Fert i plafonske garnisne
Zidni radni sto
Gorenje sudo masina
Gde provući cevi - Ispod...
Mala skola zavarivanja
2076 poruka / 0 new
Wed, 17/03/2010 - 00:06
Re: Mala skola zavarivanja
#422
ognjeni_zmaj
ognjeni_zmaj's picture
Registrovan dana: 13/09/2009
Zavarivanje aluminijuma preko LORCH-a
Fri, 19/03/2010 - 01:03
#423
ognjeni_zmaj
Moram ovo da podelim sa vama.REL-aparat hlađen trafo uljem!
Fri, 19/03/2010 - 17:22
#424
zoran_i
zoran_i's picture
Registrovan dana: 01/12/2008
Gde li ih samo pronalazis? Mislim na starudiju!
Fri, 19/03/2010 - 19:47
#425
ognjeni_zmaj
:hh Pravićemo "Muzej zavarivanja i sira" u Mošorinu! :bye2
Sat, 20/03/2010 - 00:48
#426
kemppi
kemppi's picture
Registrovan dana: 28/10/2009
Gos'n zasluzni clanu(Ognjeni zmaj),posto je Mosorin blizu Tise,a camdzije vole da mazu drvene camce trafo uljem,pazi da ti ne ukradu aparatinu zbog ulja. :hh :hh :hh
Sat, 20/03/2010 - 01:32
#427
ognjeni_zmaj
Taman posla,pa vec mi fali par litara! :hh
Sat, 24/04/2010 - 21:34
#428
Maximilian
Maximilian's picture
Registrovan dana: 24/04/2010
Nabavio sam aparat TelWin Nordica 4.185, pa bih zamolio da mi iskusnije kolege kazu nesto vise o njemu.
Sat, 24/04/2010 - 23:00
#429
zoran_i
zoran_i's picture
nema puno da se kaze...
klasican hobi trafo REL aparat. Za rutilne elektrode...
telwin je recimo poznata marka iz italije, imaju servis u Srbiji...
Wed, 28/04/2010 - 16:28
#430
ognjeni_zmaj
Pitanje za inžinjera Zorana.I.
Došao sam u posed dva kalema žice za mig-mag zavarivanje u jednoj smešnoj kompenzaciji.Jedan moj komšija(radi napolju tridest i nešto godina)doneo tu žicu da vezuje prasice za ražanj i takve neke kućne potrebe pa mu nije valjala(tvrda,puca i tako to).
Da skratim,otišo sam u gvožđaru i kupio mu pet kila pocinkovane žice i oprostio intervenciju na veš mašini i rešio ga problema sa tim žicama koje(tako je rekao)nisu nizašta!
E sad, ja sam probao oba kalema(obe žice su 1.2mm) i došao do sledećeg zaključka:jedna žica(ima neku oznaku FILTUB DUR-14 je čini mi se za tvrdo navarivanje pošto se strugarski jedva obrađuje,ali meni je interesovanje probudila ova druga žica čiju sam nalepnicu slikao (zbog koje se i obraćam vama) koja je izgleda punjena žica sa kojima ja nemam nikakvo iskustvo ali tako lepo vari ,ima kompaktan neporozan var i ima šljaku!!??Podseća me na elektrodu UTP-65
Wed, 28/04/2010 - 20:22
#431
Eve ti podaci za zicu za tvrdo navarivanje :
Description and application:
FILTUB DUR 14is basic medium alloyed flux-cored wire recommended for high wear resistant surfacing. The deposit is tough, free of cracks and porosity and therefore is highly resistant to deformation and impact. On base material with low weldability is recommended depositing a buffer layer with FILTUB 12B. The preheat and interpass temperature must be at least 200�C. Weld deposit can be machined only by grinding.
Suitable for surfacing parts of: mixer blades and vessels, grab and bucket teeths, crusher hammers and jaws etc.
A za ovu drugu ne mogu da iscitam oznake mutna slika
Thu, 29/04/2010 - 09:02
#432
zoran_i
zoran_i's picture
Filtub DUR 14 je zica za navarivanje otporna na jake pritiske, trenje metal po metalu i srednje jake udare. Nije za abrazivno habanje. Tvrdoca je oko 50 HRC sto ce reci da se u principu moze obradjivati samo brusenjem.
Druga zica je tipa 309L, sa oko 22%Cr i 12%Ni i jeste slicna UTP-65 ali recimo da se smatra da je kao legura jednu klasu ispod UTP65.
Namena joj je: najcesce zavarivanje nerdjajuceg celika sa crnim celicima i zavarivanje istorodnih nerdjajucih celika sa oko 22%Cr i 12%Ni.
Takodje se koristi i kao prvi sloj (pufer sloj, tampon sloj, vezaivni sloj) pre tvrdog navarivanja.
Koristi se i za kladiranje crnih celika. Kada se metal zice tokom navarivanja pomesa sa crnim celikom daje kao rezultat leguru tipa 18%Cr-9%Ni-koja se smatra klasicnim kiselootpornim nerdjajucim celikom...
Nije preporuka zavarivati crne celike sa puno ugljenika same sa sobom sa njom, jer moze doci do prslina... ali moze da se proba, cesto ipak ne dodje do prslina... Iz iskustva znam da dolazi do prslina kada su probali da sa njom zavare polomljeni gibanj... sto je vec posao za utp65 i slicne...
Koga to interesuje... poenta je u sadrzaju ferita... Legure tipa UTP65 imaju oko 40% ferita dok legure tipa 309L imaju oko 20% (treba pogledati u dijagram pa videti koliko tacno...), sto prakticno znaci da legure tipa utp65 mogu da progutaju vise ugljenika i necistoca bez pojave prslina... ali da ne zamaram metalurskim objasnjenjima o tome sta je feritna kristalna resetka a sta austenitna itd itd
Thu, 29/04/2010 - 21:32
#433
ognjeni_zmaj
Ni jednog trenutka nisam imao sumnju da ću dobiti kompetentan i opširan odgovor.Hvala inžinjeru!Znači napravio sam dobru trgovinu?
Što se tiče strugarske obrade ove tvrde žice-uspevam.50Rokvela mi nije problem strugao sam to i ranije(ipak sam ja u osnovi metalostrugar sa dugogodišnjim iskustvom pa onda sve ostalo)Dobro će mi doći za neke stvari(pod ležajeve,pletenice-šnjure semeringe i tako to).
Ali ova druga žica je izgleda BINGO za mene.Koliko sam razumeo može da spaja nerđajuće čelike a i sam var je nerđajući a ja često imam potrebe za tim oko mlekovoda kanti za mleko idr.Još samo da mi potvrdite pa da pržim...Još jednom hvala :bye
Fri, 30/04/2010 - 08:43
#434
zoran_i
zoran_i's picture
Da, moze da spaja sve najcesce koriscene nerdjajuce celike same sa sobom i jedne sa drugim zadrzavajuci sve osobine kiselootpornosti i pasivnosti. Ona je 309L a ovo L znaci da je LC tipa (Low-carbon) pa se jos i naziva "overalloyed" ("nad"-legirana, sa Cr i Ni vise od svih najcesce koriscenih nerdjajucih celika). Ova zica ima oko 22%Cr i 12% Ni, a najcesce korisceni nerdjajuci celici imaju oko 19%Cr i 8-12%Ni...
Na trzistu se prodaju plocice za strugarsku obradu cak i do 60HRC, ali nisam dobio odgovor koji najfiniji kvalitet obrade moze da se postigne, odgovor je bio da treba probati pa videti...
Moj predlog, posto hoces da je nanosis na vratila (poboljsani celici- tipa C4732, C1530, C1730...) a posto nisi u mogucnosti da primenis termicku obradu (predgrevanje i odzarivanje) da ti prvi sloj bude upravo ova zica 309L a drugi i narednih par slojeva da bude ova zica sa 50HRC...
Mon, 10/05/2010 - 18:54
#435
baranjac
baranjac's picture
Registrovan dana: 16/02/2009
da ne otvaram posebnu temu, dobio sam na koristenje aparat za zavarivanje Einhel BT-GW 150, kako u uputstvu pise namenjen za zavarivanje aluminijuma i celika probao sam da varim aluminijum ali to bas i ne ide. Kako podesiti parametre tj gas (argon),brzinu zice i jacinu struje, da li netko ima iskustvo sa istim , svaki savet dobro ce doci jos da napomene da je aparat nov,zica ima oznaku S-Al Mg 5 ( 0.8 mm).
Mon, 10/05/2010 - 23:01
#436
Da budem brutalno iskren .
Od te varijante sa tim apratom i aluminijumom nema nista .
Mon, 10/05/2010 - 23:34
#437
ognjeni_zmaj
Tenzor je u pravu."Od te kajde-nema vajde".Možda se nešto i dobije ali sigurno ne kvalitetan zavar kao što imaš na slikama koje sam postavio u ovoj istoj temi ranije.Za aluminijum treba ipak mnogo jači aparat i da se slože još mnoge kockice a to što piše u prospektu...Papir sve trpi
Tue, 11/05/2010 - 00:09
#438
Jasta ognjeni
Sun, 23/05/2010 - 22:40
#439
marko_g
marko_g's picture
Registrovan dana: 23/05/2010
Pozdrav svima!
Verujem da ću ovde dobiti stručne odgovre.
Koji način zavarivanja i koja vrsta aparata je najbolje za varenje aluminijumskih karoserija automobila?
Debljina aluminijuma je 0,8-2mm.
Varenje se vrši u raznim položajima.
Hvala unapred na odgovorima.
Mon, 24/05/2010 - 00:04
#440
kemppi
kemppi's picture
Aluminijum je nasao veliku primenu u autoindustriji,ali ne cist,pa je najvaznije odrediti koja je legura u pitanju da bi se odabrao adekvatan dodatni materijal,a neke legure su nezavarljive.
Za autokaroserije se koriste sledece legure;2002,2008,2010,2036,2037,2038,2117,5030,5043,5052,5085,5182,5454,5754,5083,5086,6009,6010,6013,6016,6061,6111,6151,dok neki proizvodjaci koriste nestandardizovane legure,koje namenski narucuju u valjaonici.
Sto se tice zavarivanja stvar je prosta:tig ili mig postupak,veca je mudrost naci adekvatan dodatni materijal,a zavarivanje je dosta tesko,pogotovo jer se vari tanak lim koji je jos i ofarban.
Mon, 24/05/2010 - 00:19
#441
marko_g
marko_g's picture
Na koji način se određuje vrsta legure?
Kada se odredi vrsta legure treba da se pronađe identična legura za "fleku" (dodatni materijal)?
Koji postupak je bolji za zavarivanje tankih limova dugačkih varova 30-40cm!? TIG, MIG, pulsni MIG?
Svakako mesta koja se vare su očišćena od farbe.
Mon, 24/05/2010 - 00:51
#442
kemppi
kemppi's picture
Dodatni materijal nije fleka vec zica za varenje.
Svaki proizvodjac ce ovlascenom servisu da dostavi legure koje koristi za limarijske delove,jer se ne pravi ceo auto od jedne legure,vec svaka legura ima svoje mehanicke osobine i svoju primenu,jer negde je bitno da apsorbuje energiju udara,a negde krutost,zilavost,smanjenje vibracija.Neke dostizu cvrstocu celika(ne bas onih ultra cvrstih),ali do nekih Rm=700MPa,ali su koroziono nepostojane,neke su opet koroziono postojane.
Cist Al se primenjuje za neodgovorne delove i u prehrambenoj industriji,je su mu mehanicke osobine slabe npr. Rp0,2=30MPa,dok je cvrstoca legiranog Al koji nije ni toplinski ni deformaciono ocvrsnut veca od 90MPa/mm2.
Vizuelno se ne moze oceniti koja je legura u pitanju,prilikom tig varenja se moze otprilike oceniti koje koje su mu osnovne legure,ali za to treba mnogo god.prakse,kod mig-a je to teze,jer je to vise silovanje nego varenje,ali opet moze.
Problem je varenje ofarbanog tankog lima jer se farba hemijski veze za lim,pa je tesko mehanicki otkloniti,a necistoce upadaju u var i otezavaju varenje,a usput grade nepozeljna nemetalna jedinjenja.
Mon, 24/05/2010 - 01:11
#443
marko_g
marko_g's picture
Jako je teško doći do informacije o leguri s obzirom da proizvođač automobila više ne postoji, u pitanju je auto iz 1940-tih godina, poreklom iz Engleske.
S obzirom na to, trebao bih onda naći nekog TIG varioca sa dugogodišnjim iskustvom da bar približno odredi leguru?
Ako sam dobro razumeo TIG varenje je onda bolje za ovu namenu?
Bitno je da var bude kvalitetan.
Mon, 24/05/2010 - 01:30
#444
kemppi
kemppi's picture
Razumemo se,a ne da koljes june za kilo mesa.
Mon, 24/05/2010 - 07:43
#445
gaspar
gaspar's picture
Registrovan dana: 13/10/2009
imam jedno pitanje! kupio sam eurovar aparat od 180 A i aparat super radi. Namotaji su bakarni ima ugradjen ventilator... E sad! primetio sam da mi se ponekad elektroda od 2,5 mm bukvalno usija!!! sta se desava i kako da otklonim ovu pojavu? predpostavljam da radim sa jakom strujom ali nisam siguran...
Mon, 24/05/2010 - 10:38
#446
marko_g
marko_g's picture
Imam još jedno nezahvalno pitanje, koji aparat kupiti? Namera je da se profesionalno bavimo auto limarskim radovima kako starijih vozila tako i novijih koji imaju aluminijumsku karoseriju. Tako da sam više zainteresovan za neki profi aparat, a ne za hobi varijantu.
Majstori koji rade u radionici su profesionalni CO2 zavarivači ali koliko sam shvatio to je potpuno različito od alumunijuma no majstori su spremni i motivisani da nauče rad sa alumunijumom, tako da bi i neki vid obuke dobrodošao.
Razgovarao sam sa jednim majstorom koji je pokušao da radi sa aluminijumskom karoserijom i TIG aparatom, kaže da mu nije išlo iz razloga što se aluminijum previše grejao i dolazilo je do deformacije uz to kaže da je previše sporo.
Da li je do deformacije došlo pogrešnim izborom žice?
Na vozilu koji je kod nas treba da se izvrši oko 12-15m (punog) vara. Vozilo je bili havarisano. Vari se krov, stubovi između vrata, vrata, pragovi...
Mon, 24/05/2010 - 11:16
#447
zoran_i
zoran_i's picture
Koji aparat kupiti zavisi od toga koliko para imas i koliko je prodavac vest da ti demonstrira uspesno zavarivanje. Moras da racunas na 4000-7000 EUR za MIG aparat.
Zavarivaci ce lako nauciti da rade aluminijum a obuka se podrazumeva. Zavarivati aluminijum je lako, jedino je drugacije od zavarivanja celika.
Zavarivati aluminijumsku karoseriju TIG-om, je moguce ali jeste jako sporo, a postoji problem u tzv prisilnim polozajima (vertikala, nadglavno...), zato se izbegava. Zavarivac, jednom rukom drzi TIG brener a drugom zicu koju dodaje... Mnogo tesko, a i nije bezbedno jer gura glavu u neke rupe i otvore, pa postoji opasnost od udisanja argona...
Deformaciju uzrokuje unos toplote a ne izbor zice ili postupak. Potrebno je prilagoditi unos toplote debljini materijala, prethodno "zaheftati" kako treba ceo sklop, pa raditi po "planu" zavarivanja, kratkim zavarima, malo tamo, malo 'amo....
Isti problem sa deformacijama ces imati i sa MIG aparatom...
Ako zelis demonstraciju javi se na P.P.
Mon, 24/05/2010 - 14:57
#448
kemppi
kemppi's picture
Tu je Zoran i. uvek da pripomogne strucnim i konkretnim savetima,pre 10-ak dana je bio sajam tehnike,pa si mogao da prisustvujes prezentaciji skoro svih renomiranih aparata za varenje,a usput i domacih,kineskih,italijanskih...
Ja imam Kemppi-jev tig inverter,dobio sam ga na poklon iz Svedske i prosto mi je za srce prirastao,na sajmu sam gledao njihov mig pulsni i resio da ga moram kad,tad kupiti.Sto se tice njihovih servisera,meni su izasli u susret i dali upustvo za rukovanje,jer sam aparat dobio polovan i bez ikakve literature.Dosad se nije kvario,a imam ga 5-6god,radio je i na agregatu,u vlagi,tumban po kolima,jednom recju prezadovoljan sam.Dobar je i Fronijus,Lorch,Rehm,Miller...ali su i skuplji.
Sto se tice kineza,ne bi ih nikom preporucivao, zbog neizvesnog kvaliteta,nemaju sve mogucnosti i tehnologija im je uvek iza gore pomenutih.
Mon, 24/05/2010 - 22:38
#449
sunda
sunda's picture
Registrovan dana: 26/03/2009
Pitanje za Zorana-i
Zorane možeš li malo da izneseš istorijskih podataka:
1.Kada je prvi put počeo da se koristi MIG postupak
i u kojoj industriji.
2.Imaš li nešto o MIG letovanju (lemljenju) pocinkovanih limova
Mon, 24/05/2010 - 23:21
#450
MarkoEnter
MarkoEnter's picture
Registrovan dana: 05/03/2009
marko g tebi bi najbolje bilo da uzmes MIG/MAG aparat, mislim da to moze da radi i ovako neki kvalitetan aparat bez pulsa , ali to bi bilo najbolje da probas negde
ognjene zmaju dali si probao tvojim lorhom da zavarujes neke tanje limove ? npr 1mm
Mon, 24/05/2010 - 23:40
#451
ognjeni_zmaj
Ne znam da li misliš na Al ili Fe?Izuzetno dobro zavaruje tanje limove(pogledaj izlazne napone čini mi se od 14-33V)ali i 1.2 mm žicu tera i prži kao slaninicu i još ima rezerve iha-haj!
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
