Fert i plafonske garnisne
Zidni radni sto
Gorenje sudo masina
Gde provući cevi - Ispod...
Mala skola zavarivanja
2076 poruka / 0 new
Mon, 21/03/2011 - 08:23
Zavarivanje inverterskim aparatom
#872
micamica1
micamica1's picture
Registrovan dana: 21/03/2011
Kao sto u naslovu pise ako moze par saveta u vezi zavarivanja inverterskim aparatom i ujedno neki info GDE nabaviti(kupiti) polovan inverterski aparat. Tongue
Mon, 21/03/2011 - 08:43
Re: Zavarivanje inverterskim aparatom
#873
zoran_i
zoran_i's picture
Registrovan dana: 01/12/2008
Veovao ili ne, saveta nema. Uzmes i radis kao sto si radio na bilo kom aparatu sa jednosmernom strujom. Nisi bio jasan, pa pretpostavljam da se radi o REL aparatu.
A kupovina polovnog invertora, je macka u dzaku, tim pre sto se ocigledno ne razumes u zavarivanje, pa neces znati ni sta kupujes...
Ali ako insistiras na polovnom invertoru, mozda je najbolje kupiti od nekog servisa, koji su servisirali neki polovni aparat pa ga sada prodaju... Cisto sumnjam da ce ti dati garanciju na njega.
Mon, 21/03/2011 - 08:55
#874
micamica1
micamica1's picture
Sto se tice iskustva mogu reci da ga nemam nesto posebno ali dovoljno da mogu sebi da zavarim sta mi treba da nebih isao da trazim nekog da to uradi.Lepota vara mi nije posebno bitna ali kvalitet jeste, no tu se moze nasiroko i nadugacko pisati i nebih sada o tome.
Imam kuci Slovenacki cini mi se Varstroj ili tako nekako ali bih da kupim naki manji koga mogu da nosim posto je ovaj pretezak.
Ako moze nesto blize gde kupiti POLOVAN inverterski aparat?
Thu, 24/03/2011 - 20:09
Re: Mala skola zavarivanja
#875
stangla
stangla's picture
Registrovan dana: 25/01/2011
kupi lepo nov valter atom 180 ampera
Fri, 25/03/2011 - 07:41
#876
micamica1
micamica1's picture
Znam ja sta je najbolje kupiti ali pitao sam da li neko ima saznanje GDE se mogu naci POLOVNI aparati? :roll:
Fri, 25/03/2011 - 20:51
#877
stangla
stangla's picture
polovni imas i na buvljaku .
Fri, 25/03/2011 - 21:00
#878
ognjeni_zmaj
ognjeni_zmaj's picture
Registrovan dana: 13/09/2009
...Ili kaži do kolko ampera-novaca misliš ić?
Mon, 28/03/2011 - 05:41
#879
micamica1
micamica1's picture
130-150Ampera. Smile
Mon, 28/03/2011 - 06:17
#880
ognjeni_zmaj
Ovdi kod nas može da se nađe dobar polovan(a nije Kinez)za 300 €
Mon, 28/03/2011 - 06:20
#881
micamica1
micamica1's picture
U svakom slucaju OK za info razmislicu zbog cene drugo nije nista problem.
Mon, 28/03/2011 - 14:47
#882
stangla
stangla's picture
Poto je nov valter atom 180 a 3god garancije,pa ti razmisli. Novo je novo. :dacne
Tue, 29/03/2011 - 05:37
#883
micamica1
micamica1's picture
OK.Razmislicu! Smile
Mon, 04/04/2011 - 18:41
#884
gogi
gogi's picture
Registrovan dana: 20/02/2009
Imali neko iskustva sa firmom Dalex konkretno šmekam neki tig DC hvala
Mon, 04/04/2011 - 18:57
#885
Ivans023
Ivans023's picture
Registrovan dana: 23/02/2010
Imam problem sa nekom sivom geka žicom za varenje.
Vidim da ostavlja tanku šljaku,ali nije šljaka problem nego to što mi var bude skoro uvek šupljikav. Uspem samo ponekad, u idealnim uslovima da pustim normalan var bez rupica. Voleo bih da znam u čemu je problem jer tu žicu nabavljam jeftino.
Evo slike:
Mon, 04/04/2011 - 19:04
#886
zoran_i
zoran_i's picture
Dalex iz Nemacke je bio prva liga zavarivanja ali mislim da vec dugo ne rade obicne aparate vec samo punkt aparate...
Vec vidim moguce probleme sa delovima i servisom...
Mon, 04/04/2011 - 19:15
#887
zoran_i
zoran_i's picture
Ivans023 wrote:
Imam problem .... Voleo bih da znam u čemu je problem jer tu žicu nabavljam jeftino.
Mislim da je ovo "jeftino" tvoj problem... Ne moze jeftino i dobro. Mi koristimo zicu u toj klasi koju placamo oko 4.3 EUR/kg... Nikakvih problema nema niti moze da bude sa njom...
Zica koju ti koristis je "savna". Tj zica je pravljena tehnologijom kamenog doba. Zamisli da zavijas cigaretu. Tako se pravi i zica tvog tipa. Traka se savija u U, u taj U se nasipa prah, pa se zica propusta kroz valjke i pravi O, ali postoji sav. Kroz taj sav prolazi vlaga. Vlaga pravi pore...
Tu tvoju zicu moras da iskoristis odmah cim je otvoris. Ako ne, bukvalno moras da je stavljas u pec da je susis, pod uslovom da u medjuvremenu ne zardja po povrsini, jer joj povrsina nije zasticena...
Mi radimo sa besavnom zicom, kod koje je zid cevi deblji, moze se gurati kroz 2 obicna tockica za klasicnu CO2 zicu, radi bez prstanja na vrlo malim parametrima, vlaga joj ne moze nista, a pobakarena je pa je dugo otporna na koroziju... Proizvedena u Nemackoj, ima daleko bolju udarnu zilavost na minus temperaturama, vecu zateznu cvrstocu itd...
Raspisao sam se a hocu da kazem da jeftino nije najbolje... Vec rekoh, mi koristimo najskuplju i najbolju zicu u ovoj klasi bez pardona i vredi svake pare u odnosu na ovu koju ti koristis...
Mon, 04/04/2011 - 19:29
#888
Ivans023
Ivans023's picture
Shvatam :nes
A meni je ta žica stojala otvorena cele zime u radionici. Koristim i ja pobakrenu. Imam čak i esabovu, ali ovu sam dobijao skoro džaba..
Ništa, biće sušenja ovih dana :ahaha
Mon, 04/04/2011 - 19:33
#889
zoran_i
zoran_i's picture
Ivans023 wrote:
Shvatam :nes
Te zice su za brodogradilista. Jeftine, a potrose se u jednoj smeni pa nema problema sa vlagom...
Pazi na kojoj temperaturi susis, mozes da sagoris neke sastojke iz praha... Da li na kutiji pisu preporuke za susenje?
Mon, 04/04/2011 - 19:41
#890
Ivans023
Ivans023's picture
Mislim da nema ništa o sušenju. Sad sam se setio da je nosač plastični.. Biće da ne vredi. Nemam sad mnogo posla. Moram je zapakovati koliko bolje mogu i šta joj Bog da.
Variću samo krajnje neodgovorne stvari.
Mon, 04/04/2011 - 23:26
#891
CekicarDK
CekicarDK's picture
Registrovan dana: 04/04/2011
Pozdrav svima!U posedu sam jednog co2 aparata.Radi se o varmig 140/160 D21.Aparat je kupljen '95-6 godine i od '99 nikad nije upaljen.Ja bih da uzmem da ga osposobim za rad i da kupim adekvatnu opremu za mene.Bocu imam, malu i veliku.Pistolj (ili gorionik, ne znam kako je pravilnije) je ostecen, tj. ona matica (valjda dizna ) na kraju kroz koju izlazi zica ne moze da se zavije lepo zato sto je navoj ostecen.Da li tu mora celo crevo sa pistoljem da se menja?Koliko to kosta i gde ima da se kupi?Iz Pozarevca sam ako nesto znaci...Imam jos jedan problem, napisao sam vec da imam malu bocu, ali nemam crevo i manometar.Da li je potreban uopste manometar?Kao to je 10 bar pritisak nije to nesto ? Ipak zelim da to bude bezbedan aparat za rad.Aparat bih koristio prvenstveno za autolimariju, i za kucne poslove - neka ograda i tako to...Interesuje me zasta sluze ova 4 prekidaca?Skroz gornji sluzi za pojacavanje jacine el struje tj amperaze, a skroz donji za brzinu izlaska zice, a ova dva?Evo slika, tu se sve vidi, kao i prikljucak za crevo na boci i na aparatu.HVALA unapred na odgovorima :bye2
Tue, 05/04/2011 - 06:58
#892
Ivans023
Ivans023's picture
Kupi nov pištolj sa kablom. Nije to neki novac. Isto i manometar.
Evo neke cene nabrzinu:
Sigurno se može pronaći i jeftinije.
Manometar sam video za 4500din nov froniusov u oglasima.
Tue, 05/04/2011 - 19:36
#893
gogi
gogi's picture
Čista kapitulacija sve što sam dosad izjavio na ovom forumu bacam u vodu !Sutra mi stiže iz dežele ganjc nov Tig DC 150 ali kineeeeez.Štaću sr.o sam protiv kineza al situacija nedozvoljava švapski.Ali nadam se da će kinez zaraditi švabu.
Tue, 05/04/2011 - 19:40
#894
mirko.ckone
mirko.ckone's picture
Registrovan dana: 01/06/2010
Drugar je dobio FRONIUS TRANSARC 500 pa me interesuje misljenje ing.Zorana ,kakva je masina u pitanju.Aparat je stigao iz inostranstva,neispravan [mislim da je trafo u pitanju] pa me interesuje da li postoji kod nas neki servis ovlascen ili sta vec.
Tue, 05/04/2011 - 19:46
#895
A ti kao ne znas sta je Fronius i kakvo je on ime u sveti zavarivanja ???
Tue, 05/04/2011 - 19:55
#896
zoran_i
zoran_i's picture
gogi wrote:
...nadam se da će kinez zaraditi švabu.
Tako smo i mi poceli, doduse sa 'talijanom!
Tue, 05/04/2011 - 19:57
#897
Pa jos ako je ta italijan bio Cebora , onda je svaba i nepotreban
#898
zoran_i
zoran_i's picture
Da postoji firma-ovlasceni prodavac i serviser Fronius-a, poslacu ti na PP...
Ali bih te i uputio na Ljubu, na ovom forumu "Sunda", kada su takve stvari u pitanju, uvek njega prvog kontaktiram. Do sada mi je zavrsavao sve, i prezadovoljan sam u svakom smislu.
Tue, 05/04/2011 - 20:52
#899
mirko.ckone
Ok. hvala tako sam i mislio.[imas PP]
Tue, 05/04/2011 - 20:59
#900
zoran_i
zoran_i's picture
Nije Cebora! ali slicnog imena jeste... Ima mu sada 7 godina, nikako da ga satremo:) a majstori se bas trude:)
Wed, 06/04/2011 - 13:25
Posle milion mogućih opcija
#901
nikola_VUK
nikola_VUK's picture
Registrovan dana: 04/05/2009
Posle milion mogućih opcija mislim da bi ovo trebalo da mi odgovara, pa me zanima da li ima neko iskustva i koja su vaša mišljenja za ovaj aparat?
Treba mi za kapiju, vrata na garaži i šupi itd. uglavnom za mene, radiću sam tako da i brzina varenja nije velika.
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
