Fert i plafonske garnisne
Zidni radni sto
Gorenje sudo masina
Gde provući cevi - Ispod...
Mala skola zavarivanja
2076 poruka / 0 new
Tue, 08/11/2011 - 08:16
Ne moraš da ideš iz Smedereva
#1052
ognjeni_zmaj
ognjeni_zmaj's picture
Registrovan dana: 13/09/2009
Ne moraš da ideš iz Smedereva da bi to rešio,imaš dobrog poznavaoca ove problematike u svom mestu...
Fri, 25/11/2011 - 23:05
pozdrav,i mene zanima kako da
#1053
saskoplac
saskoplac's picture
Registrovan dana: 06/02/2011
pozdrav,i mene zanima kako da napravim rel aparat za dc zavarivanje,ako ti nije tesko da mi posaljes semu i slike od tvog aparata da vidim kako to izgleda.dali aparat vari bazicne elektrode i dali sa tim diodama se smanjuje amperaza t.e jacina aparata.
Fri, 25/11/2011 - 23:10
dc aparat
#1054
saskoplac
saskoplac's picture
Ivans023 wrote:
Srećna nova godina majstori Smile
Napravio sam onaj rel aparat da vari sve živo. Pisao sam o njemu nekoliko stranica ranije. Puno su mi pomogli podaci koje sam pronašao ovde, i samo sam sklopio slagalicu.
Ovako, da bi se napravio DC rel, potrebno je imati trafo sa tri namotaja u sekundaru koju se vezuju u "zvezdu". Evo slika: http://217.26.67.168/uploads/2/1/2105985/3F%20ispravljac.JPG (ova prva šema).
Pošto običan trafo ima samo jedan namotaj, potrebno je izvući srednji izvod. Otvori se, pronadje tačka na namotaju na kojoj je tačno polovina napona i spoji kablom koji se izvuče napolje.
Na taj način imamo trafo sa dva namotaja. Ipak nije tri, ali nema veze.
Dobijemo tri kabla od kojih su dva stara i jedan novi (zvazdište). Koristite prvu šemu na slici.
Taj spoj na slici zahteva R S i T izvode, zvezdišta ne treba. Mi ćemo spojiti R i S, a umesto T treba spojiti zvezdište (taj novi izvod). Vrlo jednostavno.
Oblik napona koji se dobije je malo čudan. Po nekoj mojoj logici, ima dve poluperiode sa polovinom napona i jednu sa punim naponom. Uglavnom, to vari kao ludo. Sad mi i EDUR 600 radi kao rutilna. Štaviše, aparat kao da ima više snage..
Ako neko želi da proba, slikaću i nacrtaću ako treba, nije problem. Jedini uslov je da se namotajima u sekundaru može prići i napraviti taj izvod. Posle treba samo nabaviti 6 dioda.
Mon, 19/12/2011 - 16:03
Evo malo modifikacije pivskih
#1055
Evo malo modifikacije pivskih limenki
Thu, 05/01/2012 - 19:37
Hteo bih da kupim MIG/MAG
#1056
LG
LG's picture
Registrovan dana: 20/12/2011
Hteo bih da kupim MIG/MAG aparat pa bih voleo da cujem vase preporuke. Do sada sam razmisljao o Varstroj-u (VARMIG 180 SUPERMIG) medjutim citajuci ovde poruke nekako sam se pokolebao. Ne planiram da varim nista deblje od 7mm, uglavnom cevi 1.5-2mm. Uz ovaj aparat bih uzeo i 2 nove boce, za velicinu jos uvek ne znam, nesto lako prenosivo, i da moze da stane u gepek od kola Smile. Takodje trebaju mi odgovarajuci manometri, creva, odgovarajuce zice za varenje itd. Kvalitet mi je bitan, zelim da kupim alat koji ce me sluziti godinama. Poslao sam privatnu poruku Zoranu_i pre nekoliko dana i nisam dobio odgovor pa evo, pisem vama, pretpostavljam da je covek prezauzet da bi svima nama odgovarao. Pozdrav svima i hvala.
Sun, 25/12/2011 - 00:01
Ne razumem stace ti lako
#1057
Ne razumem stace ti lako prenosive boce , jel mislis das aparat vucaras po terenu , ili da lakse prevozis boce prilkom nabavke gasa ??
Inace iskren da budem taj spomenuti Varmig po meni ne vredi te pare koliko kosta
Sun, 25/12/2011 - 11:11
Ne znam koje su pare u
#1058
ognjeni_zmaj
Ne znam koje su pare u pitanju ali ovde nema ni "S" od supera!Karakteristike sve govore,100%na 50 A=igračka
Sun, 25/12/2011 - 11:46
@tenzor i jedno i drugo.
#1059
LG
LG's picture
@ognjeni_zmaj zato sam i pitao ovde koji bi vi preporucili.
Kao sto sam i naveo u mojoj poruci, razmisljao sam o tom uredjaju, medjutim sad kad sam sve vase poruke procitao, mislim da nisam bio u pravu sa izborom i zbog toga sam pitao sta bi mi vi preporucili od uredjaja u opsegu od 180-200A.
S obzirom da sam video da reklamiranje nije dozvoljeno, preporuke za kupovinu (firme, kontakt telefoni i ostalo) mozete mi poslati na privatnu poruku ovde na forumu. A raspravu mozemo da nastavimo ovde Smile
Sun, 25/12/2011 - 12:47
Reklamiranje uslovno nije
#1060
Reklamiranje uslovno nije dozovljeno a zabrana se odnosi na postove " Dobar dan ovo mi je prva poruka na forumu , i kod mene mozete kupiti aparate xyz i oni su najbolji " .
E sad dolazimo do bitnijeg dela price s obziorm na karakteristike navedenog aparata a i njegovu cenu od cca 400 e , smatram da je to vrlo los izbor , a jos ako se pogleda nacin stelovanja tog supermiga doce se do zakljucka da je to ipak igracka . Aparat tih kakarkteristika se moze kupiti kroz "kineske klonove "za pola ili nesto vise od polovine cene , a daje iste karakteristike .
Ukoliko se ipak odlucis za bolji aparat tu si cene dosta vece .....
Pa se ti sad razmisli pa napisi
Sun, 25/12/2011 - 13:02
Treba mi kvalitetan aparat
#1061
LG
LG's picture
Treba mi kvalitetan aparat koji moze da vari do 7-8mm debljine (ne verujem da cu raditi deblje od toga), uglavnom radim sa kutijama 1.5-2mm. Zelim kvalitet, necu kineze i slicne aparate za upotrebi jednom i baci. Koju marku izabrati? Kemppi? Fronius? Esab? Pretpostavljam da aparati u rangu od 180 do 250A mogu da zavrse ovo sto meni treba? Gde kupiti odgovarajucu opremu u vidu boca, zica, manometara i rezervnih delova za pistolj? Eto nadam se da sam sad bio precizniji u tome o cemu razmisljam prilikom ove kupovine. Inace sam iz Beograda, ali mi nije problem da sednem u kola i da odem da kupim ono sto je kvalitetno bilo gde u Srbiji. Dajte neke konkretne predloge tipa taj i taj aparat, kosta otprilike toliko i ima da se kupi tu i tu. Pa cu ja pogledati kataloge na net-u i to je to.
Sun, 25/12/2011 - 13:14
Aparat iskljucivo za
#1062
Aparat iskljucivo za radionicu ili i za teren ??
Sun, 25/12/2011 - 13:16
heh, pa 80% vremena ce biti u
#1063
LG
LG's picture
heh, pa 80% vremena ce biti u radionici, ali s vremena na vreme imam potrebu da ga odnesem da bih zavrsio nesto i na terenu.
Sun, 25/12/2011 - 13:22
Predpostavljao sam da je tako
#1064
Predpostavljao sam da je tako .
Cesto imam prilike da radim sa ovim aparatom i svaki put me odusevi tako da bi moja preporuka bila MinarcMIG 180 Adaptive a ovde mozes pogledati sve o njemu http://argon-var.co.rs/mig_mag_co2_aparat_prodaja.html
Mon, 26/12/2011 - 22:02
preporuka
#1065
LG
LG's picture
ognjeni_zmaj wrote:
Pa,do 180 ampera ja nemam šta da preporučim(što se tiče Mig-Mag aparata) jedino ako hoćeš nešto ozbiljnije,žešće...
P.S.A vas dvojica(Tenzor i Štangla)pazite kako pišete,ubih se ispravljajući vaše štamparske greške...
dobro ti onda preporuci nesto u rangu 200-250A kad kazem preporuka ne mislim samo na amperazu vec na kvalitet marke, kvalitet servisa, garancije, opreme ... itd.
Mon, 26/12/2011 - 22:18
Ako imaš pare kupi nov
#1066
ognjeni_zmaj
Ako imaš pare kupi nov Fronius,Kemppi,Esab(redosled nije bitan) a ako nemaš pozajmi pa kupi polovan Esab,Kemppi,Fronius,ništa ispod 250 A
Mon, 26/12/2011 - 22:20
fronius
#1067
LG
LG's picture
Jel znas ko prodaje nove Fronius-e u Srbiji? Za Kemppi i Esab znam.
Mon, 26/12/2011 - 23:49
Evo pogledaj
#1068
Evo pogledaj ovde:
http://www.arc.co.rs/
Wed, 28/12/2011 - 22:52
Crkavaju i aparati mnogo vise
#1069
Crkavaju i aparati mnogo vise klase , to je normalno . No dobicemo povratnu informaciju kakav je servis i garantni rok za Waltera i to od korisnika .
Wed, 28/12/2011 - 23:01
Nadam se da je neka sitnica.
#1070
metalac
metalac's picture
Registrovan dana: 25/12/2010
Wed, 28/12/2011 - 23:13
Pa šta je da je biće
#1071
Pa šta je da je biće popravljeno, ipak je to uradjaj koji je kod nas napravljen, pa sad ne treba naručivati deo preko sedam mora i sedam gora.A ne treba učiti ni kineski da bi se naručio deo.
Wed, 28/12/2011 - 23:19
Problem je taj što je
#1072
stangla
stangla's picture
Registrovan dana: 25/01/2011
Problem je taj što je potrošio jednu kutiju elektroda 2,5 i možda pola kutije 3,25mm ,jako malo je korišćen za ovo vreme koliko je kod mene.Samo za montažu,u radionici radi sve ,,Onaj,, i to mnogo više.
Wed, 28/12/2011 - 23:20
Ako kažem "riknula boranija"
#1073
ognjeni_zmaj
Ako kažem "riknula boranija" oma će drvlje i kamenje po meni?!
Wed, 28/12/2011 - 23:22
Ja sam to hteo da kažem ali
#1074
stangla
stangla's picture
Ja sam to hteo da kažem ali kvalitetan mu je var samo pouzdanost je sad u pitanju.
Wed, 28/12/2011 - 23:46
Pa ako bi se gledalo po tome
#1075
Pa ako bi se gledalo po tome "riknula boranija " onda tu ne zaostaju ni Esab a ni Lincoln a sto je najzalosnije ni moj favorit Cebora .
Kad se samo setim da je 5 minuta posle mog rada sa aparatom Lincoln Invertec V275-S on ispustio dusu u rukama svog gazde , i sad se stresem , na svu srecu ostalo je jos 3 DANA garantnog roka .
Za sad za tog walter atoma ja imam samo reci hvale....I to iz licnog iskustva , a moji uslovi rada me sa pravom zovu "kaznena ekspedicija za alat "
Thu, 29/12/2011 - 08:36
Pa dobro,ako je "rikno"
#1076
ognjeni_zmaj
Pa dobro,ako je "rikno" Atom-nije pala atomska bomba...
Šalu na stranu ali malo-malo pa se negde "zapuši" hvaljeni "tranzistor".Pohvalno je ,svi odreda kažu da se kvar otklanja u rekordnom roku pa čak i izvan garancije...
Thu, 29/12/2011 - 09:07
E sad ova rečenica Ognenog mi
#1077
E sad ova rečenica Ognenog mi se ne svidja "Šalu na stranu ali malo-malo pa se negde "zapuši" hvaljeni "tranzistor".Iz prostog razloga što sam u dumanju da postanem i ja vlasnik jedne takve naprave.Ako im je "pušenje" karakteristika, e to onda već može da me usmeri u mojim razmišljanjima u nekom drugom pravcu.
Thu, 29/12/2011 - 20:37
Ja ne kudim niti
#1078
ognjeni_zmaj
Ja ne kudim niti hvalim.Jednostavno je kao i sve drugo oko nas-ravnoteža,ili preciznije da kažem-vaga.
Stavite na jedan tas vage jevtin aparat koji se često kvari a lako i brzo popravlja pa još i jevtino a na drugi tas skup aparat koji se retko kvari a teško popravlja pa ćete videti gde će pretegnuti.Ja ne bih znao to da vam kažem,izmerite sami.
P.S.Naravno,pod uslovom da vam mangupi ne tariraju vagu...
Thu, 29/12/2011 - 21:41
Скоро сам купио тај исти
#1079
ziloot
ziloot's picture
Registrovan dana: 24/07/2009
Скоро сам купио тај исти апарат (Атом 180), био сам код њих у производњи па сам их детаљно испитивао шта и како, а имао сам прилику да гледам и испод хаубе неколико арц апарата који су се тренутно склапали. Штангла не брини, тај 180 је једноставне конструкције и нема шта посебно да се поквари, дакле биће оспособљен, а мислим да се ниси зезно баш из разлога сервиса, јер ће то увек моћи да се сервисира. Ови за ТИГ су већ компликованији, имају микроконролерско управљање и ту може да буде проблем ако шта од "памети" откаже (док има производње има и подршке и за то ако престане производња онда ....).
Шта знам, моји утисци су да то ради ОК, нисам неки профи варилац, оно што сам досад радио било је добро. Лепо реагује на промену струје, осећа се моментално промена ампераже, тако да кад се подеси за неки тип електроде може лепо да се ради.
Fri, 30/12/2011 - 00:04
Знаш како, поузданост може да
#1080
ziloot
ziloot's picture
Знаш како, поузданост може да ти гарантује директни произвођач нечега, рецимо ковач потковице ако је он сам излије. У ове урађаје се уграђују компоненте (полупроводници) које неко други направи, те компоненте се не тестирају свака појединачно, и ко зна из ког разлога може да се деси неки фалш у серији и да баш та компонента допадне код Атом произвођача, а они је баш уграде у твој апарат и после извесног времена она цркне и теби апарат не ради.
Оно што знам је да сваки апарат тестирају у екстремним условима темпреатуре (висока и ниска) са номиналним струјама у континуалном режиму (рецимо ставе струју од 100А, и држе упаљен апарат 4 сата непрекидно са том струјом, дакле то у пракси не може да се постигне јер би требало варити бесконачном електродом). Дакле то би требало да буде онај степен сигурности који произвођач Атома гарантује. Е сад оно што у пракси може да се постигне а тешко се емулира је рецимо напајање мреже, рецимо напон подивља ко зна како и поклопе се екстремни услови рада да се нека компонента услед свега тога преоптерети и прегори. За то све (повећање поузданости) је потребно време артикла на тржишту где се кроз feedback уређај побољшава управо због тих појединачних ситуација које се десе у 1% случајева.
Опет и за тај страни апарат може да се деси исто то, јер рецимо неко не може да претпостави да се код нас овде не поштују неки стандарди око квалитета напона мреже, и не обезбеди апарат од тих ситуација и он цркне. Сви произвођачи гледају да прођу јефтиније и не димензионишу уређај за 200% него тачно за 100% предвиђених услова рада. То је све дакле прича у недоглед, увек има појединачних случајева и не може да се генерализује. Наравно да је боље када је неко 10г заступљен на тржишту од неког ко је 2г, али увек има нових модела, промена измена усавршавања тако да је опет питање и код тог што је 10г на тржишту да ли су новије варијанте квалитетне као неке старије.
Fri, 30/12/2011 - 18:39
Bilo bi dobro da malo
#1081
Bilo bi dobro da malo objasniš kako je došlo do kvara.Bio priključen na dugački produžni kabl, ili radio neprekidno toliko i toliko vremena ili radio sa debljinom elektrode tom i tom.Čisto da vidimo šta ne treba raditi.Ili se desilo slučajno, desi se da i raketa iz NASA programa padne, a ne da otkaže jedan aparat za zavarivanje.
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
