kiša krećem da letvam i da najverovatnije do kraja sledeće nedelje postavim crep.
Bravo za upornost! Koliko sam gledao prognozu narednih nekoliko dana ce padati kiša. Koliko stignete da uradite stignete... Okačite barem slike da vidimo kako je ispalo mada sad kad je postavljena folija neće se videti konstrukcija krova. Rešetku niste dobro napravili al šta da se radi. Preneće se opterećenje malo tamo malo vamo i gotova stvar.
Nego da vas pitam vi sve ovo sami radite bez da vam iko pomaže ili imate još nekog?
Svaki blok, betoniranje, šalovanje, svaku gredu, ekser, sve sam sam prvo digao na 5,5 metara visine a posle obradio i zakovao. Kod postavljanja folije mi je supruga pomagala.
Danas mislim da završim drugu polovinu folije. Izdržala je noćašnji kišni test, curelo je malo kod odžaka ali sam to malo noćas sredio čisto da ne prolazi voda.
Samo da postavim foliju a posle neka pada kiša. Onda se pripremam za vikend da postavljam letve i crep.
Evo kako je izgledala polovina posavljene folije koju smo završili kasno sinoć.
Danas smo pre kiše završili ostatak tako da prelazim na sledeću fazu - kupujem crep i letve i čekam limara pa onda pravim neku vrstu merdevina da bi mogao da se slobodnije krećem po kontra letvama.
Gledam slike sa prethodne strane pa slučajno videh odzak. Niste trebali da ga ostavite u onakvom stanju kad već radite krov trebali ste i njega da prezidate, poželjno i podignete za koji red i termoizolujete tj. napravite trajno rešenje..
Inače sve pohvale sto radite sami uz povremenu pomoć supruge!
Što se tiče odžaka to je da tako napišem privremeno rešenje.
S proleća planiram da uradim prohromski i da ga postavim van kuće sa spoljnje strane zida.
Inače da mi supruga nije pomogla da uradimo foliju sve bi pokislo a voda ne bi imala gde da ode. Ovako smo juče završili u poslednji čas. Duva jutros vetar ali je folija u redu.
Hvala i pozdrav histerezis....
Pozdrav!
Pokrivna dimenzija crepa Creaton Rapido je 280x440mm.
Ako je preporuka da crep prelazi ivicu strehe za 10cm i toliko 'ulazi' u oluk a prva letva se na kant zakiva nakant, koliko je druga letva udaljena od ivice strehe?
Da li se vodim ovim uputstvom s tim što bih ja postavio dimenzije kao na skici:
Najverovatnije ću se držati onoga što su preporučili u specifikaciji. I ako mogu da uklopim da stavim još jedan red crepa a da smanjim razmak između letvi odnosno maksimalno povećam preklapanje crepova a to je po specifikaciji 410mm. Kupio sam dvadesetak više pa mi onda preostaje još tridesetak da kupim.
Imao sam još jednu dilemu da li da ređam drugi red crepa sa 'smicanjem' odnosno da li crep iz drugog-višeg reda pokriva polovine dva crepa iz prvog - nižeg reda? Svuda na fotkama sa sajmova se vidi da se gornji crep ređa na donji pa me to bunilo. Ima na youtubu jedan filmić kako ređaju crep sa smicanjem pa ću tako i uraditi...
Još uvek nisam završio letvanje a to bi trebalo da završim do subote kao i da podignem crep a u subotu očekujem majstora za oluke pa onda počinjem da ređam crep.
Kupio sam šrafove sa kapicom pa ću time da pričvrstim crep prvi i poslednji red kao i redove sa strane do vetar lajsni.
Juče su majstori uradili oluke i vetar lajsne a danas sam do kiše postavio deo crepova - otprilike jedna trećina. Kasnije ću postaviti fotke kako izgleda. Ako sve bude kako treba očekujem da do nedelje popodne završim postavljanje crepova a možda i koji sat ranije....
Evo fotke od danas. Do mraka sam postavio još deset redova i mislim da sam blizu polovine. Očekujem da ću sutra da završim crep ako bude sve u redu.
Nisam uspeo da postavim traku protiv ptica jer se uvijala i bila lelujava. Da li je to od dugog stajanja ili deformacija od sunca nisam siguran. Pitanje da li ću uspeti da je nekako uglavim kad postavljam daske ispod strehe. Smetaće mi oluk. Videćemo kako će to ići....
Završio sam postavljanje crepa ali nikako da napravim dobru fotografiju i da je postavim. Probaću danas ili sutra.
Hvala svima koji su mi pomogli u realizaciji ovog mog poduhvata a pre svih @Histerezisu. Hvala svima i koji su navijali da uspem....
Evo kako izgleda krov....
Лепо, утегнуто ко стрела.
Hvala @zvukoljube, kako sam krov pravio prvim put (i jedini) izgleda da je ispalo dobro. Biće još lepši kad se uradi izolacija pa da mogu da prikažem celu stranu....
Hvala Zvukoljube.
Pronašao sam na netu ovaj crtež pa pretpostavljam da je takav princip?
