Izbor stiropora
Renoviranje stare kuće
Garaza od sendvic panela...
Useljenje bez fasade i te...
Omni UHF Antene
5 poruka / 0 new
Sat, 13/04/2013 - 21:24
Jbga, jbga, jbga...te loge
#1202
zzz
zzz's picture
Registrovan dana: 01/01/2013
Jbga, jbga, jbga...
te loge nemoj kratiti, ostaces bez loga... na RX/TX kada bi bilo sve idealno gubitak je par dB... zeznuces impedansu, SWR nece da ti valja, PA ce da se greje, izlazna snaga ce da padne, mozda ti TX izgori...
Vidi ovako... Najlakse ces napraviti GP antenu l/4. Formulu za istu ces da nadjes u Radio Prirucniku pok. dr Boza Metzgera. Impedanlasa GP antene je ispod 50oma. Koja je impedansa tvog PA? Mozda budes morao napraviti balun za prilagodjenje impedanse. Dobit antene je -4 dB u odnosu na l/2 dipole. Polarizacija je V. Ugao zracenja nizak prema horizontu.
Inace, antene se najbolje prave i podesavaju kada je vreme lose. Za ovo nema naucnog objasnjenja ali je dokazano u praksi Smile . Napravi GP bices zadovoljan. Mnogo srece u gradnji, poz.
Sat, 13/04/2013 - 22:06
E Hvala drugaru! Mislis da
#1203
bravodenisu
bravodenisu's picture
Registrovan dana: 19/10/2012
E Hvala drugaru!
Mislis da ipak ne skracujem LOGE? OK ja sam mislio da ih napravim sto uskopojasne da mi ne luta signale siroko u te sipke nego samo na tu otprilike odredjenu frekvenciju u mom slucaju oko 543MHz. GP sam napravio mnogo Antena dobre su, jednostavne i idu na 50oma ali dosta nih su rekli da ne napravimGP samo zbog toga sto je ovo TV Kanali i idu iskljucivo Horizontalno.Moze i sa GP Antenom ali gubim skoro 40% TV snage.Impedansa mi je od 75ohma. ali koristicu RG58 bez problema.
Videcu druze sta cu ali bi hteo to da zavrzim do prvog Maja sve pa onda cekam malo losije vreme pa cu experimentisati Laughing out loud
pozz!
Sat, 13/04/2013 - 22:59
Logoritamsko periodicna
#1204
zzz
zzz's picture
Logaritamsko periodicna antena je inace siroko-pojasna.
Vidi, polarizacija je onakva kakvom je ti napravis. Ukoliko TX emituje H, sve RX antene treba postaviti u H (logicno). I obratno.
Za dalje linkove se obicno stavlja H polarizacija, dok se za lokal obicno koristi V polarizacija, mada nije pravilo.
Ukoliko koristis 75oma impedansu, mozda nebi bilo lose da napravis quad, ali bez radijatora i reflektora. Impeedansa iste je 75oma. Mozes da uradis i protufazno napajana 2 quada to su odlicne antene. Polarizaciju menjas okretanjem. S obzirom na malu snagu TX-a predlazem sto kraci antenski kabal od predajnika zbog valikog gubitkaa u vodu, i naravno 75omski kabal sa sto manje gubitaka, npr RG11 ili AP11... AP22
Takodje predlazem ti da posetis stranice vrhunskog EX-YU konstruktora Dragoslava Dobricica. http://www.qsl.net/y/yu1aw/Misc/srp.htm . Pozdrav!
Sun, 14/04/2013 - 11:32
Omni Antene 543MHz
#1205
bravodenisu
OK HVALA PUNO!
Znaci ako cu koristiti do kraja LOGU-3 icicu ovako: Ispravite me ako gresim!
Na jednu cev postavicu 3 Antene LOGU-3 na tri pozicije (detelina sa tri lista) posto mi treba kruzno. Povezacu ih sa kvalitetnom Koaks. Kablom 75omski od svake antene po 109cm. duzine kablova. Te krajeve kablova povezacu direktno vruce krajeve kablova pa mase kablova sa isti Koaks. Kablom 75 oma koji ide ne vise od 4 metara do Video sendera koji ce predati na 543MHz-Horizontal... I to bi bilo to. LOGE necu skratiti onda ostavicu ih kako jesu. Horizontalno postavljene. Na cev(drzac antene) postavicu gumu pa na tu gumu stavicu LOGE da ne dodiruju ni cev a ni same sebe. Sama cev bice uzemljena. E sad Izlaz iz VIdeo Sendera ubacicu u jedan TV Pojacivac koji izlaz iz pojacivaca icice prema ovim Antenama! Kao pojacivac signala koristicu ovaj: http://prntscr.com/10eyyg koji veoma lepo pojacava predajni signal. Probao sam ga preko jedne obicne zice lambda/4 i veoma lepo radi! Mogu da mu povecam snagu do pola a od pola pocinje slika da se mesa i boje da se menjaju na Televizoru uz stavljenje Atenuatora. Bez njega jos gore. Po meni ovaj pojacivac ima 75oma ulaz izlaz zato mislim da ce mi trebati 75omski kabal.
Inace kontaktirao sam veoma kratko vrkunskog majstora i Radio Amatera sa svih EX-YU prostorima jer je veoma zauzet covek. Nisam mu rekao da je izlaz iz tog pojacivaca nego iz Video Sendera prema Antenama pa mi je rekao tako ukratko. Mogu da koristim LOGE ali dve Antene i povezati kablom 50omski po 109cm. i direktno na sto kraci kablao do Sendera!
E sad posto kao izlaz bice ovaj moj Pojacivac koji ide 75oma da li mogu ja to koristiti 109cm. 75omski kabal i da li bi mogao nekako i trecu Antenu ubaciti jer sa samo 200stepeni predaje nije mi bas resenje tako da ne znam bas... A ovako kad su tri ipak po meni pokrije kolko tolko krug ???
