Potrebno je da se izvrsi provera table sa osiguracima,i sta je tu uradjeno!!!! Kad iskljucis osigurac NE SME da ima nikakvog napona tako da te price o induktivnoj struji NE PROLAZE AMA BAS NIKAKO---IMAS KVAR NA INSTALACIJI I RESI TO ! ! !
Poštovani drugari,molio bih vas za malu pomoć/savet...
Naime,upravo sam naišao na meni jedan vrlo čudan problem. Htedoh da zamenim fasung u kupatilu ( ne pitajte me što ovako kasno ),kad pecne me struja. Nisam lud,proverim da sam isključio prekidač,pa rekoh za svaki slučaj da poisključujem i osigurače ( sa strujom se ne treba igrati
). Poobaram sve osigurače,opet uhvatim žicu tj dodirnem fasung sa šrafcigerom-kad ono opetme pecnu struja... Na kraju se iznerviram,uzmem unimer kad on pokazuje 12V-13V?!?!? Da li mi možete objasniti,kako?!?! Svi osigurači spušteni...
Primetio sam da mi stižu veliki računi za struju ( oko 420-450kw/h ),a u proseku 12h dnevno nismo kući,spavamo 6h,što znači da za 6h provedenih u stanu potrošimo u proseku 14-15kw/h dnevno?!? Bojler je upaljen stalno,samo jedno sijalično mesto gori kada smo u stanu,upaljen TV i komp po sat,dva dnevno... Mašina se u 90% slučajeva pušta noću... Znači,ne bahatimo se sa strujom,čak šta više gledamo kako da je što štedljivije koristimo...
Sad,moja nedoumica je,da li je moguće da nam se neko nakačio na jednu fazu,pa zbog toga ima struje u fasungu iako su osigurači poobarani i što su računi veći? Pre neki dan,kada sam u toku dana oko tog istog fasunga nešto čačkao,samo sam isključio ga na prekidač i sve je bilo ok,nije bilo struje nigde...
Mislim da ti je osigurač zalepio i da treba da ga skineš i razradiš. Takve osigurače treba na 6 meseci razrađivati, bar tako piše u preporukama proizvođača.
Pozz!
u pravu je clockwork orange.imas problem sa uzemljenjem te stim dobijas indukciju .pronadji dobrog elektricara da izmeri jacinu uzemljenja.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/oboreni-osigura%C4%8Di-ima-struje#comment-356609
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/clockworkorange
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/oboreni-osigura%C4%8Di-ima-struje#comment-359718
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/92271
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/oboreni-osigura%C4%8Di-ima-struje#comment-362322
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bjdarko
[7] http://www.solarnipaneli.org
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/oboreni-osigura%C4%8Di-ima-struje#comment-362324
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djurasi
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
Sa strujom nema igranja,
po pravilu prekidac treba da prekine fazni vod ali desi se da majstori prekinu prekidacem nulti vod pa je potrosac stalno pod naponom
Postoje induktivne stuje verovatno je to ono sto si izmerio 12-13 V i to ne treba previse da te brine
Mnogo su male sanse da ti se neko nakacio na fazu i da ti trosi struju a to mozes lako da proveris, spusti sve osigurace i zapisi stanje na brojilu i kad se vratis sa posla proveri ponovo stanje
A sto se tice potrosnje
bojler 2kw grejac radi min 4 sata dnevno to je vec 8kw
komp 500w radi 4 sata to je jos 2 kw
kuhinjski bojler 2kw
ves masina 2kw
frizider 0,5 kw
sporet 1-3 kw
mikrotalasna 1 kw
tv
klima
sijalice
Nakupi se vrlo brzo
