baterija sa dve cevi samo...
Plakar od zida do zida na...
Pumpa za jači pritisak vo...
kalaj za lemljenje
14 poruka / 0 new
Sat, 18/09/2010 - 10:21
Re: kalaj za lemljenje
#2882
emcanke
emcanke's picture
Registrovan dana: 02/11/2008
Tinol zice imas razne debljine, suplja je i napunjena pastom. Eksperimentisi malo sa lemljenjem, brzo ces nauciti. Zice imas gde se prodaju delovi za elektroniku, ima i na svakom buvljaku.
Sat, 18/09/2010 - 12:15
#2883
vucko91
vucko91's picture
Registrovan dana: 14/09/2010
Eksperimentisanje me svakako ceka, al' bih prvo hteo da se potkujem sa nekom osnovnom teorijom... Posto svuda pise drugacije, a ja bih hteo da naucim pravilno, pa da budem siguran u sebe kad to radim!
Sat, 18/09/2010 - 12:51
#2884
Mijat
Mijat's picture
Registrovan dana: 19/08/2009
Kontakt lemilicom treba da bude što kraći jer možeš da oštetiš mesto lemljenja. Zavisi od modela lemilice, uključiš i sačekaš da postigne temperaturu pri kojoj lagano topi kalaj. Ako imaš tinol pastu malo "umočiš" vrh lemilice sa njega preneseš na predmet koji lemiš (ponavaljam malo). Onda, dok držiš spojene predmete koje treba zalemiti, priljubiš uz njih i kalaj i preko njega lemilicu. Kalaj utapaš u količini za koju misliš da je dovoljna da se razlije po čitavom kontaktu, to ćeš vremenom naučiti da proceniš. Kao i da lemilica uglavnom ima kraj sa kog kontakti bolje "hvataju" kalaj. Kao i kakve su razlike pri lemljenju različitih stvari.
http://www.automatic-house.rs/blog
http://www.motorizakapije.com
http://www.elektricneinstalacije.com
Sat, 18/09/2010 - 17:06
#2885
vucko91
vucko91's picture
sta je tinol zica, a sta je tinol pasta?
Sat, 18/09/2010 - 17:22
#2886
Tinol žica je mešavina kalaja i olova i služi za spajanje metalnih predmneta u eletronici i u primeni je kod raznih drugih delatnosti i zanata, recimo limarski itd.A pasta je materijal u vidu kreme koja treba da obezbedi bolji spoj tinola i materijala koji se lemi, jer čisti mesto spajanja.Mada i tu treba biti oprezan jer zna da stvara i odredjene okside, tako da vremenom takav spoj uzrokuje loše kontakte.
Ako se baviš lemljenjem u elektronici odna je najbolje upotrebiti kalafonijum umesto kojekakvih pasta za lemljenje.
Ako ćeš se baviti krpljenjem zardjalih oluka onda je Cinol pasta nezamenljiva.
Sat, 18/09/2010 - 17:50
#2887
vucko91
vucko91's picture
Da rezimiramo: Da bih zalemio dve zice ili neku elektronsku komponentu na plocu, potrebno je da imam tinol zicu i kalafonijum (i lemilicu naravno)?
Kako se sa tim kalafonijumom cisti kontakt koji se lemi?
Sat, 18/09/2010 - 17:55
#2888
Postavi se komadić na željenu površinu i zagreje vrhom lemilice, ili ako je jako mali prostor dosta je da se vrh lemilice očisti u kalafonijumu.
Sat, 18/09/2010 - 20:35
#2889
darkelja
darkelja's picture
Registrovan dana: 19/02/2009
Lemilice postoje stapne i tzv.pistolj-lemilice.Svaka ima svoju namenu.
Pri lemljenju bilo kojom vrstom lemilice vrlo je bitno da lemilica bude skroz zagrejana i da pri lemljenju kontakt lemilice sa predmetom koji se lemi bude sto kraci,tek toliko dovoljan za dobar lem.Kalaja za lemljenje imas sa pastom u sebi (supalj je,kao cev,u sredini je pasta),kao i cistog bez paste (u tom slucaju pasta se dodaje posebno,vec je objasnjeno).Kalaj se proizvodi u vise debljina,pa se i koristi u zavisnosti od potrebe lema.Pasta sluzi da hemijski ocisti mesto lema.
Sto se tice lemljenja tj.spajanja dve zice,to ti nece predstavljati problem (uz malo vezbe),ali vec lemljenje komponenti na plocu je mnogo zahtevniji posao.Tu i najmanja greska moze da unisti sve.Za tu svrhu (pogotovo za sitnije stvari) postoje specijalne duvaljke bez kojih taj posao ne moze da se obavi.
Sat, 18/09/2010 - 20:45
#2890
Vukoje.B
Vukoje.B's picture
Registrovan dana: 13/11/2009
Ako mogu i ja da pripomognem.
Pri lemljenju, pored ovoga što su Zvučko, Mijat i Darkelja lepo opisali, koristim i tehniku koju sam "ukrao" od momaka (i devojaka) koji su radili u montaži štampanih pločica za potrebe "Lolinih" firmi "Lola-Računari" i "Lola-Audio". Pošto su bili odmah pored naše sale, svaki slobodan trenutak sam koristio da se promuvam kroz njihov pogon i ponešto naučim u praksi.
Naravno, postojale su automatske linije za lemljenje, sa bazenima rastopljenog tinola, ali je uvek bilo stvari koje su morale ručno da se zaleme. Za to su koristili profesionalne lemilice, sa regulacijom temperature i isključivo sa kalofonijumom, ali sam primetio još jedan detalj:
Arrow - U posebnoj posudi na gornjem delu kućišta, lemilice su imale mali sunđer natopljen vodom (od nekog posebnog materijala, verovatno prirodni sunđer, otpornog na visoke temperature) i posle svakog lemljenja su brisali vrh lemilice od taj sunđer.
Tako im je vrh uvek bio savršeno čist, jer ako se lemi duže vreme, pogotovo običnom lemilicom, na vrhu se zaostala pasta ili kalofonijum zapekne toliko da više ne može da se postigne željena temperatura, niti zadrži kalaj.
Tu onda pomaže samo mehaničko struganje, a to skraćuje radni vek vrha lemilice. Još ako vrh ne može da se menja, ili je teško naći rezervni, eto veselja. :nes
P.S. Ova tema je već prerasla u "tehnika mekog lemljenja". Wink
Ništa ne ostavljam nezavrš
Sat, 18/09/2010 - 20:54
#2891
Naravno postoje i u toj sferi profesionalni alati kao što je Weller ili Ersa itd, i što je najbitnije te lemilice imaju kontrolisanu temperaturi, bilo magnetnim nastavcima ili posebnom regulacionom automatikom.
Inače u Lola Audio jedan od pionira u toj oblasti (gradnja profesionalnih audio uredjaja je bio dipl.ing.Z.Kecojević), tako da se u Jugoslaviji ozbiljno radilo na mnogim projektima.
Sat, 18/09/2010 - 21:10
#2892
Vukoje.B
Vukoje.B's picture
Nažalost Zvučko, ni jedna od ovih firmi više ne postoje. :tup Evil
A radili smo stvari na svetskom nivou (Između ostalih "Lola-Audio" je radio i ozvučenje za Narodno pozorište u Beogradu, da ne nabrajam dalje, trajalo bi do sutra).
@Off topic: Da ne znaš možda šta je sa Zoranom danas?
Sat, 18/09/2010 - 21:11
#2893
Radi čovek u struci.
Sun, 19/09/2010 - 22:56
#2894
eddief
eddief's picture
Registrovan dana: 16/04/2010
Sundjer koji Vukoje spominje je neophodan za udobno lemljenje i moze se naci u svakoj prodavnici elektronskih komponenti. Ne treba da bude natopljen vodom, samo ovlazen. Pasta se u elektronici izbegava, pogotovo kad se lemi po stampanim plocicama. Korsiti se samo ako su zice koje se spajaju oksidisale. Razlog za ovo je sto paste sadrze kiselinu koja polako nagriza metal.
