Kapljanje ili curkane "sigurnjaka " je pokazatelj da nešto nije u redu . I to je tako za sad dok ne počne primena EN normi , nažalost !!!
Da bi ste znali šta da uradite morate prvo da znate šta je uzrok kapanja ventila . Kako je u 99 posto slučajeva glavni krivac za kapanje ventila , prevelik pritisak i to preko 6 bara , morate krenuti od toga dakle izmeriti pritisak u mreži . Pa tek posle toga se može pričati o rešenju . Neko tipsko rešenje za prevelik pritisak je hvatač nešistoća , redukcioni ventil , eventualno kompenzaciona posuda i onda sve to radi kako treba .
Sigurnosni ventil za bojler
Jedan kaze jedno, drugi kaze drugo
Da li je opasno da ostavim tako da curi u kadu? Da li postoji opasnost od eksplozije?
Докле год цури нема опасности од експлозије, јер сигурносни вентил ради свој посао, тј. смањује притисак у бојлеру тиме што испушта вишак, међутим Тензор вам је дао предлог шта и како урадити. Значи најпре проверити притисак у мрежи па онда све остало.
Koliko sam video na forumu (a i na drugim mestima) niko nije montirao hvatač nešistoća, kompenzacionu posudu. Eventualno redukcioni ventil koji i nije ni pomogao u nekim slucajevima...
To šta je neko uradio ili nije uradio je stvar ličnog izbora . Ja sam Vam rekao šta treba da se uradi i koji elementi su Vam potrebni i ako uradite tako kako sam objasnio nećete imati daljih problema . Merenje pritiska ne vrlo bitno jer su redukcino ventili drugog tipa ,neki su do 16 bar max pritiska ,a ima ih i od 25 bar . Sad je sve na Vama
Na kraju sam primenio jednostavno rešenje - na slavinice ventila sam navukao creva koja vodu odvode u kanalizaciju, i više se ne nerviram.
Gde si kupio ovo crevo, odnosno koji je precnik creva da uzmem i ja isto?
Menjao sam brinox creva na bojleru. Kada sam skinuo oba creva iz obe cevi je tekla voda samo na izlaznoj cevi je voda brzo stala a na onoj cevi gde je sigurnosni ventil voda je stalno curela. Da li voda sme da ističe kroz sigurnosni ventil iz bojlera (u kontra smeru)? Kako da proverim ispravnost sigurnosnog ventila?
Не сме да цури вода из сигурносног вентила, кад се скине бринокс веза. То указује да је неповратни део вентила неисправан, што може узроковати да, у случају нестанка воде у мрежи, из бојлера исцури сва вода и да страда грејач.
Zamenio bih sigurnosni ventil na bojleru u kupatilu, pa me interesuje
da li mora da se isprazni voda iz bojlera pre zamene ili je dovoljno
samo zavrnuti ona dva ventila u zidu koja se nalaze ispod bojlera ?
Mora sw isprazniti, jer je sigurnosni na hladnom vodu koji ulazi tek par cm u bojler i odvrtanjem sigurnosnog ce svakako sva voda izaci. A kad vec praznite bojler onda je bolje i grijac skinuti pa ocistiti kamenac, pola sata posla vise a znaci dosta.
ja sam uspeo da zamenim ventil tako da sam prvo zacepio levu cev od tople vode (zenskom stopnom), da bi se stvorio vakum i da voda ne izlazi, naravno protece malo ali nije sva voda jurnula odmah. isto uradim i na malom bojleru prilikom zamene virble kod starijih slavina. najbolje je da sve imate pripremljeno pa da delujete brzo, ali ako vam bojler dugo nije otvaran bolje ga ocistite kako je BOSSKE rekao
Kapljanje sigurnosnog ventila je normalno, u smislu da je to "feature", a ne "bug".
Za resenje problema, pogledajte poruku gore - date su 2 opcije.
Pogledajte katalog: http://www.komak-m.com/sites/default/files/Ventil%20sigurnosti%20-%20fla...
I objasnjenje rada uredjaja Device "0" na stranici 8.
Potrebno je da je pritisak u mrezi manji barem za 1 bar od setovane vrednosti otvaranja sigurnosnog ventila.
