Gorenje sudo masina
Gde provući cevi - Ispod...
Bušenje otvora za garažna...
Razvod Pert Al ili bakar,...
Plastificiranje papira
17 poruka / 0 new
Tue, 17/03/2009 - 09:05
Re: Plastificiranje papira
#2252
Ne znam kako se pravi masina ali sam video kako radi.Ulaze papir i folija zajedno u mašinu i pod dejtvom odredjene temperature folija se lepi na papir i to je to.Koja je temperatura i kako to radi to nisam zagledao
Wed, 25/03/2009 - 04:31
#2253
Zorica
Zorica's picture
Registrovan dana: 24/02/2008
Uh ta masina kosta citavih 15-20 € ne znam da li se uopste isplati da se tako nesto pravi(delovi,utrosen rad )?
Thu, 26/03/2009 - 03:40
#2254
Printer
Printer's picture
Registrovan dana: 24/01/2009
Evo ja mogu da ti prodam jednu Smile
Vidi ovako, kako god to izgledalo jednostavno zapravo i nije. Imas dve vrste plastifikacije, toplu i hladnu. Tolpa plastifikacija je kvalitetnija ali je namenjena uglavnom za manje tirace jer je dosta spora. Posto nameravas da pravis kutije za kolace onda bi to trebalo raditi na masini za hladno. Brza je i komadno te izadje jeftinije. E sad princip rada je sledeci: imas dva glavna valjka od kojih je jedan gumeni a drugi prohromski.Oni su na svojimm krajevima zatvoreni cedpovima od sipasa.U prostor izmedju tih valjaka se sipa lepak a izmedju ide folija.Posto je folija uvek priljubljena uz gumeni valjak lepak ostaje samo na jednoj strani folije.Jedan tj gumeni valjak je pogonski. Tako namazana folija se susrece sa papirom izmedju sledeca dva valjka . Posto su sada folija i papir slepljeni oni odlaze na valjak za namotavanje koji je takodje pogonski.Evo ovom prilikom cu poslati sliku moje masine (koja stvarno jeste na prodaju) pa malo pogledaj. Ako ne odustanes pomoci cu ti koliko znam. Pozdrav.
Tue, 12/05/2009 - 20:34
#2255
unior
unior's picture
Registrovan dana: 23/02/2009
E,imam jedan problem... U pitanju je takmicarska legitimacija koja je plastificirana,a posto je od tada proslo 7 godina,moj izgled se poprilicno izmenio... Zanima me kako da odvojim plastiku od papira a da pri tome ne pocepam sam papir koji je veoma tanak... Krenuo sam,ali se na jednom mestu pocelo cepati,pa sam odustao.Ima li ko kakav predlog,ako poznajete tehniku slicnih stvari... Iskoristih ovu temu da ne bih pravio drugu...
Ako ima neko ko se time bavi,poslao bih mu postom legitimaciju da mi uradi skidanje stare,i stavljanje nove plastifikacije...
Hvala unapred...
Wed, 13/05/2009 - 06:41
#2256
Printer
Printer's picture
Mislim, :nono zapravo sam siguran da je to nemoguce uraditi kvalitetno. Legitimacije se plastificiraju uglavnom lanimiranjem tj postupkom tople plastifikacije.Tehnika ove plastifikacije se sastoji u tome sto je na poledjini folije nanet termo nestabilni lepak. Plastifikacija se odvija u uslovima kada se folija zagreje do te mere da se lepak otopi a pritisak koji je izmedju valjaka cini da se tako otopljen lepak i folija prionu na hartiju. Posto je karta radjena u tehnici tavne stampe tj ofset, ink jet u slucaju da se folija silo skida dogodice se to da ce naj verovatnije popustiti povrsinski sloj hartije a sama stampa ce vrlo verovatno osati iz razloga sto je upijena u hartiju. Ukoliko se kartica stampana laser tehnologijom koja se takodje moze reci da je ravna stampa (ali se bitno razlikuje jer se prah koji se nanosi kao stampana povrsina termickim putem nalazi iznad povrsine hartije i nije doslo do upijanja u hartiju) dogodice se najverovatnije to da se odlepi sama stampa uz naravno i derodiranje povrsine hartije.
Ono sto bih ja mogao da sugerisem kao pokusaj ALI BEZ IKAKVE MOJE ODGOVORNOSTI Wink je sledece: uzeti neku hartiju koja je premazana silikonskim premazom ( jedino sto se moze naci jeste u stvari poledjina neke pvc nalepnice-dakle hartija na koju je nalepnica bila nalepljena pre nego sto smo je skinuli-prepoznatljiva je po tome sto je strana na kojoj je nalepnica bila izuzetna glatka i deluje kao da je masna) i njome prekriti ID karticu. Potom zagrejanom peglom ugrejati karticu kako bi se lepak ponovo otopio i pazljivo pokusati sa odlepljivanjem i malih povrsina.Pre svega toga-posto su ID kartice najcesce ulivene u plastiku odnosno oko hartije postoji plasticni rub ( sto je u stvari slepljena gornja i donja folija)-potrebno je taj rub obrezati.
Ovo je su gestija primrom obrnute tehologije ali i dalje mislim da to nije moguce izvesti kvalitetno. Naj bolje je ponovo izraditi karticu. :roll:
Thu, 14/05/2009 - 01:19
#2257
unior
unior's picture
Evo u cemu je stvar... sa dve paralelne strane je vec skinuta "ivica" makazama...
Nemam trenutno takav papir u kuci,tako da cu probati za koji dan...
Fri, 15/05/2009 - 15:43
#2258
Printer
Printer's picture
To nije dovoljno skinuto folije odnosno ona je koloiko vidim i dalje slepljena gde je secena.Ako bolje pogledas na duzim stranama imas mali vazdusni jastuk duz ivice-toje mesto gde folija nije medjusobno slepljena pa tu treba takodje preseci.Kasa budes pokusavao ALI NA SVOJU ODGOVORNOST!!! pokusaj to prvo sa zadnje strane jer predpostavljam da tamo nema stampe. Ajd srecno!
Fri, 15/05/2009 - 16:04
#2259
unior
unior's picture
Na obe strane ima stampa,tako da ne znam odakle da pocnem... A jos nisam nasao onaj papir,tako da prvo njega moram obezbediti...
Wed, 03/06/2009 - 20:18
#2260
mama001
mama001's picture
Registrovan dana: 16/03/2009
Mozes li da mi napises gde si za ovoliko novca videla te masine? :nes
Tue, 14/07/2009 - 05:32
#2261
etnostil
etnostil's picture
Registrovan dana: 14/07/2009
pozdrav svima.
ukoliko zelis da plastificiras formate A4 ili A3, cena nove masine odnosno plastifikatora ti je od 2800 do 8000 dinara to je neki prosek...
Tue, 14/07/2009 - 16:11
#2262
Printer
Printer's picture
Cisto da ne bude zablude. Kada je rec o plastifikaciji postoje dve vrste a to su topla i hladna. Potom kada je rec o masini bez obzira na vrstu plastifikacije mora se znati o kom tirazu se govori. Jeftine masine (2800-8000 din) su masine koje rade toplu plastifikaciju-namenjene su kancelarijskoj upotrebi, dakle mali tirazi.Postupak je skup jer se koristi folija koja je po pravilu dvostrana i nije ni malo jeftina.Potom proces je spor i iznosi do samo nekoliko metara duznih u minuti. Postoje i masine za toplu plastifikaciju za vece tiraze i iznose prosecno dobre vise hiljada eura. Potom, za vece tiraze se uglavnom radi hladna plastifikacija tecnim lepkom.Namenjena je velikim tirazima i formatima i daleko je brza i jeftinija od kancelarijske varijante. Dakle morate znati za sta vam je i koja vrsta platifikacije potrebna.
Sun, 16/08/2009 - 07:16
#2263
Nikola_Samardzic
Nikola_Samardzic's picture
Registrovan dana: 16/08/2009
e ja imam tu mašinu i extra radi za 5 sekundi dobiješ sve!!!!
Tue, 29/09/2009 - 10:58
#2264
mama001
mama001's picture
Hvala vam @etnostil i @printer... :bal:
Tue, 29/09/2009 - 14:25
#2265
clockwork_orange
clockwork_orange's picture
Registrovan dana: 12/12/2008
Obrezi legitimaciju do ivice papira, zalepi novu sliku preko stare i provuci ponovo korz plastifikator
Tue, 29/09/2009 - 19:30
#2266
stefa
stefa's picture
Registrovan dana: 20/09/2009
Postoje masine za plastifikaciju papira koje su dosta skuplje od tih cena koje navodite. Ja u stampariji imam jednu. Svaki dan plastificiram i nije jednostavno napraviti je, ustvari jako skupo pravidi na malo. Druga vrsta masina su one za laminaciju. To su masine za clanske karte... Imam i takvu masinu koju koristim ali mnogo manje. Njihova cena je niska a repro materijal kao i masinu mozete nabaviti www.gausi.com
Pozdrav Stefa
Tue, 07/12/2010 - 15:40
#2267
Lovely___Love
Lovely___Love's picture
Registrovan dana: 06/06/2007
ako hocu ovim aparatom http://www.papirnisvet.com/Aparat-za-plastifikaciju-LAMINATOR-A4-busines... da plastificiram hamer 12 x 21 cm koja mi folija treba,tj.mikroni i tako to? ima tamo nekih folija ispod slike aparata na istoj strani koje su ponudjene ako ste ˝Možda ste zainteresovani i za srodne proizvode˝...
