Fert i plafonske garnisne
Zidni radni sto
Gorenje sudo masina
Gde provući cevi - Ispod...
Mala skola zavarivanja
2076 poruka / 0 new
Sun, 06/05/2012 - 21:16
meni nalikuje na ovaj
#1292
peca
peca's picture
Registrovan dana: 17/01/2008
meni nalikuje na ovaj http://www.guede.com/cgi-bin/twinklecom.cgi?uniqueid=1336331754558&lang=...
http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem=&clk_rvr_id=33979724726...
Mon, 07/05/2012 - 10:16
Co2
#1293
Wrangler
Wrangler's picture
Registrovan dana: 17/04/2012
Izgleda ga jeste to taj, zna li iko išta o njemu, po ovom što piše na tablici nebih rekao da je neki kinez, može li se negdje iskopati cijena novog ?
.. i tako na kraju godine u kojoj sam potrosio 365 kondoma,ja ih sve sakupim,istopim i od njih napravim gumu na kojoj pise "GOOD YEAR !!!
Mon, 07/05/2012 - 11:02
То јесте " пунокрвни
#1294
То јесте " пунокрвни генерички кинез" а ту робну марку дистрибуира Воби Хаус из Новог Сада .
Mon, 07/05/2012 - 11:27
Co2
#1295
Wrangler
Wrangler's picture
Znači da batalim tu radnju, to mi čovjek nudi u nekoj kompezaciji i računa ga 5oo e. Odustajem. Hvala na pomoći.
Mon, 07/05/2012 - 11:38
Plazma
#1296
Wrangler
Wrangler's picture
Odustao sam od Co2 aparata pa sam uzeo plazmu za sječenje.
Mon, 07/05/2012 - 13:24
Dobro si postupio.
#1297
ognjeni_zmaj
ognjeni_zmaj's picture
Registrovan dana: 13/09/2009
Dobro si postupio.
Mon, 07/05/2012 - 19:18
Znam
#1298
Wrangler
Wrangler's picture
Čovjeku je uvijek više potreban aparat za varenje nego za sječenje (jer tu i fleksa radi posao) ali već imam nekakav Co2 od 200 A a ovaj Gude mi se učinio sumnjivog porijekla i naročito posle vaših sugestija odlučim se na plazmu jer mi je ona nekako približnija cijeni od 500 e koliko smo prebijali. Hvala svima na pomoći.
P.S. Probao sam danas sjeći plazmom i nisam vičan nikako, neznam ravnomjerno vući linije već nekad usporim nekad ubrzam ali valjda ću praksom savladati i to a zeza me i kompresor, nemože je pratiti pa ću morati tražiti bolji ali to sam svejedno imao u planu.
Mon, 07/05/2012 - 21:17
Pa onakav nov u Švabiji sa
#1299
peca
peca's picture
Pa onakav nov u Švabiji sa par godina garancije je 500tinak ojra, a taj ti cenio polovni kome je ko zna ko i koliko dušu vadio toliko i to u kombinezaciji, e svakakvih ima.
Wed, 09/05/2012 - 19:14
Womax 250A
#1300
brandzaman
brandzaman's picture
Registrovan dana: 09/05/2012
Kupio sam ovaj aparat mislim za moje potrebe da ce biti vide nego dovoljan. Vari odlicno cak je 90A na trofaznom prikljucku malo i prejako za 2.5 elektrodu topi kao lud nisam ga testirao na monofaznoj uticnici. Imam jedno pitanje kad se ne vari tj kad se prave pauze izmedju varova da se nesto obrusi ili sta vec da li gasiti aparat? Da li se on hladi na praznom hodu. Ima on svoj hladnjak, tj. bolje pitanje bi bilo da li se on greje dok ne vari Smile
Wed, 09/05/2012 - 21:22
A koji je to ovaj aparat?
#1301
peca
peca's picture
A koji je to ovaj aparat? Mislim koja marka, model i tip? A sa ''običnom'' da tako kažem 2.5 elektrodom se vari od 60-100A pa je 90A pri kraju raspona i koristi se za deblje materjale.
Wed, 09/05/2012 - 23:20
Aparat za varenje
#1302
brandzaman
U pitanju Womax 250A raspon je od 90-250A. Sad nisam strucnjak ne znam dal ima razlike ako aprat radi sa trofaznom strujom. Mozda bi sa monofaznim kablom bilo malo bolje sa trofaznim topi cev ako se ne prekida.
Wed, 09/05/2012 - 23:48
U principu ne bi trebalo da
#1303
peca
peca's picture
U principu ne bi trebalo da ima razlike da li je trofazna(mada je u stvari kod većine aparata dvofazna) ili monofazna struja za kvalitet ako je struja kod tebe OK ali ima veze za osigurače u kući jer je manje opterećenje, a ako je jaka struja na 90A zavrni malo onaj šraf-ručicu i smanji koj amper, jer ne treba ti ista struja kad variš tanje i deblje materjale takođe i različite elektrode (ili proizvođači) traže različitu amperažu, mada nisu u pitanju velike razlike, najbolje isprobaj i npr. zalepi onu molersku krep traku pored skale pa udari liniju i zapiši kad pogodiš amperažu za određeni materjal, posle potrošenih par kutija elektroda nećeš ni gledati šta i kako samo će ti se kasti.
Wed, 09/05/2012 - 23:51
90A je minimalno ne moze
#1304
brandzaman
90A je minimalno ne moze slabije Smile samo sta mislis jel se hladi on sam dok stoji ili da ga gasim izmedlju varova ima on ventilator al pitanje koliko to hladi
Thu, 10/05/2012 - 00:57
Ako ima ventilator (a skoro
#1305
peca
peca's picture
Ako ima ventilator (a skoro svi noviji imaju) onda ima i prinudno hlađenje tj. sam se hladi. A možeš i da isprobaš kad ti izbaci termoprekidač u toku rada izmeri koliko mu vremena treba da opet proradi a da je aparat uključen, pa kad ti aparat opet izbaci ti ga isključi pa ga opet upali za to vreme ili malo kraće pa ćeš videti šta ti je bolje, al ja ga nebi gasio osim ako praviš neke dugačke pauze, i gledaj da nije blizu gde brusiš da se ne bi napunio prašine i opiljaka od brušenja jer ima ventilator pa oće da uvlači malo više prašine nego inače al ništa strašno. Obično mu duže treba da se ohladi kad variš na najjačim strujama na kojima inače i najbrže pregreje, ako variš na 90A imaćeš mnogo više fore nego na 220-250A mada neznam koje su tvoje potrebe i da li ćeš i šta da variš sa elektrodom od 5mm.
Thu, 10/05/2012 - 10:01
Hvala puno na savetima. Moje
#1306
brandzaman
Hvala puno na savetima. Moje potrebe su takve da cu samo krpiti stare stvari za sopstvene potrebe i ponesto novo zavariti. Necu nista raditi za pare tako da ne verujem da cu ikada i potrositi vise od 5 komada elektroda odjednom ako i toliko potrosim. Uzeo sam taj od 250A cale voli da je trofazni Smile Realno radice 5x godisnje sa po 5-10 min na elektrodama 2.5mm, a za elektrode od 5mm cisto da se ima ako zatreba za nesto tipa pluga pod pretpostavkom da do tada naucim kako se vari Smile ozbiljni su to varovi sa elektrodama od 5mm, nije to za igranje.
Thu, 10/05/2012 - 17:49
Ne gasiti aparat, ventilator treba da radi
#1307
zoran_i
zoran_i's picture
Registrovan dana: 01/12/2008
brandzaman wrote:
... sta mislis jel se hladi on sam dok stoji ili da ga gasim izmedlju varova ima on ventilator al pitanje koliko to hladi
Morao bi da hladi. Taman posla da ga iskljucujes, pa palis!
Elektricne i elektronske komponente se pri prolasku struje kroz njih zagrevaju i to veoma. Zato se stavljaju na njih rebra od recimo aluminijuma da bi se toplota bolje rasipala, kao i ventilatori da bi se hladilo jos bolje (seti se procesora i grafickih kartica)... Pitanje je da li je to cudo za zavarivanje kome amperaza pocinje od 90 A (prvi put cujem da je nekome palo na pamet da napravi takav aparat i jos je cudnije da je neko to kupio) projektovano i napravljeno da radi kako treba.
Ali u svakom slucaju kada se aparat ukljuci, ne iskljucuje se nego se radi sa njim a onda na kraju se pusti jos nekoliko minuta da radi, pa se tek onda iskljuci. Pogledaj uputstvo ako imas, Ako ga iskljucujes svaki cas, pregorece nesto vrlo brzo.
Ozbiljniji aparati imaju ventilatore koji se ukljucuju po potrebi i sami gase. Ako se zavarivanje kod takvih zavrsi, a ventilator jos radi, mora se cekati sve dok ventilator sam ne iskljuci pa se tek onda gasi aparat.
Aparati kojima non-stop radi ventilator, u uputstvu im pise koliko ih pustiti da rade po zavrsetku zavarivanja a tek onda se gase.
Slicno kao danasnji turbo motori. Kada se vozi, narocito duze vreme velikim brzinama, ne gasi se odmah motor po zaustavljanju, vec se zaustavi auto i sedi u kolima narednih 2-3 minuta, a motor radi u leru, pa se tek onda gasi motor. Samo na taj nacin turbina moze trajati dugo.
Sat, 12/05/2012 - 14:28
Moze li neko da mi kaze gde
#1308
vujo
vujo's picture
Registrovan dana: 12/05/2012
Moze li neko da mi kaze gde da nadjem borax prasak? Znam da ima u apoteci, ali to je preskupo.
Sat, 12/05/2012 - 20:00
Gde?
#1309
vujo
vujo's picture
darkos wrote:
preskupo ti je 660 dinara za kilo boraxa?????? ajde...
Nasao sam 5grama za 90 dinara. Kilo bi bilo 18000!
Gde ima za 660 dinara?
Mon, 14/05/2012 - 08:50
Borax
#1310
zoran_i
zoran_i's picture
sad si me zbunio sa tim cenama. kod nas je to valjda 150 din/kg + PDV. provericu u ponedeljak.
Cena je oko 200 din/kg + PDV. Ne znam odakle Vam one cene.
Mon, 14/05/2012 - 11:16
Hvala, laknulo mi je sto ne
#1311
vujo
vujo's picture
Hvala, laknulo mi je sto ne moram da ga placam ko suvo zlato. A gde ima za 200 din + PDV?
Thu, 17/05/2012 - 22:36
kupovina co2 aparata
#1312
miguel
miguel's picture
Registrovan dana: 17/05/2012
Pozdrav svim forumašima.
Predstoji mi kupovina polovnog CO2 aparata pa bih vas zamolio za nekoliko saveta. Imam priliku da kupim MIGATRONIC od 250 ampera pa bih voleo da saznam nesto vise o tom proizvodjacu,u koju klasu spada i da li je to aparat za amatersku ili profesionalnu upotrebu.Cena aparata je 300 evra.Covek koji mi nudi taj aparat tvrdi da je profesionalni i da je taj proizvodjac vodeci u svetu na tom polju.Takodje me interesuje da li je kupovina takvog aparata po ceni od 300 evra povoljna.
Hvala unapred ! Pozdrav.
Thu, 17/05/2012 - 23:06
Može li ovaj aparat
#1313
expert
expert's picture
Registrovan dana: 21/07/2008
Može li ovaj aparat (priložena slika pločice), da KVALITETNO zavaruje sa EVB 50 elektrodama ? Naime , bazne elektrode traže DC struju - što ovaj aparat nema, ali u tehničkim podacima od Jasenice za EVB 50 elektrodu piše i nešto o AC struji što mi nije baš jasno. Probao sam da zavarujem, ide lepo i zavar izgleda dobar, ali nemam mogućnosti da ga snimim ni ispitam pa sam oprezan, jer konstrukcija koju radim ne trpi amaterizam.
polovan aparat
#1314
zoran_i
zoran_i's picture
Predstoji mi kupovina polovnog CO2 aparata ... MIGATRONIC od 250 ampera pa bih voleo da saznam nesto vise o tom proizvodjacu,u koju klasu spada i da li je to aparat za amatersku ili profesionalnu upotrebu.Cena aparata je 300 evra.Covek koji mi nudi taj aparat tvrdi da je profesionalni i da je taj proizvodjac vodeci u svetu na tom polju.Takodje me interesuje da li je kupovina takvog aparata po ceni od 300 evra povoljna. Hvala unapred ! Pozdrav.
Ne moze ti niko pomoci, jer aparat mora da se pregleda, proba u svim rezimima pa da se kaze da je "trenutno" u ok stanju. A sta ce biti sutra, to niko ne zna, zato je bolje biti na sigurnoj strani i ne kupovati neproveren aparat, pogotovo ako si neupucen... Kupovina polovnog aparata je kao kupovina polovnog automobila. Mozda imas srecu, mozda nemas. Neka ti obavezno prodavac navede u kojim servisima (ime servisa, telefon, adresa...) mozes popravljati aparat sa originalnim delovima, i gde ces kupovati potrosne delove, recimo tockice za pogon zice. I po kojim cenama. I te cene popravki i delova uporedi sa drugim aparatima.
Migatronic nikada nije smatran vodecim, koliko znam ni u jednoj klasi aparata, ali jeste cenjen proizvodjac i smatra se da pripada prvoj ligi. Iz Danske je i uglavnom je poznat u toj i susednim zemljama, i u Engleskoj. Na engleskim forumima su se zalili na elektronske kartice i na cene popravke i vremena popravke.
Kada bi se znalo da aparat nece da se kvari, 300 EUR jeste u redu, ako je trenutno ispravan i ima sve komplete tockica za guranje zice i ostali pribor.
Predlozi prodavcu da ti da garanciju na 6 meseci ili godinu dana, ... i ako se pokvari bilo koji vitalni deo, da ga on popravi valjano za max 7 dana, a ako ga ne popravi valjano ili traje popravka duze od 10 dana da ti vrati tvojih 300 EUR.
Inace, Migatronic-a je u Srbiji pokusavala da prodaje jedna firma iz Slovenije, bez uspeha, a pre par godina, par ljudi "iz struke" su pokusali da pokrenu posao sa njima, opet bez uspeha. Znam par firmi koji su doneli iz inostranstva puno polovnih Migatronica (stari modeli sa trafoom), i sasvim dobro rade za sada.
Thu, 17/05/2012 - 23:14
У свом питању си сам себи
#1315
У свом питању си сам себи одговорио .
Успут ЕВБ 50 је релативно лош избор електроде . Углавном чак и наоко јако лепи варови са " базом" су препуни рупица у себи ....
Зорани ће ти то много подробније објаснити ...
Fri, 18/05/2012 - 00:22
EVB 50 nije moj izbor.
#1316
expert
expert's picture
EVB 50 nije moj izbor. Projektant je uslovio rad sa tom elektrodom, zbog zadržavanja žilavosti i na temperaturi od -40 c, otpornosti na starenje...Itd.
Moja je dilema da li bi smeo da radim sa ovim aparatom na AC struju.
Zavaruju se ploče obostrano-trostruki zavar sa obe strane (jedan provar).
Probni zavari sa DC aparatom su ispitani i ocena je odlična, bez šupljina i slabih mesta.
Zbunjuje me podatak sa sajta Jasenica o EVB 50 : " AC(OCV>70 V)".
Da li to, eventualno, znači da može i sa AC strujom ako je napon veći od 70 volti ?
Takav aparat (70 V) AC struje , koliko ja znam ne postoji i ako postoji bio bi veoma opasan za rukovanje.
Fri, 18/05/2012 - 14:33
Famozno 32 vs 42
#1317
zoran_i
zoran_i's picture
expert wrote:
...Zbunjuje me podatak sa sajta Jasenica o EVB 50 : " AC(OCV>70 V)".
@expert,
u pravu si potpuno, to znaci upravo to.
A nemas pojma sta si sada "cacnuo"... Duga je to prica, nema veze sa tobom, vec sa prevarama koja se radi sa tom bazicnom elektrodom, od nekih proizvodjaca... a niko decenijama ne reaguje...
A Jesenice su od svih upletenih ispale potpuno korektne. Lepo su rekli kako moze, a sto to ne postoji ili je opasno to je tvoja stvar. Nemoj da radis onda sa AC aparatom jer ili ne postoji ili ako postoji jako ga je tesko naci, a kada se nadje, opasno je raditi... A odes maltene na trafiku i kupis DC invertor od 150 A...
Licno da ja znam, niko nije radio kriticna zavaraivanja sa AC strujom sa bazicnom elektrodom, pa niko ne moze da ti garantuje da ce se na ispitivanju pokazati kako treba, pogotovo ako vade epruvete i nose na prelom, tj rade kidanje, savijanje i proveravaju zilavost. A ako bude lose, opet ko zna ko je kriv. Aparat AC, ili zavarivac ili elektroda ili sve zajedno?
Ako cemo da diskutujemo problem, ono na sta prvo pomislim da ce ti penetracija biti manja, a bazicna elektroda bas se izmedju ostalog koristi jer penetrira duboko. Samim tim, manja cvrstoca. Bice tu i prstanja, veceg nego kod DC aparata, znaci to su mesta potencijalnih gresaka za poroznost, ukljucke sljake i nalepljeni metal...
Znam da su postojali davno ti AC veliki aparati i da su ljudi radili sa bazicnim elektrodama, ali im niko nije snimao spojeve. Za ono sta su radili, bilo je sasvim dobro.
Imas dva izbora, da pozajmis ili kupis ili rentiras DC aparat, ili da cutis i radis sa tim AC aparatom, pa sta bude. Da sam ti ja sef ili nadzor ili investitor ne bih ti dozvolio AC aparat na bazicnoj elektrodi. Sto je naravno nebitno, moras sam da odlucis.
Nadam se da znas proceduru zavarivanja sa bazicnom elektrodom? Susenje, pa drzanje u tobolcima, pravilan start i pravilan zavrsetak, pravilno startovanje elektrode koja je prethodno bila pola potrosena...? Uci se to u svakoj skoli zavarivanja ali retko ko to postuje. Ali samo pravilnom primenom se mogu postici garantovane karakteristike.
Fri, 18/05/2012 - 21:05
Procedura zavarivanja sa bazičnom elektrodom
#1318
metalac
metalac's picture
Registrovan dana: 25/12/2010
Ako može još koja reč o ovome za nas koji nismo išli u školu zavarivanja a bavimo se istim .
Hvala...
Fri, 18/05/2012 - 22:37
Zorane; O aparatu znam samo
#1319
miguel
miguel's picture
Zorane; O aparatu znam samo to sto sam napisao,ime proizvodjaca ,amperazu i kolika ce cena biti.Prodavac mi je prvi komsija,jedan od onih sto idu u Dansku da rade na nekoliko meseci pa odande doteraju pun kombi kojekakvih starudija i poneku dobru stvar.Aparat je jos uvek u Danskoj tako da cu tek za mesec dana znati nesto vise o njemu.S obzirom da nemam iskustva u zavarivanju CO2 aparatima, naci cu nekog iskusnijeg varioca da testira aparat. U svakom slucaju hvala na informacijama i korisnim savetima!
Sat, 19/05/2012 - 10:11
Hvala na objašnjenju.Ovo je
#1320
expert
expert's picture
Hvala na objašnjenju.Ovo je nešto zaista novo i retko se nalazi neko (pitao sam tri maš.ing.i nisu znali) ko je dobro upućen u taj deo problematike sa zavarivanjem baznim elektrodama.
Imam već dva Vareksova invertora od 170 A (skroz su O.K.) i treba mi još jedan, ali sam mislio da uštedim neki evrić i iskoristim taj stari aparat.
Razmišljam da taj aparat dogradim , odnosno ubacim diodni most i prinudno hlađenje , jer su mi neki sugerisali da tom aparatu "nema smrti".
Proceduru rada sa EVB 50 poštujem (sušara radi non-stop), ali sad kad čitam tvoj tekst , nisam siguran šta tačno znači "pravilan start i završetak"?
Na kraju, moram da priznam da nisam po struci zavarivač, i ako imam certifikat stečen još 90-tih godina uz pomoć boksa Marlbora (godine koje su pojeli skakavci).
Sad mi se to obija o glavu, jer ovaj posao, ako želiš da radiš kvalitetno i pošteno, zahteva i određen (ne baš mali) nivo znanja.
Sat, 19/05/2012 - 22:01
Сви ти наведени апарати су
#1321
Сви ти наведени апарати су ајд да кажем мало јачи хоби модели .
Што се тиче пројектанта и његовог знања то је изгледа стручнак из класе " инстант -каталог "
И немој да губиш време са буџењем тог Кончара јер је то давно напуштена технологија ...
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
