Evo kako to izgleda na jednom od dva prekidača koja imaju tinjalicu (druga dva nemaju). Alinkgovi su prekidači... Pta otkačiti?
U hodniku imamo 2 plafonjere vezane na 4 prekidača - 2 naizmenična i 2 unakrsna (ne pitajte me kako je to vezano, pojma nemam). 2 od njih imaju tinjalice koje svetle kada je svetlo ugašeno.
Problem je što očigledno neki napon preko tinjalice stiže do plafonjera i kada su ugašene, tako da one žmirkaju.
Trentno imam dve ideje, koje ni jednu ni drugu kao totalni laik ne znam kako da realizujem
1) da isključim proklete tinjalice i nadam se da onda jednostavno ne prolazi nikakva struja kroz kolo
2) da negde stavim neke otpornike?!?
Svaka pomoć dobrodošla.
Koliko vidim, svi provodnici ovde sluze necemu, tako da provodnici ostaju. Tinjalica se nalazi u prekidacu. Da li moze slika sa prednje strane?
Na kraju je rešeno tako što sam uzeo prekidače bez tinjalice i sada sve radi normalno.
Mogao si to riješiti sa dva kondenztora iz elek.mašina npr iz bušilice što bude odma kod prekidača sa kabelom spojen,blok kond ili rso filter kako god,a trebaš ga ubaciti paralelno sa plafonjerom najbolje ga ugraditi u nju samu pred transformatorom,imao isti slučaj
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/led-plafonjera-blinka-uga%C5%A1ena-preko-tinjalice#comment-432315
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zec
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/led-plafonjera-blinka-uga%C5%A1ena-preko-tinjalice#comment-432350
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pcigre
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_4140.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/led-plafonjera-blinka-uga%C5%A1ena-preko-tinjalice#comment-432395
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/led-plafonjera-blinka-uga%C5%A1ena-preko-tinjalice#comment-432750
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/led-plafonjera-blinka-uga%C5%A1ena-preko-tinjalice#comment-432890
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/amkos
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
Iskljuci tinjalice ako nisu potrebne. Nije to dobro vezano. Kada je svetlo iskljuceno, strujni krug se zatvara preko tinjalice jer je vezana redno sa led panelom. Da bi tinjalica ispravno radila bez cimanja led panela, potrebno je dovesti provodnik nule u svaki prekidac sa tinjalicom.
