Al ga popravi, svaka mu cast.Dragan ti lepo daje preporuku.
Да ли неко може да да кратко (али прецизно) објашњење, шта је то "европско уземљење"?
Наиме, имао сам неки проблем око бојлера у купатилу.
Чим се пусти да ради, после минут времена би искакао осигурач.
Мајстор (другар од другара) је проверио и закључио да је проблем у каблу од дозне до бојлера (који је нажалост укопан у зиду, уместо да буде у цреву, па би морало да се разруши пола купатила).
Изгледа да је некако оштећена изолација тако да и на "нули" глинерица благо светли (на фази најјаче, а на уземљењу не).
Он је то решио тако што је од дозне у зиду до бојлера употребио само две жице (чини ми се да је фазу оставио тако како је, а жицу која је пре била за уземљење је сада искористио као нулу).
Међутим, рекао је да то значи да мора да направи "европско уземљење" (и да то сад мора да буде свугде), и нешто је урадио на табли са осигурачима у стану, као и на главној табли од зграде (нешто је превезао или спојио, међутим нисам успео да видим шта).
Молим ако неко има искуства са овиме да укратко напише шта такво уземљење значи, и у чему је разлика у односу на наше класично уземљење?
Да ли је такво решење безбедно, односно зашто је уопште било потребно да се било шта мења на табли са осигурачима и на главној табли?
Хвала унапред...
Bice da tu nema nekog kvara, a ni znanja tog '' majstora'' . Pozovi nekog elektricara i sve ce biti reseno
To što je uradio/nazovi/ električar je vrlo opasno.Naime on je po opisu nulovao bojler.Ili da objasnim Pošto je oštečena izolacija na jednoj žici ,on je jednostavno tu žicu izključio/odsekao ,i iskoristio žilu od uzemljenja i spojio nulti vod i uzemljenje.Bojler radi ali je nulovan a ne uzemljen.Da ojasnim opasan deo/Ako bi se odkačila ta žica recimo u razv. tabli, bojler bi bio preko oklopa pod naponom od 22o volti.To je inače zabranjeno i opasno.
Inače sam vk električar po profesiji.
Upravo kao sto je napisao siskaferi bojler je samo nulovao sto u principu nije toliko opasno ako je uradjeno kako treba, jer vecina starijih kuca nisu imali klasicno uzemljenje vec je to sve izvedeno nulovanjem. Nije to neki problem ali nije bas ni preporucljivo.
To sto je taj ''majstor'' uradio je vrlo opasno, em nije znao da utvrdi kvar ,em se nalupetao... '' Nulovanje'' ne znaci da uzemljenja vec da su vodici (zice) nule i zemlje vezani u kratkom spoju na tabli ili u GRO ... I molio bih cenjene forumase da ne pisu o tematici koju ne poznaju dovoljno jer to dovodi do konfuzije...
Imam utisak da na ovo pitanje pstojković zna odgovor unapred.Dugo su drugar i (drugar od drugara) razgovarali o tome šta da urade.Inapravili jedno kratkoročno rešenje.
Esada nebi bilo loše da tako i ostane(,pa da vidimo forumaši šta vi mislite)pstojkoviću ispravite to što pre bez evropskog uzemljenja.
Po zakonu je zabranjeno nulovanje.To se radi samo u fabrikama koje imaju svoju trafo stanicu.Taj slučaj sam imao kod prijatelja u Zemunu.Tri brata žive u kuči Kada je jedan otvorio slavinu /česmu/ peckala ga je struja.Žalila su se i ostala brača .Pregledao sam celu instalaciju i tek na kraju sam utvrdio da je u razvodnom ormanu privatni električar koji je radio instalaciju spojio/nulovao/uzemljenje i nulu.Rekao sam da se obrate distribuciji/pošto je taj deo blombiran/ i da traže da se to razdvoji.Više nemaju taj problem.Ispostavilo se da je isti električar radio viče kuča u tom delu naselja i sve nulovao.Svako neka radi po svojoj savesti .
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%99%D0%B5%D1%9A%D0%B5#comment-404665
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dragan3203
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%99%D0%B5%D1%9A%D0%B5#comment-404667
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%99%D0%B5%D1%9A%D0%B5#comment-404676
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[7] https://www.facebook.com/tenzor1/
[8] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[9] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%99%D0%B5%D1%9A%D0%B5#comment-404809
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/siskaferi
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%99%D0%B5%D1%9A%D0%B5#comment-404811
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dzevy
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%99%D0%B5%D1%9A%D0%B5#comment-404828
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%99%D0%B5%D1%9A%D0%B5#comment-404847
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dedadule
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%99%D0%B5%D1%9A%D0%B5#comment-404891
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
Koliko ja znam, postoje samo dve vrste uzemljenja: ISPRAVNO i NEISPRAVNO.
( kod Vas je oštećena instalacija i zahteva stručnu popravku)
***/ zbog Vašeg zdravlja nađite sposobnog majstora da Vam popravi - ovo što je urađeno je samo privremena zakrpa problema /***
