Fert i plafonske garnisne
Zidni radni sto
Gorenje sudo masina
Gde provući cevi - Ispod...
Mala skola zavarivanja
2076 poruka / 0 new
Mon, 26/10/2015 - 17:52
Malo ranije sam pitao zasto
#1802
vardilo
vardilo's picture
Registrovan dana: 22/08/2009
Аргон се користи када желиш да сачуваш својства материјала пуноца и самог вара док са угљен диоксидом вар постаје кртији уједно и јачи и омугућује дубљи вар него са аргоном. за ову жицу не треба аргон , лош вар може бити из више разлога недовољна количина заштитног вара (вар је порозан- шопљикав), вар може бити лож ако је на апарату цркле нека од диода ово су уједно и најчешћи разлози.
erlicon sidefil 1 AWS SFA 5.18 ER70 S6
Unalloyed wire electrode for GMA (MIG/MAG) welding of general structural steels, pipe steels, and cast steels using CO2 or mixed shielding gases, depending on thickness of hte base metal. Generally used in steel construction, shipbuilding, machine, tank, boiler production, automotive industry. Preheating is required, depending on the plate thickness and carbon equivalent of the base metal. A thin and homogeneous copper coating increases electrical conductivity and protects the wire from rusting.
Tue, 27/10/2015 - 02:42
Pojacao sam gas ali
#1803
glackop
glackop's picture
Registrovan dana: 18/07/2012
Pojacao sam gas ali neuspesno,onda je prebacio na drugi aparat bilo je isto,za neki dan cu je probati i na trecem aparatu od 500A pa cemo videti,a diode koliko primecujem su mi dobre na oba aparata,jer kad i samo jedna od sest crkne on izgubi skoro upola snage tako da se to da primetiti.Na jednom od ta dva aparata /Rade koncar 350/ ima mogucnost zamene polariteta pa sam cak i to probao i ponovo isto.
Thu, 29/10/2015 - 14:25
#1804
vardilo
vardilo's picture
Хајде фотографиши вар по изгледу може се проценити у чему је проблем, фотографиши и декларацију са котора жице ако је има још, провери да нису запушене рупице за гас на самом пиштољу.
Fri, 20/11/2015 - 17:35
slike
#1805
glackop
glackop's picture
Evo napokon slike varova...ova prva slika je sa tu losu zicu a druga sa normalnu da kazem i na istom aparatu sa istim protokom gasa,zice i amperaze,u razmaku od pet minuta tj samo nakon zamene kotura.Vidite kako se na kraju vara obavezno stvara krater,dok sa drugu zicu to nije slucaj.
Tue, 22/12/2015 - 00:01
Sta mislite o Walter Atom 150
#1806
krivakapa
krivakapa's picture
Registrovan dana: 26/06/2013
Sta mislite o Walter Atom 150 aparatu? Ne treba nam za neki profi rad ponekad da zavari nekoliko celicnih profila debljine 5mm. Elektrode 2 i 2.5mm (bazna i rutilna).
Od svih jeftinijih invertera on mi deluje kao okej (16A, pravolinijsko strujanje vazduha, tri godine garancije).
Jel imate neki bolji predlog za te pare (nesto vise od 300e)? Mora preko fakture.
Wed, 23/12/2015 - 13:03
Ја имам атом 180 и нисам
#1807
stangla
stangla's picture
Registrovan dana: 25/01/2011
Ја имам атом 180 и нисам задовољан лепо вари али се често кварио а нисам нешто много радио са њим,поузданост нула што се мене тиче.Нема препоруке од мене.
Wed, 23/12/2015 - 17:21
Jel tako bilo sa svim
#1808
krivakapa
krivakapa's picture
Jel tako bilo sa svim elektrodama? Ako nije sa kojim elektrodama se najvise kvario? Nama je bitno da radi sa rutilnom 2.5
Thu, 24/12/2015 - 00:03
ja imam dva waltera i za sada
#1809
Goranns
Goranns's picture
Registrovan dana: 09/06/2011
ja imam dva waltera i za sada su o.k,jedan je 2200 mma a drugi je tig acdc.
Sun, 27/12/2015 - 17:26
sa rutilnim 2,0 i 2,5 mm sam
#1810
stangla
stangla's picture
sa rutilnim 2,0 i 2,5 mm sam radio,i to samo montaža na terenu nije nešto bio opterećivan,loš aparat jednostavno,mada je servis za svaku pohvaludva puta je se kvario i za dan dva popravljen dok je bio u garanciji,sad dobro radi ali ko bi ga znao kad će opet.
Tue, 12/01/2016 - 16:47
walter fd 105f
#1811
ferero
ferero's picture
Registrovan dana: 12/01/2016
postovani,
nedavno sam dobio u naslovu pomenuti aparat. u pitanju je prema opisu, uredjaj koji vari punu zicu bez gasa. medjutim problem je taj, sto ne povlaci zicu, a motorcic je ispravan. osiguraci u ploci takodje. uredjaj uredno startuje i radi, ali ne reaguje povlacenje zice. takodje prekidac u rucici je ispravan, a i crevo (putanju zice) sam izduvao kompresorom. uredjaj izgleda kao nov. te ukoliko iko ima znanja, iskustva ili ideje molio bih da podeli. hvala unapred.
Tue, 12/01/2016 - 18:38
Suvise ste konfuzno opisali
#1812
Suvise ste konfuzno opisali problem ....
Kazete motor je ispravan a ne povlaci zicu . Jel to znaci da motor vrti a zica ne izlazi ili nesto drugo . Dali vam zica sa kotura prolazi kroz tockice , buzir i sobu i viri iz pistolja ili ne ...?
Wed, 13/01/2016 - 14:55
Ne motor ne reaguje na
#1813
ferero
ferero's picture
Ne, motor ne reaguje na komandu, tockici se ne vrte, ja sam prema prilozenom uputstvu postavio zicu kroz buzir, tockice prema crevu. Dalje je na motoru, da odradi svoj posao. Medjutim tu pocinje problem koji sam opisao. Dakle pritiskanjem prekidaca na pistolju se nista ne dobija, niti cuje. Motor sam testirao punjacem za akumulatore (na 24V koliko i stoji u oznaci na samom motoru) i okrece, prekidac na pistolju unimetrom takodje uredno spaja.
Wed, 13/01/2016 - 18:06
Da
#1814
mirko.ckone
mirko.ckone's picture
Registrovan dana: 01/06/2010
Da li je uredno spojen kabal sa aparatom,tj da li je kabal koji se srafi tzv euro prikljucak ili je ugradjen u aparat.Ako se kabal koji se srafi mozda nije uspostavljen kontakt izmedju kabla i aparata.
Wed, 17/02/2016 - 13:03
Koristim Jasic Tig 200 vec 2
#1815
Milos900
Milos900's picture
Registrovan dana: 23/03/2014
Koristim Jasic Tig 200 vec 2 godine bez ikakvih problema. Izgori 40 kom 7018 - 3.2 za redom na 115A kao sale. Imate obican Jasic invert od 160A koji ce razbiti te vase kvarise. ( ne prodajem ih. salmo sam fan jer sam prezadovoljan mojim Laughing out loud)
Sa prethodne stranice vidin onu smrdljivu zutu elektrodu lol. I ja sam sa njom poceo da vezbam na nekom Galeb trafo aparatu i imao sam isti rezultat. Sada koristim Bohler 6013 i Fincord 6013. Bohler ima celuloze pa je malo laksa. Sa 2000s mogu izvuci isti var, ali potrebno je vise koncentracije i mnogo smrdi pa je ne koristim, inace moje zapazanje za tu elektrodu je da joj treba vise toplote za uglove, da se ne bi desavalo ono sto i je pokazano na klipu, ali pri tome slabije popunjava i VISE greje materijal (u odnosu na bohler i fincord) pa je lakse progoreti lim. Fincord takodje odlicna i moze da radi na + i - u zavisnosti od posla. Jos sam bio zadovoljan nekom sa plavom oplatom, dal je bila Rutilen, ne secam se tacno.
Ovako izgledaju iole pristojni varovi. Ko vezba neka kupi parcice flahova od 2-4mm i neka ih spaja sve dok "varovi" ne pocun da lice na varove. Ono sto vidjam kod pojedinih nasih bravara koji rade +10 godina sa aparatom je sramota... Probijeni profili, underkutovano,hladni varovi... amprezaza na aparatu stalno zabodena na 120A itd :S
Wed, 17/02/2016 - 18:47
Porediti Walter (srpskog )
#1816
Porediti Walter (srpskog ) i Jasic-a je neozbiljno....
Fri, 19/02/2016 - 11:02
Cena im namece poredjenje.
#1817
Milos900
Milos900's picture
No da se ne duzi na tu temu, svako ima svoje misljenje validnio ili manje, a prepiranje zacas ode u nedogled... nikakve vajde od toga.
Sto bi bilo bolje je da mi nek objasni kako se radi provar na limu od 5-6mm rutilnom/ rutilno-celuloznom elektrodom, uglovi 30 stepeni ivica zatupljena na 1.5-2mm
tenzor" Mogao bi napisati nesto o tome posto vidim zavarivac sa stazom.
Fri, 19/02/2016 - 12:18
Drago mi je da je Jasic
#1818
branimir
branimir's picture
Registrovan dana: 13/08/2009
Drago mi je da je Jasic kvaliteti dokazao kroz necije iskustvo i da je kvalitet ispred cene.Inace kvalitet nekog uredjaja se lako utvrdi kroz komponente koji se u njega ugradjuju.Imam Jasic, nemam Waltera da bih mogao uporediti kvalitet elektronike, Jasic mogu sam servisirati (imam mogucnosti za to), delovi su lako dobavljivi iz Kine i stizu za dvadesetak dana (imam iskustva) .
Walter je domaci proizvod i nije namenjem amaterima i prednost mu je brze servisiranje u slucaju kvara, a kvare se i losi i dobri aparati jer svi oni rade na struju a svako ukljucivanje aparata je za elektroniku razarajuce.Mene je Jasic sa novom bocom argona izasao 400 evra sto je ipak povoljno i opredelio sam se za njega jer je Kineski brend, a to je roba koja ipak ima svoj kvalitet.Kao sto i sin ima Kineski auto (Ceri) i evo vec 6 godina zadovoljan korisnik istog.
Tue, 23/02/2016 - 04:09
Одговор
#1819
vardilo
vardilo's picture
Ево после 2 месеца да одговорими иако верујем да си до сада решио "квар", по сликама се види да проток жице није уштелован, жица иде пребрзо што се види на почеку вара где обавезно прави кратер,други део проблема је превелика ампеража изнуђена брзим протоком жице па цео вар је изварен техником "спреј заваривања" .
Tue, 23/02/2016 - 21:41
Zdravo Majstori Hteo bih da
#1820
el_diablo
el_diablo's picture
Registrovan dana: 23/02/2016
Zdravo Majstori Smile
Hteo bih da vas zamolim da mi pomognete da se odlucim u vezi invertorskih aparata koji da kupim
- WTL Maxxi Arc 160 nov
- Esab Buddy Arc180 nov
- Kemppi Minarc 150 polovan
- Varstroj Varko 1405 polovan
Sve sam procitao od vasih proslih postova i sugestija i od ove liste koju sam napisao jedino sto sam video da prolazi sve kriterijume je jedino kemppi aparat?
Voleo bih odgovor sto pre, Hvala i svako dobro.
Fri, 26/02/2016 - 22:25
I da zaboravio sam da napisem
#1821
el_diablo
el_diablo's picture
I da zaboravio sam da napisem kako se racuna ili sracunava napon otvorenog kola kod aparata od 150A - 160A
Citata "Razmisli o aparatima sa max 150-160A, sa naponom otvorenog kola od preko 70V "
Wed, 02/03/2016 - 12:32
Esab iskljuci. Ostaje ti wtl
#1822
Milos900
Milos900's picture
Esab iskljuci.
Ostaje ti wtl ili polovni.
Koje su cene ovih polovnih aparata, koje su godine stavljeni u upotrebu, koliko su korisceni?
Sta je razlog kupovine tj koji ce se posao obavljati ti aparati?
Wed, 02/03/2016 - 20:23
kemppi aparat je uvoz, koliko
#1823
el_diablo
el_diablo's picture
kemppi aparat je uvoz, koliko je radio to se ne zna
a cena mu je 260€,
Sto se tice varstroja malo je korisćen star 2-3 godine
a cena mu je 300€.
Koristio bih ga za sebe licno, vezbanje elektrolucnog
zavarivanja posto imam sertifikat za mig/mag,
a trazeno je barem u mom gradu vise elektrolucno.
E sad mene najvise zanima kad uznem aparat
da znam sta sam uzeo, a ne ove lose ruske i prc
aparate.
Wed, 02/03/2016 - 23:16
Moja preporuka bi bila
#1824
Moja preporuka bi bila svakako Valter Beograd i to nov ...
Thu, 03/03/2016 - 00:21
To su jake cene za polovne
#1825
Milos900
Milos900's picture
To su jake cene za polovne aparate. Ja kupujem polovne uredjaje samo ako dobijem odlican dil na njih u suprotnom kupujem novo,a za razliku u ceni od 50-100e dobijam garanciju da nemam briga. Ovde imamo argument za novog kineza pristojnog proizvodjaca i za novog Valtera.
Pa se odluci u tom pravcu.
Cene walter aparata
http://www.zavarivanje.net/files/cenovnik/Cenovnik-2016.pdf
Thu, 03/03/2016 - 01:01
To su prejake cene ..
#1826
To su prejake cene .. Pogotovo ovaj hoby varko...
Thu, 07/04/2016 - 23:29
zdravo
#1827
DR ACDC
DR ACDC's picture
Registrovan dana: 07/04/2016
evo resih i ja da se uključim sve u cilju poboljsanja bilo čega.Bavim se zavarivanjem i bravarijom i pomalo jos kojekakim glupostima. Hocu prvo da pozdravim celu ovu priču pa ma kako neko ovo smatro.Smatram da je skolstvo i trenutno obrazovanje sa praksom ,u svim zanatima praktično jedna velika nula.Zbog toga jednostavno volim da vidim i da čujem da se neko interesuje za ovu temu.Neko to radi zbog para tj egzistencije ,neko sto mora a neko mozda sto voli.Ja otprilike spadam u sve tri grupe.Koristicu reč varenje mada neko kaze da to nije ispravno.Varenje je mnogo siroka oblast počev od postupaka , primene, zica,gasova,aparata itd itd.Hocu da kazem da ima mnog pojedinačnig specifičnig slučajeva,koje treba resiti.Najgori vid je reparatura po meni,mozda gresim.Vidim da ima dosta pitanja tipa koji aparat.Tu čovek mora da definise za sta mu treba konkretno.Ista neko smatra dobrim.A dobro je samo onda kad to sto treba da radi uradi bez greske.Ovo je bilo onako uopsteno Napisacu za sada sta ja imam od REL aparata.Varstroj varin 2000 cel,Kemppi minarc 220,EWM PICO 300 CEL,EWM 350 PICO CEL PULS.To je recimo za mene dosta dosta dobro.Ali ni najbolji alat ne pomaze ako neznas da radis sa njim .Kod MIG aparata su sem masine koja treba da bude energetski tako da kazem mocna ,mnogo bitni sobne dizne kablovi motor za pogon zice točkici ,gas,protok gasa ,zica.U TIGu je bukvalno sve bitno i plus tačno stelovanje parametara poznavanje materijala ,dodatnog materijala,i jos mnogo finesa koje se prenose samo odabranima ili ko je u tom stadijumu da gledajuci i slusajuci ukrade to nesto od nekoga.......Tako da sam vas verovatno vec smorio,ali i ja sam puno puno puta bio mrtav umoran.U neka da kazem davna vremena nase preteče kovači ,su smatrani čarobnjacima i ziveli su na kraju naselja.Delimično odsečeni od nekih normalnih desavanja.Mislim da je i sad tako.Mene kad neko pita za savet ako hocu da mu kazem kazem to ukratko ili nasiroko a u stvari to je tesko popamtiti.U principu niko se naučen nije rodio treba mnogo vezbe i to spajati sa znanjem.Evo preporuke za aparat nisam toliko bogat da kupujem jeftine stvari ,i koje nemaju normalan servis.KEMPPI MINARC 150.od gore navedenih .A svak ce ponuditi aparat na probu bio nov ili polovan.
Sun, 10/04/2016 - 23:35
ZDRAVO
#1828
DR ACDC
DR ACDC's picture
Mozda je malo čudno , niko me nista nepita , a ja nesto pisem.Ali ovako .Uzmeze aluminijumsku elektrodu -plus na plus-znači obrnuti polaritet-i probate dali ce da vari.Retko koji aoarat to moze da radi kako treba,pogotovo monofazni.Ovo je mnogo bitna proba , dalje.Ako je napon otvorenog kola preko 80 volti ,aparat treba da radi celulozu besprekorno,i da odrzava luk.U poslednje vreme sam primetio da zamena polariteta ne funkcionise kako treba.Jednostavno recimo FRONIJUS je napravio inteligentno varenje,ti menjas polove aparat daje maltene istu stvar.KEMPPI isto.Jednostavno uzme se gusana elektroda ,recimo ,JASENICE SUPER NIKL tanko oblozena,stavi se -plus kabal na minus pol- sto manja amperaza .Aparat mora da pise po gusu ,i da se čuje onaj karakterističan zvuk sistanja.Sve tu isto , sa zamenom polova sad -plus na plus-treba da ima razlivanje ,koje obavezno nece moci da radi na toj istoj amperazi . Znači treba da pojačamo amperazu sto gospodinu sivom livu nikako ne odgovara taj veliki unos toplote. Doduse gore pomenuti aparati i jos mnogi sa nekim drugim elektrodama vare gus,,,i nemoras da menjas polove .Ove tri probe su po meni merilo valja li aparat ili ne valja.A to RUTILEN itd isl nije vredno raspravke .Toliko od mene,mozda ce ovo nekom nesto značiti a mozda i ne
Fri, 06/05/2016 - 10:49
Ko nezna koji aparat da kupi
#1829
zoks3
zoks3's picture
Registrovan dana: 04/05/2016
Ko nezna koji aparat da kupi neka pogleda Walmer 180 ili 200 A.Preporucuju ga varioci brodogradilista Begej Zrenjanin.Veoma dobar odnos cene i kvaliteta.Ja imam ovaj od 180A jako sam zadovoljan vario sam neprekidno skoro sat vremena elektrode od 3,25 na 125A i nije se iskljucio kao sto se neki pregreju posle 3-4 elektrode.Intemitencija mu je 100% na 155A a 60% na 180A.Jako lepo radi ,dok varis cujes samo sustanje.Postavio sam snimak na You tubu pa moze i da se vidi kako radi.https://www.youtube.com/watch?v=txgCVc9djM0
Fri, 06/05/2016 - 22:11
Ajd i ja da pitam. Pocetnik
#1830
vukklek
vukklek's picture
Registrovan dana: 28/10/2009
Ajd i ja da pitam. Pocetnik sam u co2 zavarivanju. Interesuje me sta je i cemu sluzi kondenzator blok i ima li smisla ugradjivati ga u varmig 1600 kao i ima li smisla i potrebe menjati diodni most za jaci cisto radi neke sigurnosti ili stabilnosti radi ili ti sta vec. Hvala na odgovorima!
Sat, 07/05/2016 - 16:52
Pitanje, da li neko poznaje
#1831
Milos900
Milos900's picture
Pitanje, da li neko poznaje instruktora ili coveka koji je iskusan zavarivac cevi. Treba, neko ko ce mi pokazati kako da radim provar na 6mm limu sa rutilnom elentrodom, po mogucstvu u okolini Beograda. Ako neko zna neka me kontaktira na pp.
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
