Fert i plafonske garnisne
Zidni radni sto
Gorenje sudo masina
Gde provući cevi - Ispod...
Mala skola zavarivanja
2076 poruka / 0 new
Sun, 20/05/2012 - 01:19
ewm mig 300 compact 2
#1322
djordjevic.nenad
djordjevic.nenad's picture
Registrovan dana: 03/04/2012
Pazarih danas, konacno, aparat iz naslova, nakon detaljnog pregleda i probe sve radi ok. Ali uz aparat sam dobio tockice sa kanalima za zicu 1 i 1.2mm i kotur zice 1mm. E sad pitanje je gde bih mogao da kupim tockice sa kanalima 0.6 i 0.8mm. Evo i neka slicica.
Sun, 20/05/2012 - 01:38
#1323
zoran_i
zoran_i's picture
Registrovan dana: 01/12/2008
expert wrote:
...nisam siguran šta tačno znači "pravilan start i završetak"?...
Tesko je ponekad pisanjem nesto objasniti. Recimo kako objasniti kako se vozi bicikl ili kako se uci plivanje ili kako se igra preferans. Mnogo price, a opet mogucnost da se bude nejasan.
Mnogo puta uprosceno i karikirano, da pokusam: pri topljenju elektrode stvaraju se neki gasovi, od kojih se neki jonizuju tj odrzavaju luk, a drugi gasovi (uglavnom CO i CO2) stite rastopljeni metal od stetnog dejstva vazduha. Bazicna elektroda ima problem sa efikasnom gasnom zastitom, i iz tih razloga se mora drzati kratak luk (recimo pola precnika elektrode) a voditi se treba pod skoro 90 (recimo 80-85 stepeni) u odnosu na osnovni materijal. Ruka mora biti mirna i svo vreme odrzavati kratak luk.
Pri paljenju elektrode, potrebno je da prodje neko vreme da se stvori efikasna gasna zastita, Zato je startno mesto izvor gresaka. Pa se treba snaci da se tu ne stvore greske. Jedan od nacina je startnim plocicama, upaliti elektrodu van komada, tj na plocici privarenoj uz komad (pa tu plocicu kasnije odstraniti) pa uvesti elektrodu sa stabilnim lukom u zljeb, ili sto je najcesci nacin, upaliti luk ispred mesta pocetka, pa luk brzo "sprovesti" do mesta pocetka, pa nastaviti i pretopiti ono mesto gde se startovalo. Kasnije luk nikada ne paliti na zavaru, vec uvek na stranici zljeba ili prethodnom sloju na mestu koje ce se kasnije pretopiti.
Takodje je i zavrsetak mesto greske, opet najcesce zato sto majstor nije prosao obuku ili je prosao pa se ne seca. Kada se zavrsava, umesto da se odmakne elektroda naglo, stane se ili jos bolje malo kruzi iznad mesta zavrsetka, a onda se krene nazad preko sljake od upravo polozenog zavara i onda podigne elektroda.
A onda se, kada su u pitanju kriticna zavarivanja bazicnom elektrodom, sam zavrsetak obrusi, pogotovo ako je majstor pocetnik. Iskusni ne moraju, ako procene da je sve ok.
Pa opet ispocetka, ako je potrebno nastaviti zavar, od mesta gde se stalo. Luk se upali ispred, brzo vrati na krater, pa se nastavi napred i pretopi ono mesto gde je luk upaljen. Ostace mala budza na tom nastavku, na mestu bivseg kratera, ali to nadvisenje treba obrusiti.
Ako ima vise slojeva, pozeljno je da se nikad ne desava da je krater narednog sloja iznad kratera prethodnog vec se malo pomeraju.
Ne znam da li sam bas jasan, ali neke od ovih stvari se uce na prvom casu obuke za zavarivace a ostale recimo na drugom ili trecem. Ako neko nije isao na obuku, a zeli da se bavi zavarivanjem ozbiljno, morao bi da nadje nekoga ko ce mu ovo pokazati prakticno a onda dok pocetnik radi, gledati kroz masku i ispravljati ga i davati mu dodatne instrukcije i savete i odgovarati na pitanja.
Na kraju, polaganje atesta kosta recimo oko 50-60 EUR. Po meni to je sitna para ako zelis da radis ozbiljne poslove. Pa ti preporucujem da nadjes nekoga ko ce ti objasniti stvari, pa malo da vezbas, pa da odes i polozis atest i na taj nacin steknes samopouzdanje i znanje o poslu kojim zelis da se bavis.
Sun, 20/05/2012 - 01:45
EWM tockici
#1324
zoran_i
zoran_i's picture
djordjevic.nenad wrote:
...E sad pitanje je gde bih mogao da kupim tockice sa kanalima 0.6 i 0.8mm...
Napravio si gresku. Kupio si nesto i shvatio da ti treba jos delova...
Trebalo je da pre kupovine postavis to pitanje. Sta da nema nigde?
Srecom, EWM ima dva prodavca u Srbiji, pa ces verovatno sa njima resiti stvar. U privatnoj poruci ti saljem kontakte.
Sun, 20/05/2012 - 07:47
Мало илустрације пројекта,
#1325
Мало илустрације пројекта, изведбе и заваривања у Србији ових дана ..
У питању је надстрешница од 200-ак м2 на два стуба на јендој бензиској пумпи , а стуб је Х профил цца 300*300 мм
Sun, 20/05/2012 - 12:49
#1326
zoran_i
zoran_i's picture
Uf, ovo je ocajno. Debljina vara je premala za ovaj profil, struja je bila mala tj uvarivanje je malo ili ga i nema, nema kontinuiteta vara, vise je napljuckano i nalepljeno. I plus se vide pucne od prstanja... Ako ovde neko pogine, ko ce da bude kriv?
Sun, 20/05/2012 - 13:02
Како бих рекао ја се искрено
#1327
Како бих рекао ја се искрено дивим људима који су ово радили али и онима који су били задужени за надзор , стварно треба имати храбрости за ово ....
Усликаћу данас целу конструкцију из даљине да се види колико је то велико ...
Иначе се већ цела конструкција нагнула за неких 10-ак степени
Sun, 20/05/2012 - 17:16
pozzzz drugari majstori od
#1328
aca grugf
aca grugf's picture
Registrovan dana: 03/05/2012
pozzzz drugari majstori od penkala za zavarivanje
nadam se da admin nece zameriti za direktno javljanje u ovu jako poucnu i zanimljivu temu za samovce amatere,koji obicno i bolje urade nago vecina ,,majstora,,ali svaka cast posebnima majstorima punih pozitivnog elana...
poceo sam u svojih 14g,sa nebas necim posebnim,tj poneka elektroda uz nadgledanje malo iskusnijeg amatera,pa poneka kapija,ograda,garazna vrata,poneka orahova ljuska za po vodi,pa na kraju balade i vozila dosla na red jos pre nekih 20tak godina kadf sam i kupio jadnika enhela 145a,koji me i dan danas sluzi besprekorno uz trekuce probleme koji nisu mnogo strasni.da samo dodam da je enhel domotan trafo i zna da potegne po debljem materijalu dobro,jer se dokazao na kamionskim sasijama..
moje interesovanje su vozila starija od 30g,tako da smatram da treba i modernizacija nacina varenja,pa i nesto da se nauci koliko je moguce vise,pa i ova vasa skolica ,,varenja,,oprostite zavarivanja...
ovde se na ovom linku moze videti delimicno vracanje u zivot jednog malise koji jedva ceka da jurne po asvaltu,a da napomenem, da je stigao kod mene za zeljom sredjivanja prednjeg dela poda,medjutim sta se desava kao standard kad neko dotera starije vozilo kod majstorlimara vidercete na fotkama,a nasao sam tragova vise njih jer niko nije skinuo ni trun truleza do momenta npocetka mog rada koji je zahtevao vracanje u fabricko stanje mera...
http://s89.photobucket.com/albums/k202/skakavackojijuri/Projekat%20novi%...
sve ovo dosad napisano nije upuceno nikom pojedinacno,a ni grupno kao kritika a niti bilo koja ruzna misao,vec samo sta moze da bude kod starijuh samovaca sa dobrom voljom i jos vecim iskustvom u nekom pravcu interesovanja...
pa sad da predjem na glavno u mom delu interesovanja za buduce pobede,a to je tig postupak zavarivanja i ova skolica varenja,pa ako ima prakticnog dela,smatrajte da sam ozbiljan ucesnik,jer brener jesta tata u autoplimariji,ali ga vise niko nevoli u svetu ozbiljnih opldtajmerasa,osim kad je kalajisanje u pitanju,onda samo ,,uzdisu,,
Sun, 20/05/2012 - 23:17
Vrlo lepo si objasnio
#1329
expert
expert's picture
Registrovan dana: 21/07/2008
Vrlo lepo si objasnio postupak "početka i kraja" bazne elektrode. Zavarivanje, recimo, rutilnom elektrodom je "dečija igra" u odnosu na rad sa baznom.
Pravila sam znao, probni zavari su snimljeni i prošli test. Jedino za " početak" sa pločicom nisam znao, a ni video da to neko ikad primenjuje.Čini mi se da bi to jako usporilo rad, jer zavarivač potroši (na ovom poslu) i do 130 elektroda dnevno , pa ko bi zavarivao i skidao toliko pločica i koliko bi vremena na to bilo utrošeno ?
Na ovom poslu (zavarivanje čeličnih ploča na velikom nadzemnom rezervoaru ), svaki zavarivač uz sebe ima i malu brusilicu - upravo iz razloga koje si naveo.
Još jednom hvala na vrlo razumljivom objašnjenju i savetima.
Ovi zavari na slikama su nedostojni i za amatera. Čist horor, sa mogućim posledicama po zdravlje i život ljudi !
Čisto sumnjam da je tu i postojao bilo kakav nadzor. Totalna kaubojština...
Mon, 21/05/2012 - 18:50
Ako je Tenzor dobro odmerio okom
#1330
miledamjan
miledamjan's picture
Registrovan dana: 12/10/2009
Manite se vara, i da je idealan opet je katastrofa...
Ako je Tenzor dobro odmerio okom,krovna konstrukcija neka je 10m x 20m,visina minimum 4m (a sigurno je vise posto je benzinska pumpa u pitanju a za npr sleper je maximum cini mi se 4m).
Mislim da je 30cm x 30cm premalo za dva stuba u X profilu...
Tue, 22/05/2012 - 22:27
Tockici
#1331
djordjevic.nenad
Danas je stigao novi tockic 0.8/1.0V od jednog od preporucenih uvoznika izgleda da je proizvodjac ozbiljan kad i kod nas ima rezervnih delova za aparate stare vise od 10 godina. Hvala na kontaktima (jos jednom) i jedno pitanje ovog puta na vreme. Zupcanici koji pokrecu tockice ne pokazuju znake habanja ali ne primecujem da su podmazivani, da li bi trebalo da ih malo podmazem (mislim samo na ozubljenje ne na kanale kojima ide zica) ili da ih samo izduvam kompresorom.
Tue, 22/05/2012 - 23:00
Ti zupcanici ne treba da se
#1332
milan m
milan m's picture
Registrovan dana: 25/03/2012
Ti zupcanici ne treba da se podmazuju samo s vremena na vreme iduvati prasinu tj opiljke od pobakrene zice pogotovo ako su tockici nazubljeni
Tue, 22/05/2012 - 23:23
Čini mi se da bi i ja bolje
#1333
Wrangler
Wrangler's picture
Registrovan dana: 17/04/2012
Čini mi se da bi i ja bolje od ovog.
P.S. Mislim na ovo varenje nadstresnice za pumpu.
.. i tako na kraju godine u kojoj sam potrosio 365 kondoma,ja ih sve sakupim,istopim i od njih napravim gumu na kojoj pise "GOOD YEAR !!!
Fri, 25/05/2012 - 00:55
tig pocetnik
#1334
malisanko
malisanko's picture
Registrovan dana: 25/05/2012
Pozdrav svim clanovima foruma, zovem se Srdjan iz Beograda sam.Bavim se vec 11.god, auto-limarijom,imam iskustva u zavarivanju sa CO2,punkt i autogenim zavarivanjem.Kupio sam skoro TIG aparat STAHLWERK WIG AC/DC 200 Puls und Plasma,kupljen je u Nemackoj i uputstvo je na nemackom.Zamolio bih ako neko zna nesto vise o stelovanju.Koristio bi ga u svrhu zavarivanja aluminijumskih delova automobila (haube,krila,hladnjaka,felni,cevi od klima uredjaja i sl.).Zanima me gde se moze nabaviti zica za varenje aluminijuma,i rezervne volfram elektrode. proizvodjac aparata ima svoj zvanicni sajt gde se moze sve videti.. unapred hvala...
Fri, 25/05/2012 - 15:16
TIG AC/DC
#1335
zoran_i
zoran_i's picture
malisanko wrote:
...Kupio sam skoro TIG aparat STAHLWERK WIG AC/DC 200 Puls und Plasma,kupljen je u Nemackoj i uputstvo je na nemackom.Zamolio bih ako neko zna nesto vise o stelovanju.Koristio bi ga u svrhu zavarivanja aluminijumskih delova automobila (haube,krila,hladnjaka,felni,cevi od klima uredjaja i sl.).Zanima me gde se moze nabaviti zica za varenje aluminijuma,i rezervne volfram elektrode. proizvodjac aparata ima svoj zvanicni sajt gde se moze sve videti.. unapred hvala...
To je kineski aparat, ja ni sam ne znam da li je to jedan isti aparat pod 1000 raznih imena ili 1000 njih proizvodi jedan te isti.
Pre recimo godinu dana takav aparat mi je donosio jedan B... iz Rume, samo se aparat zvao Greenbird i platio ga je novog 400 EUR, sa sve kablovima i pedalom. Imao je uputstvo na engleskom ali nekorisnije uputstvo nisam video u zivotu.
Kod TIG zavarivanja postoji i neka prica, postoji i nekih recimo 15-20 parametara koje covek treba da zna kako i kada da steluje, samo je pitanje ko ima ceo dan ili dva da ti objasnjava sta koje dugme predstavlja i sta se desava kada ga okreces levo a sta se desava kada ga okreces desno.
Ako mislis da si klikeras i da za sat-dva mozes da razumes sta ti neko isprica o ozbiljnoj temi, mozes doci sa aparatom kod mene, pa cu ti objasniti.
Za pocetak ne postoji "zica za varenje aluminijuma", vec postoji 15-tak zica za zavarivanje raznih legura/familija/serija aluminijuma. Ima recimo 8 familija, a za svaku ide odgovarajuca zica ili vise njih. Ne postoji jedna jedina aluminijumska zica za svih 8 familija, vec za svaku od familija postoji par zica koje su, u zavisnosti od slucaja, vise ili manje pogodne, a druge zice ne smeju da se koriste za tu familiju. I odmah moras da razlikujes leguru aluminijuma od legure magnezijuma kojih takodje ima na kolima i motociklima. Za njih se ne koriste aluminijumske zice vec magnezijumske, a tvoj aparat i njih moze da radi.
Mislim da je par pastova ranije jedan majstor imao problema jer je karter zavarivao pogresnom zicom. A zica i wolframa ima da se kupi koliko hoces, to je najmanji problem. Racunaj da je za 1 kg zice za aluminijum oko 10-15 EUR/kg a wolframa recimo 2.4 mm = 250 din/kom. A magnezijumska zica je oko 360 EUR/kg pa se obicno kupuje na komad.
Fri, 25/05/2012 - 19:14
Kad sam ja učio da radim
#1336
ognjeni_zmaj
ognjeni_zmaj's picture
Registrovan dana: 13/09/2009
Kad sam ja učio da radim aluminijum u tigu,moj prijatelj Stevo Eskimo frigomeehaničar iz Budisave dovede vrsnog tig-zavarivača Braneta Ajdukovića iz Futoga da mi pokaže koju caku.On čovek,prizeman,oće da objasni uštelova aparat začas,napravi par varova,ma piše čovek,uze i ćelavi Stevo posle njega,i on poče da piše,obojica fale aparat dižu u nebo pa će onda dati meni.
Vele,uzmeš pištolj u ovu ruku,žicu u drugu pod ovim uglom,predgreješ,lagano uklizavaš žicu,samo će ti se kasti i tako to što i sam teoretski znam.Probam ja ,ide ali ni blizu onog njihovog,oni me teše,sutra će biti bolje,pokazaše mi još malo oko frekvencije i balansa,dadoše neku špeciju za čišćenje aluminijuma,dogovorismo se kad ćemo okrenuti janje i odoše,žure...Ja do kasno u noć vežbaj,vežbaj istočio po boce argona spržio žice boga pitaj al sve imam osećaj da nešto fali,nije to to.
Ne da mi AC/DC đavo spavati svu noć,ujutro ga opet ukrešem al napretka nema.U neko doba,pade mi na um jedna ideja,uzmem i promenem ruku(pištolj i žicu)kad ono ide kao pesma,kao da sam ceo vek samo to radio...Okrenem ćelavog Stevu i izružim ga na sav glas,ali tako mi i treba ,to samo meni može da se desi da me dva levaka(il levata haha)uče.Posle smo se na to slatko smejali uz jagnjetinu...
Sat, 26/05/2012 - 16:39
Mislim da si mi jednom pricao
#1337
zoran_i
zoran_i's picture
Mislim da si mi jednom pricao o ovome Smile :) Smile Da ne bude zabune, brener se drzi jacom rukom a zica slabijom, ako je neko pocetnik. A vrhunski majstori moraju znati da rade sa obe ruke i uz pomoc ogledala.
Mon, 28/05/2012 - 23:49
Prvo se vezba dodavanje zice
#1338
kemppi
kemppi's picture
Registrovan dana: 28/10/2009
Prvo se vezba dodavanje zice izmedju prstiju,mora se cela zica polako izgurati bez prekida,pa onda rolanje na sobi, pa na prstu.Kad naucis da varis sa nastelovanim aparatom,posle ucis da stelujes aparat,a sve to mora neko da pokaze.
Wed, 30/05/2012 - 17:35
Imaobi jedno pitanje, kako je
#1339
egorane
egorane's picture
Registrovan dana: 24/02/2011
Imaobi jedno pitanje, kako je ova mreza zavarena ca cev nevidm i var jedino punkovanje ili nesto slicno, ako je punktovnje koliko bi tebalo da bude jak aparat cev je 1.5-2mm a mreza 1mm
Sat, 02/06/2012 - 21:53
Mesing
#1340
R0bert
R0bert's picture
Registrovan dana: 02/06/2012
Jel moze neko da mi objasni kako se vari mesing REL postupkom?
Unapred hvala!
Sat, 02/06/2012 - 22:18
Mesing-REL
#1341
zoran_i
zoran_i's picture
Unapred hvala!
Prosto. Elektrodom, koja je izmedju ostalog namenjena i za mesing, a kosta recimo 50 EUR/kg+PDV. Nazalost, ne verujem da ce neko da otvara kutiju, tako da cela kutija od 5 kg dodje recimo 250 EUR+PDV.
Druga opcija je gasno-plameno. Zica kosta recimo 15-20 EUR/kg + PDV uz borax (2 EUR/kg). Te zice se vec kupuju na koju hoces tezinu.
Treca opcija je srebrnim lemom, ako su u pitanju neke cevcice.
I pazi se otrovnog zinka, koji isparava pri zavarivanju mesinga.
Fri, 08/06/2012 - 10:23
pozz svima ... imam iskravar
#1342
ivan007
ivan007's picture
Registrovan dana: 08/06/2012
pozz svima ...
imam iskravar mig 170 ,pocetnik sam i neka hobi varijanta.
zanima me sta u stvari moze ovaj aparat,da li moze da se vari kovano gvodzdje ,profili 14x14 ,ili 12x12 ?
hvala unapred...
Fri, 08/06/2012 - 23:50
Ево и наставка оне приче о
#1343
Ево и наставка оне приче о надстрешници са пумпе .
Како је иста због конструкционог и бараварско-заваривачких пропуста , кренула опасно да се нагиње и постаје склона паду . Екипа " љутих професионалаца " је решила тај проблем .
Поставили су затеге од бетонског гвожђа ....
Sat, 09/06/2012 - 06:45
Da li je taj ko je odobrio
#1344
Da li je taj ko je odobrio ovakav posao počeo da pakuje pribor za ličnu higijenu.Koliko ja vidim uskoro će mu trebati, a inače ne bih voleo da se nadjem na tom mestu u autu kad počne ta skalamerija da se ruši.
Sat, 09/06/2012 - 21:01
Ne znam šta da kažem ko je
#1345
stangla
stangla's picture
Registrovan dana: 25/01/2011
Ne znam šta da kažem ko je lud a ko zbunjen u ovoj gužvi,samo znam da ja imam posla 4 meseca u godini a ovakvi "stručnjaci" rade li rade,bem ti sistem.
Wed, 27/06/2012 - 22:41
Darko neznam šta bih ti rekao
#1346
Wrangler
Wrangler's picture
Darko neznam šta bih ti rekao za Varstroj, ja ga imam (230A) a imam i nekakav Švicarski Ackerman od 200A i mogu ti reći da Varstroj dosta zaostaje za ovim drugim, Ackerman dosta ljepše vari, snažniji je i tiši, usput vidim u oglasima neko iz prnjavora prodaje takav Ackerman za 400E pa razmisli i o tom. Sve preporuke za taj aparat. Pozdrav iz BL.
Fri, 29/06/2012 - 00:25
Stanga:
#1347
miledamjan
Bas se tebe setih danas,video sam dodatni krov na ravnoj gornjoj ploci 4-spratne zgrade koji pokriva samo jednu sobu jer tu ploca prokisnjava.
Znaci,na jednoj strani je visok 1m,na drugoj se kraj krova spaja sa ivicom ploce tj do oluka,povrsina max 30 kvm,drvena konstrukcija ispod sa onim mekanim eval plocama kao od bitulita,ne mogu da se setim naziva sada... Nisam imao mob pri sebi da slikam.
Lik je ladno platio 1500 eura za to... mal nisam pao u nesvest...
Kada sam mu rekao koliko bi ga izaslo sa profilima,zastitom i plastificiranim limovima skoro da me oterao u toplije krajeve misleci da ga zezam...
Za nas postene u Srbiji nema mesta,definitivno...
Sat, 07/07/2012 - 14:21
potrebna mi je pomoc pri
#1348
Aleks88
Aleks88's picture
Registrovan dana: 07/07/2012
potrebna mi je pomoc pri zavarivanju aluminijumskih cevi:
posedujem TIG aparat i imam prilicno dosta iskustva...ali sto se tice varenja AL cevi uvek nastaje problem. Kad god pokusam da zavarim neku rupicu,
var ima dosta poroznosti pa prilikom testiranja cevi pod pritiskom vazduha uvek se pojave po 3 ili 4 male rupice na koje propusta. (kao da izbija kroz var)
Pa ako neko zna bilo bi mi od pomoci da mi kaze koje vrste AL zica se koriste pri dodavanju takvog zavarivanja,dali postoji neko sredstvo za cicenje radi zaprljanosti..ili pak,u cemu je problem?
hvala unapred..pozdrav!
Sat, 07/07/2012 - 19:34
Nisam radio sa TIG aparatom
#1349
ZmajRS
ZmajRS's picture
Registrovan dana: 27/08/2011
Nisam radio sa TIG aparatom ali znam da se kod zavarivanja aluminijuma radi sa naizmjeničnom strujom. Kako si ti radio?
Sat, 07/07/2012 - 22:51
Al cevcice
#1350
zoran_i
zoran_i's picture
Za ciscenje se koristi industrijski aceton ali plus obavezno i mehanicko ciscenje, necim od sledecih, a koje je moguce upotrebiti: celicnom cetkom, roto glodalom, turpijom, brusnim kamenom za inox...
Mi nikada nismo TIGom radili cevcice od Al, uvek smo ih lemili i to vrlo uspesno. Ako zelis, mogu ti poslati par sipkica na probu.
Oni koji su mi rekli da im uspeva da TIG-om zavare cevcice, to rade tako sto cesto naprave preklopni spoj, gotovo nikad suceoni, a koriste zicu precnika 1.2 mm, kada je nema u sipki, odmotam sa kotura, pa im dam. Ako zelis, mogu odmotati i par metara i tebi, da pokusas.
Ponekad naprave i cauru pa u nju uguraju sa obe strane cevcice.
Problem sa cevcicama je sto su tanke, mozda max 1 mm debele, a nasi TIG-ovci u Srbiji aluminijum najcesce ne rade sa pedalom vec podese aparat na panelu, tj amperaza im je fixna pa onda je za tako tanak zid jako tesko postici da sve bude "utopljeno" kako treba. Prvih par sekundi, potrebno je nastelovati "pravilno" hot-start, a onda pre nego se progori materijal treba stati, ali onda zavrsetak tj "crater fill" opet mora biti prigodan. A onda, gledano po obimu, barem tri puta se staje pa pocinje, sto je sve veliki uzrok za greske.
Sto se tice bas rupica na cevcicama ili na hladnjacima, njih smo gotovo uvek uspesno sanirali onim malopre pomenutim tvrdim lemom. Nikada na tankom zidu nismo koristili TIG jer nekako nema smisla. Nemoguce je ocistiti unutrasnjost cevi sto je dovoljno da se odustane od zavarivanja, a opet da bi se dobilo uvarivanje, potrebna je amperaza koja gotovo nikad ne moze da se kontrolise pa pre od male rupice napravi veliku...
Sun, 08/07/2012 - 11:03
Kratko pitanje
#1351
Pinki
Pinki's picture
Registrovan dana: 02/05/2012
Totalni sam početnik kada je varenje u pitanju
I imam jedno kratko pitanje.
Koje elektrode se koriste za zavarivanje čeličnih cevi?
Cevi i flahovi su debljine 4 mm, koju debljinu elektrode da uzmem?
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
