Čiji je ovo ispirač ili k...
Ulje za malu vakum pumpu...
pomoć/ideja kako izvaditi...
Malterisanje i malteri
80 poruka / 0 new
Tema zaključana
Tue, 08/05/2012 - 11:50
Kako sam od svih majstora čuo
#32
peca
peca's picture
Registrovan dana: 17/01/2008
Kako sam od svih majstora čuo kao podloga za pločice treba se koristiti isključimo cementni malter a nikako sa krečom
Tue, 08/05/2012 - 13:40
Latex može da se koristi i
#33
Latex može da se koristi i kao podloga, znači premaz pre lepljenja pločica, a može i kao dodatak malteru.Zato sam dao i link proizvođača da se mogu svi detalji o proizvodu videti i pročitati.Kod odnosa mešavine za malter, prvi broj je cement, drugi kreč, a treći pesak.Ovaj odnos je za gašeni kreč.
Tue, 08/05/2012 - 20:11
А можда би најлакше било
#34
А можда би најлакше било користити мултибат и песак .....
Mon, 18/06/2012 - 15:39
Molio bih za jedan savet. U
#35
astmario
astmario's picture
Registrovan dana: 08/07/2010
Molio bih za jedan savet. U kuhinji ce mi se nalaziti kotao na drva kojim cu zagrevati stan, medjutim odustao sam od plocica koje sam planirao da stavim iza njega, iako zvuci fino za odrzavanje, nesto me svi ubedjuju da zbog grejanja plocice mogu pucati, otpadati i slicno. Mozda mi cak i vise odgovara, ipak cu solidno ustedeti na plocicama i keramicaru ali mi je problem sto zid iza sporeta nije isperdasen vec samo grubo malterisan.
Previse je neravan za gletovanje pa me interesuje savet koju od ove dve opcije da uradim a da je rizik od pucanja usled zagrevanja manji:
1. Mrezica+lepak
2. Klasicno perdasenje.
Ukoliko je perdasenje bolji izbor, kako povrsina nije velika mislim da bih mogao to sam da uradim, koji je odnos nule i cementa i koliko smesa treba da bude gusta?
Mon, 18/06/2012 - 19:46
aditiv
#36
TitoTarantula
TitoTarantula's picture
Registrovan dana: 14/05/2010
Izlili smo podnu plocu u manjem objektu uz dodatak aditiva za vodonepropusnost betona Sika plastocrete N. Posto je ostalo nesto manje od pola pakovanja a sad nemam sta da radim sa tim zanima me jel moze to da se doda u malter za malterisanje ?
Za maltere prodaju posebne aditive protiv vlage, al kad vec ima ovoga, samo sto je ovaj za beton, temelje i sl. pa da ne bi sta stetilo malteru ?
Jel probao neko da stavi ?
Tue, 19/06/2012 - 07:43
Ima smisla samo za neko
#37
astmario
astmario's picture
Ima smisla samo za neko spoljno malterisanje podruma ili cega vec, ako malterises zid takvim malterom mislim da ces dobiti kontra efekat, zidovi nece moci da disu i pojavljivace se kondenzacija i budj. Mozda gresim, ali koliko sam do sada citao po forumu, to nije resenje za tvoje probleme.
Tue, 19/06/2012 - 10:32
Moze da se stavi u cementni
#38
MarkoEnter
MarkoEnter's picture
Registrovan dana: 05/03/2009
Moze da se stavi u cementni malter.
Sat, 23/06/2012 - 21:36
Pikovane fasade
#39
pikovan beton
pikovan beton's picture
Registrovan dana: 23/06/2012
Zeleo bih da mi neko da savet oko pikovanih fasada.
Znam da se one rade sa malterom u koji se ubacuje mleveni beli kamen, ali sam video neke kuce koje su bile uradjene u tom stilu ali su bile sive pa su ih naknadno farbali i nije se videla razlika.
Pa me zanima da li bih mogao da:
1-Koristim regularni malter za spoljasnje fasade koji je opisan u ranijim porukama
2-Da li je procedura za malterisanje ista kao kod klasicnog malterisanja, osim cinjenice da pravim polja odredjenog oblika i pikujem ih
3-Ako koristim obican malter da li moze da izdrzi pikovanje, i da li se nece naknadno kruniti
4-Kuca je dosta kriva pa bi negde debljina bila i do 10 cm pa me zanima da li moze da se nanosi na tu debljinu, tj. da li bi to bio problem osim u cinjenici da bih tu radio vise nabacivanja
Nemam iskustva i ne mislim da je lako ali razmisljam da probam.
Pa ako bi neko sa prethodnim iskustvom mogao da mi napise sto vise informacija, koja je procedura izrade jedne takve fasade i sta sve trebam da radim, koje su pripreme itd...
Hvala Vam puno!
Sun, 24/06/2012 - 09:32
U pikovanje se ne razumem ,
#40
MarkoEnter
U pikovanje se ne razumem , ali mogu da ti odgovorim za malter, pod br. 4 gde si naveo debljinu od 10 cm , dali je moguce da je toliko neravno ? proveri jos jednom, na kraj i pocetak kreni sa 1 cm debljine , mislim da se debljina od 10 cm ne bi drzala dugo i da bi to otpalo .
Marko
Sun, 24/06/2012 - 10:30
Za pikovanje se ne koristi
#41
peca
peca's picture
Za pikovanje se ne koristi malter ko malter već beton poput onog kao za teraco, pravi se od agregata tj. sitnih kamčeći poput rizle ima ih u raznim bojama mada su beli i crni najčešći i potiču od mlevenog-tucanog otpadnog mermera i granita (kupuju se na džak i ima ih u raznim granulacijama, za pikovanje obično idu sitniji), zatim cementa i vode. To se zameša nalije i za dan dva kad povuče kako valja pristupa se pikovanju, tj. špic i čekić u ruke i udri, inače majstor za dan odradi 2-3m2 i obično se nanosi u sloj od par cm ako budeš to nalivao na 10tak cm ima da te izađe dobro na kraju..
Sat, 07/07/2012 - 12:14
Pomagajte dobri ljudi,ako sam uopste pogodio temu.Problem je sle
#42
z o x
z o x's picture
Registrovan dana: 07/07/2012
Pomagajte dobri ljudi,ako sam uopste pogodio temu.Problem je sledeci:ozidao sam jedan zid od stare cigle i sad hocu da popunim fuge,jedan deo sam odradio ali nisam zadovoljan kako izgleda,svidja mi se dok je malter jos svez jer je onda tamniji i ima neku tamno sivkastu boju ali kada se osusi dosta pobeli i takav mi se ne svidja, lepse mi je dok je tamniji.Da li postoji nacin da se zamesa malter koji ce i posle susenja ostati tamnije boje pa da tim popunim fuge,u pitanju je spoljni zid i mesao sam malter u odnosu 1:3:9.Unapred hvala
Sat, 07/07/2012 - 14:11
Fugne se mogu popuniti fug
#43
Fugne se mogu popuniti fug masom za pločice u odgovarajućoj nijansi.
Sat, 07/07/2012 - 19:13
feegsed
#44
z o x
z o x's picture
zvuk hvla na odgovoru ali evo nesto slika da bude jasnije,znaci moze sa tom masom za plocice,ali evo jos jedno pitanje,zasto mi cigle izgledaju kao da su pune neke prasine,da li treba da ih ocistim nekom cetkom ili nesto.Definitivno nesto ne radim dobro,na slikama 4 i 5 se vidi sta sam probao ali nesto nije kako treba,ne izgleda kako bi trebalo da izgleda,ako neko zna gde gresim neka napise poludecu ako to ne ispravim i ne napravim kako treba.Samo se nadam da ce to da izgleda bolje kada se izlakira ili cime cu vec preci jos ne znam,a zeleo sam da izgleda bar priblizno ovako kao sto je na poslednje tri slike,pre svega kao sto je poslednja slika ali nesto ne radim dobro.
Sat, 07/07/2012 - 20:38
Posle nema kajanja...
#45
Zaphaell
Zaphaell's picture
Registrovan dana: 31/07/2010
Trebaloje da pre zidanja cigle namažeš sa dve strane (one koje će ti biti lica) sredstvom protiv lepljenja maltera (koristi se pri fugovanju), ovako gde god ti je prilikom zidanja procurela voda iz maltera cigla je to upila, nije čak morao ni malter da prsne, dovoljna je voda iz njega, ona je obojena. Ono što ja mogu da ti preporučim za tvoju majstoriju je roto četka, ali ne ona koja ide na brusilicu jer je suviše brza, suviše skida, ato bi uklonilo svaku poentu zida od stare cigle, već ona koja ide na bušilicu, da možeš da joj kontrolišeš brzinu. Pa skidaj dok ne prođe sivo. Moguće je da je to upilo iz prethodnog maltera... Stavi roto četku na bušilicu pa probaj na jednom delu, da vidiš koliko je upilo. Kad ga budeš fugovao OBAVEZNO sredstvo protiv upijanja! Eh da sa roto četkom obavezno zaštitne naočare, jer iglice iz nje lete ko đavoli. Pa sa srećom. I nemoj da je nagaziš inače će da ti zaore ciglu (stalno je pomeraj) koja će onda da izgubi svoj oblik i reljef koji je dobila godinama. Samo nežno i gde baš moraš više, onda gledaj da ga nekako uklopiš u reljef.
Pravi muškarci ne čitaju uputstva za upotrebu, ona su samo proizvođačevo viđenje kako bi nešto MOGLO da se koristi...
Sun, 08/07/2012 - 13:40
hvala ti zaphaell,samo mi
#46
z o x
z o x's picture
hvala ti zaphaell,samo mi kazi jos kakvo je to sredstvo protiv upijanja i da li bi to moglo obicnom smirglom i ako moze kojom bi bilo najbolje i da li bi mogao sad da namazem tim sredstvom protiv lepljenja maltera.Ili bilo ko ako zna.Unapred hvala
Sun, 06/01/2013 - 00:12
Pozdrav svima,novi sam na
#47
armin.mujic
armin.mujic's picture
Registrovan dana: 05/01/2013
Pozdrav svima,novi sam na ovom forumu pa me interesuju neke stvari.Prosle god.napravio sam kucu koja je sagradena od yutong bloka.Kuca je pokrivena i ubacena stolarija,e sad sledece ide struja i voda pa malterisanje.Ono sto me najvise zanima jest unutrasnje malterisanje,odnosno kojim gotovim malterom to uraditi.Zidovi su poprilicno ravni jer je zidao vrlo precizan majstor.Nedavno mi je brat radio svoju kucu pa je malterisao ROFIX-om 510,e sad i ja sam mislio jer je dobro ispalo al jedino sto me muci jest da je on na bazi cementa a citao sam da cement unutra nikako,samo krecni,gipsani il krecno-gipsani maltar.Znaci samo bi izmalterisao i onda krecenje tako da bi vas zamolio ako ko ima kakvu preporuku cime bi najbolje uradio a da to na kraju sve lijepo izgleda,unaprijed hvala.
sam svoj majstor
Sun, 06/01/2013 - 05:34
@armin.mujicNe znam ko ti je
#48
Rott
Rott's picture
Registrovan dana: 17/11/2012
@armin.mujic
Ne znam ko ti je rekao da cement ne sme unutra? Nije poželjno malterisati sa cementnim malterom u normalnim prostorijama iz više razloga (među kojima nije razlog 'da bi zidovi disali' kao što ljudi najčešće misle). Cementni malter je samo cement, pesak, voda (i eventualno aditivi). ROFIX 510 je krečno-cementni odnosno "produžni" malter sa dodacima za bolju obradu. U njemu se, dakle, nalazi određena količina gašenog kreča. Produžne maltere možemo upotrebljabvati za zidanje pregradnih zidova i ostalih nenosećih zidova a redovno se koriste za malterisanje spolja i iznutra. Mogu se čak i suprotno nekim mišljenjima koristiti i za vlažne prostorije.
Inače pogledaj lepo specifikaciju od ROFIX-a gde ti lepo piše za sta se koristi njihov proizvod:
ROFIX 510
ROFIX 510 - tehnički list
  • Podložna žbuka za unutarnje zidove ,stropove i fasade sa malim opterećenjem vlagom.
  • Za sve normalne podloge kao opeka, cigla, šuplja cigla, cementni kamen, vapnenac, kao i za hrapavi beton.
  • Ne koristiti u podnožju fasade.
Sun, 06/01/2013 - 11:36
Ok.Hvala na odgovoru.Jos me
#49
armin.mujic
Ok.Hvala na odgovoru.Jos me zanima da li prije nanosenja treba na zidovima popuniti cime fuge i osteceni siporex,da li se zidovi premazuju kakvom emulzijom ili ne,i na kraju da li se i kada vade vodilice iz zida nakon nanosenja maltara,hvala
sam svoj majstor
Fri, 25/01/2013 - 13:51
Malterisanje spolja
#50
milanbp50
milanbp50's picture
Registrovan dana: 25/01/2013
Pozdrav svima hteo sam da postavim jedno pitanje interesujeme oko spoljasnjeg malterisanja ozidano je ciglom dali treba bacati cement mleko na ciglu ili moze bez cement mleka
Fri, 25/01/2013 - 14:02
Ako je reč o klasičnom
#51
Ako je reč o klasičnom malteru, treba špric malter kako podloga.Jednostavno, na taj način se ostvaruje bolja veza maltera sa podlogom.
Fri, 25/01/2013 - 14:45
malterisanje imalteri
#52
milanbp50
milanbp50's picture
Da slazem se sa vama ali mislio sam posto je zidano ciglom mozda netreba jel ima fugne gde ce da udje malter i da drzi a i cigla je uska nije kao blok velika povrsina
Fri, 25/01/2013 - 14:59
Ako hoćete da bude dobro
#53
Ako hoćete da bude dobro uradjeno onda treba špric malter.
Fri, 25/01/2013 - 15:10
#54
milanbp50
milanbp50's picture
OK ondasmo to resili a moze li informacija o odnosu za spric pa osnovni i zavsni malter upitanju je spoljasnje malterisanje
Fri, 25/01/2013 - 15:23
Špric malter se spravlja
#55
Špric malter se spravlja retko u odnosu 1:3 (cement:pesak).Prvi sloj maltera može biti klasični produžni ili može biti neki od novijih gotovih maltera gde se dodaje sasmo pesak i voda.Šavršni ili perdaš malter je isti kao i osnovni, malo ređi i njime se obavlja završno finiširanje.Međutim ako se radi sa vodilicama i ako majstor ima dobru ruku moguće je odmah uraditi sve kako treba tako da finalizacija nije ni potrebna.
Fri, 25/01/2013 - 16:02
#56
milanbp50
milanbp50's picture
OK i ovo je uredu a rece da ima i gotovi gde se dodaje pesak i voda pa kakvisu ti
Fri, 25/01/2013 - 16:23
Malterisanje spolja
#57
milanbp50
milanbp50's picture
Hteo sam jos nesto da vas pitam hocu da radim fasadu onu grebanu pa me interesuje odnos separacije i peska i kreca ili da radim onu prskanu sa jezom ili mozda ima neka gotova staje jeftinije i bolje neke informacije o tome POZDRAV
Fri, 25/01/2013 - 17:50
Malterisanje spolja
#58
milanbp50
milanbp50's picture
Trazio sam po yutubu nisam nista nasao pa i po internetu nemogu nista da nadjem ako neko nesto zna o grebanoj fasadi neka me pouci koristicemi mnogo hvala unapred
Sat, 26/01/2013 - 20:02
Malterisanje spolja
#59
milanbp50
milanbp50's picture
Nemogu da verujem da niko nezna nista o grebanoj fasadi znaci kako se pravi malter odnos i kako se radi valda nije tesko pitanje
Sat, 26/01/2013 - 20:43
Ne znam da li se razumemo,
#60
Ne znam da li se razumemo, ali postoje gotovi malteri, uslovno rečeno malteri, već pripremljeni u i toniraju se u željenoj boji sa nekoliko granulacija da bi se dobio taj efekat grebane fasade.
Sun, 27/01/2013 - 10:30
malterisanje
#61
milanbp50
milanbp50's picture
To sam resio icemo sa separacijom najsitnijom pa me interesuje odnos cement krec separacija ,gustina,debljina ipak je to najbolje
Tema zaključana
