Gde provući cevi - Ispod...
Bušenje otvora za garažna...
Razvod Pert Al ili bakar,...
Цев кишне канализације цу...
elektrolucno zavarivanje
9 poruka / 0 new
Tue, 25/10/2011 - 12:59
zdravo bio dr dp za
#752
rotoks
rotoks's picture
Registrovan dana: 29/05/2010
zdravo bio dr dp
za zavarivanje je potrebno strpljenje
dakle, za početak klikni da prrvu temu u ovom podforumu pa pročitaj sve što je napisano
Thu, 27/10/2011 - 00:18
strpljenje, moze, citanje, uhhh...
#753
dp_dp
dp_dp's picture
Registrovan dana: 25/10/2011
prvo da se zahvalim rotoksu sto je izdvojio djelic svoga vremena da bi se osvrnuo na moj problemcic, cijenim to i zahvaljujem. evo krecem sa citanjem iz ovih stopa. kad bi bar moglo da se preskoci citanje:)
Thu, 27/10/2011 - 00:30
Pored citanja , i praksa je
#754
Pored citanja , i praksa je jako bitna . Probaj sam , gledaj , pa ponovo probaj . Razloga za los zavar moze da bude bar 100 i nikada nije samo jedna vec kombinacija vise gresaka . Osnovna greska koju prave hobisti je los izbor aparata i jos losiji izbor elektroda .
A citanje ti ne gine svakako
Thu, 27/10/2011 - 19:53
Ako si zainteresovan u ovome,
#755
ZmajRS
ZmajRS's picture
Registrovan dana: 27/08/2011
Ako si zainteresovan u ovome, ima i tema o pdf literaturi u vezi zavarivanja.
Downloaduješ i čitaš polako. Šolja kafe, ruka na miša i skroluj do kraja, polako.
Preporučujem za početak knjigu Osnove zavarivanja, lemljenja i lepljenja.
Tako ćeš polako sticati i teoriju i praksu.
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/pdf-lite...
Pozdrav!
Fri, 28/10/2011 - 20:37
A jel bi mogao da zavarim
#756
flogger
flogger's picture
Registrovan dana: 17/11/2010
A jel bi mogao da zavarim parcice metala debljine 2-3mm sa aparatom koji ima maksimalno setovanje na 90A i koja me maksimalna debljina komada koju mogu da varim sa tom snagom tj tim aparatom?
Sat, 29/10/2011 - 11:45
Može 100% , samo radi
#757
ZmajRS
ZmajRS's picture
Može 100% , samo radi pažljivo. Ako vidiš da suviše rastapa materijal podigni elektrodu, prekini, neka se materijal malo ohladi pa onda nastavi.
Ljudi se zeznu, krenu odjednom sve, a tako se nakupi previše toplote i proprže materijal. Podešavaj jačinu struje "na osjećaj", jer ne postoje dva aparata istog tipa sa istim karakteristikama, svaki ima "nešto svoje".
Uzmi elektrodu Jadran S, Ф2.5mm . To ti je najbolja elektroda za početak a jeftina je.
Uzmi nekih škartnih komada da uvježbaš paljenje i održavanje luka, podešavanje struje, spajanje tih komada i ostalo. Tek onda radi ozbiljne komade.
Što se debelih materijala tiče, možeš i njih da zavaruješ ali to se drugačije radi. Komadi moraju da se obrade, da se obruse na mjeru...
preuzmi onu knjigu o zavarivanju lemljenju i lijepljenju, pa prelistaj malo, ima tamo dobrih stvari da se pročita.
Wed, 02/11/2011 - 12:57
hvala ZmajRS to je ono sto
#758
dp_dp
dp_dp's picture
hvala ZmajRS to je ono sto sam trazio, literature. VELIKO hvala.
Thu, 03/11/2011 - 16:45
Drago mi je da sam bio od
#759
ZmajRS
ZmajRS's picture
Drago mi je da sam bio od pomoći.
