Mora da se pogleda koji je presek kabla i po tome da se odredi potreban osigurac
Marko
U stanu su mi stari topljivi osiguraci ( 9kom ).Najveci je od 16a .
U ulazu pored strujomera su 3 osiguraca i cesto se desava da po neki iskoci.
Menjam ih i stavljam od 16a.
Pitanje je sledece:
da li bi trebao u ulaz da stavim jace osigurace
da li bih postavljanjem automatskih osiguraca u stanu nesto znacajno poboljsao ili su oni ( automatski ) samo laksi za rukovanje kad dodje do pregorevanja ?
Marko
Ja bih prvo utvrdio zasto cesto pregorevaju osiguraci!
Instalacija je aluminijumska. O fid sklopki sam i ja razmisljao , ali u stanu nije uradjeno uzemljenje vec nulovanje a negde na netu sam procitao da u tom slucaju FID nema svrhe pa sam odustao od toga.
Htedoh da pitam jos i zasto se osiguraci dele u dve grupe.
Jedni su u stanu (9kom) a drugi dole kod strujomera (3kom)?
Ta tri kod strujomera su ti glavni za svaku fazu po jedan i ti trebaju ostati topivi a ovih devet mozes zameniti automatskim.
Hvala . . .
Daleko od toga da ti je ijedan savet dat ovako napamet moze biti dobar .
Prvo ako je tacno to sto si napisao da ti instalacija od AL kablova onda si ti u velikom problemu , jer je onda u pitanju "bergman " instalacija starija od 70-ak godina .
Najbolje bi bilo da pozoves profesionalca da to sve pregleda
Zgrada je zavrsena 1968god , instalacija jeste aluminijumska , i za sada je sve bilo ok . Jedino bih teo da se dodatno zastitim i osiguram . . .
Sta god hteo ipak angazuj profesionalca to nije posao za SSM
no nisam dodao i od mojih zgrada stara pa smo menjali instalacije u celom stanu
Podrazumeva se da ce posao odraditi profesionalac . Jedino sam hteo da se informisem sto bolje kako me ne bi majstori driblali . . .
AKo je covek koji je angazovan profesionalac onda te sigurno nece driblati
A sta da ti kazem ja bih kompletnu AL instalaciju izbacio pa sve novo .
Slazem se , sa tobom . Samo sto bi smo mi hteli da zamenimo kablove i koji prolaze kroz ulaz od strujomera do mog stana . I oni su takodje AL . Tom prilikom bi odradili i uzemljenje kako valja , uz dogovor sa drugim stanarima.
Pozdrav . . .
Ja ne vidim problem u aluminijskoj instalaciji ako je sve izvedeno po zanatu.
Šta se tiče osigurača, zamjeni ih samo originalnim a ne krpanim.
Ja svoje keramičke osigurače nikad ne bih zamijenio automatskim.
Ako izbacuju znači da ti je taj strujni krug preopterećen pa treba dovesti električara da rastereti krugove i izvede dodatnu instalaciju ako treba.
Porazmislicu jos do proleca sta mi valja ciniti.
Hvala ekipi na ucescu u diskusiji i savetima.
Jedno pitanje kad sam nedavno nešto ispitivao instalaciju video sam da mi jedan osigurač B16A pokriva 2 sobe , tačnije 6 utičnica, mada u te dvije sobe se koristi samo TV DVD i ovoj drugoj povremeno se pegla....nikad taj osigurač nije iskočio ...probao samm još da nakačim na jednu utičnicu u sobo kvarcnu peć od 2,4kw i ništa....zanima me može li ovo ovako tj ovih 6 utičnica jel može na B16 osigurač jer ipak se radi o sobama (ja mislio da je maxx 4 utičnice na 1 osigurač
)...molim pomoć....jači osigurač neću stavljeti ali me zanima jel ovo po PS-u
ili eventualno da stavim C16 (mjenja li to sigurnost osim što C karakteristika može kratkoročno propustiti malo veću struju )
Kada se projektira instalacija, onda se računa faktor istovremenosti uključenosti trošila. U slučaju soba, taj faktor je mali, pa može biti tih 6 utičnica na jednom krugu, a u slučaju da je grijanje prostora riješeno drugim izvorom. Ako je grijanje na struju, onda bi trebalo prepraviti instalaciju u skladu s očekivanim opterećenjem krugova.
Ne moj mijenjati osigurač u C karakteristiku, jer ne koristiš nikakve motore koji potežu 7-rostruku struju, pa je to nepotrebno, a što se tiče zaštite kabela, potpuno je svejedno koja je karakteristika .
Jasno mi je ...hvala...jedina prepravka koja je moguća je znad razvodne kutije staviti drugu razvodnu kutiju (ona četvrtasta 100*100) pa u nju staviti malu šinu (koliko može stati) i u nju dva osigurača B16 tako da obadvije sobe imaju svoj osigurač (dakle odvode iz razv.kutije razdvojiti na 2 razl,osigurača),,,zato što je 5*2,5mm2 dovod u kutiju u hodniku a odatle prema sobama idu 2 kabela od 3*2.5mm2 tako da je samo jedan osigurač zato što je na jednoj "žici" dovod (druge 2 žice sa ovog 3*2.5mm2 idu na druge utičnice u hodniku i jednoj drugoj sobi)....????...možda je bolje ništa ne dirati...ako se preoptereti ovaj kabel ovaj B16 će iskočiti mada sam kabel može 25A podnijeti (16A je ograničenje za utičnice jel tako)...pa ova solucija sa 2 osigurača od 16A ne zvuči tako loše...a u tabli sa osiguračima na taj vod staviti B20 osigurač.....mišljenje???
Koja je svrha toga ako nemaš trošila koja trebaju pojačanu instalaciju?
Zašto bi to mijenjao. Planiraš postavit dodatna trošila?
pa više bih to napravio da mogu u obje sobe uključiti grijalice da se ne moram misliti kad će osigurač iskočiti....a drugo ništa nemam na umu stavljati
6 uticnica je ok ako je proracunato da ce da napoje sve uredjaje koje se kace tu . Osiguraci se ne stavljaju u razvodnu kutiju vec u razvodni ormar koji obicno stoji u hodniku
Ma znam i ja to al čovjek mi je ponudio soluciju dok se ne bude renovirala kuća a tim i čitava elektroinstalacija, osigurač naravno ne ide u razvodnu kutiju al kaže on da to neće biti nikakav problem...problem je u tome što (sad sam gledao) pegla ima 2,5kw i uključim još i grijalicu od 2,4 kw i eto ga već previše za taj osigurač ...ipak sa dva osigurača bi to bila druga priča...ma reći ću mu da napravi kako on smatra da je ispravno..ipak je on majstor....
Pozdrav svima, pre svega. Ako nije kasno, da se uključim. U kućnim instalacijama nemam mnogo iskustva, pa tom problemu prilazim kao da je u pitanju industrija. Karakteristika osigurača i B i C karakteristike podrazumeva da je dozvoljeno poprilično prekoračenje nominalne struje u relativno dugom periodu (10, 30, 60min) pa ako se u takvom intervalu poveća potrošnja preko dozvoljene neće doći do iskakanja osigurača. Ako su osigurači loši, što je kod nas čest slučaj, neće iskočiti ni ako ti se kuća zapali. A svako stavljanje dodatnog osigurača može da napravi problem na osiguraču pre njega. To mora da uradi neko ko je i majstor, i školovan elektrotehničar i ko tome neće pristupiti po sistemu "lako ćemo". A takvi su em retki, em skupi. Veruj mi, u prošla tri meseca sam dva puta išao posle vatrogasaca kod ljudi koji su hteli da prođu jeftinije. Tu nema rešenja preko kolena i za privremeno.
Slažem se da je to mnogo češći, ali i bezopasniji slučaj. Kod nas je vrlo popularno da se u kućište slabijeg osigurača ubaci mehanizam jačeg. Naruče Kinezima šta hoće, i to i dobiju. A ti se posle pitaj zašto ti se instalacija zapalila. Čak i neke "renomirane" marke rade to. Na slici je spratna tabla sa osiguračima iz najveće fabrike osigurača u evropi koje mi, kao i druge stvari napravljene u toj našoj bivšoj republici, držimo za najbolju moguću soluciju, a kod sata su LIMITATORI 16A!!! Kontakti su bili dobro stegnuti, pa ne znam kako se ovo desilo ako su osigurači iskočili na vreme. Priznajem da je slučaj koji ti pominješ mnogo češći, tu nema šta. Po meni kupi osigurač za manje od 2.5E pa sedi i plači. (ako nisam uspeo da prikačim sliku probaću pri sledećoj poseti) Pozdrav
ok definitivno se slazem sa tobom oko kvaliteta ne samo osiguraca no i ostale elektro preme i sta god vec...osigurace koje sam ja koristio su iskra i mogu reci daa me nigde nisu zaj.. njih cu koristiti dok god ako rade...ali ovo definitivno nie plodno podrucje za elektricare kao i za sve drugo pozzz
Iskrini su i kod mene u stanu
inače ih ne koristim, ali nemem ni primedbi. Jednom su "odradili posao" kada je i trebalo a rade bez problema skoro 10 godina. Ali nisi trebao da pominješ iskru, sad svi znaju kojeg sam drugog proizvođača iz te zemlje kudio
Imam nameru da u stanu promenim klasične osigurače sa tablom za automatske osigurače.
Ukupno ih ima 11. Elektiričar mi je rekao da kupim automatske osigurače iste snage - 16A.
Jel to u redu??
To nije snaga, vec jacina struje kojom osigurac moze biti opterecen, a samim tim i instalacija. Ako ih menjas, uzeces naravno iste ili manje, nikako vece. Ako su dobro dimenzionisani ti sto ih imas na tabli, onda samo zamenis istim nazivnim strujama. Svaki presek provodnika ima jacinu osiguraca kojim se stiti.
Da sam na tvom mestu, ako su ti osiguraci ispravni, odnosno tabla, ne dodajes nista novo ili nesto slicno, nego samo menjas tip osiguraca, ne bih nista dirao.
Sa tzv. automatskim neces dobiti nista. Ako nemas, stavio bih FID sklopku i nista vise ne bih dirao. U protivnom samo bacas novac.
Ako smem da primetim, topljivi osiguraci su sigurniji od automatskih. Ako nista, a onda makar u teoriji
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/osigura%C4%8Di-koji#comment-345964
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/osigura%C4%8Di-koji#comment-345965
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markoenter
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/osigura%C4%8Di-koji#comment-345966
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cereman
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/osigura%C4%8Di-koji#comment-345967
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lepojebitifin
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/osigura%C4%8Di-koji#comment-345968
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91952
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/osigura%C4%8Di-koji#comment-345969
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/osigura%C4%8Di-koji#comment-345970
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[16] https://www.facebook.com/tenzor1/
[17] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[18] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/osigura%C4%8Di-koji#comment-345971
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/osigura%C4%8Di-koji#comment-345972
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/osigura%C4%8Di-koji#comment-345973
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/osigura%C4%8Di-koji#comment-345974
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/osigura%C4%8Di-koji#comment-345975
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/osigura%C4%8Di-koji#comment-345976
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/osigura%C4%8Di-koji#comment-345977
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nike
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/osigura%C4%8Di-koji#comment-345978
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/osigura%C4%8Di-koji#comment-345979
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/92073
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/osigura%C4%8Di-koji#comment-345980
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/osigura%C4%8Di-koji#comment-345981
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/osigura%C4%8Di-koji#comment-345982
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/osigura%C4%8Di-koji#comment-345983
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/osigura%C4%8Di-koji#comment-345984
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/osigura%C4%8Di-koji#comment-345985
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/osigura%C4%8Di-koji#comment-345986
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/žicar
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/osigura%C4%8Di-koji#comment-345987
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/predragkostic
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/osigura%C4%8Di-koji#comment-345988
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/osigura%C4%8Di-koji#comment-345989
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/osigura%C4%8Di-koji#comment-345990
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/osigura%C4%8Di-koji#comment-345991
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mijat
[45] http://www.automatic-house.rs/blog
[46] http://www.motorizakapije.com
[47] http://www.elektricneinstalacije.com
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/osigura%C4%8Di-koji#comment-414528
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/budak
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/osigura%C4%8Di-koji#comment-414547
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boleeve
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/osigura%C4%8Di-koji?page=1
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/osigura%C4%8Di-koji?page=2
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
takav je slučaj bio kod mojih u stanu
moraš staviti osigurače iste snage ne smeš jače nego što je predviđeno i kakva ti je jačina struje po ugovoru sa EPS-om
može da se prebaci sve na automatske prekidače pa čak da se stavi i fid sklopka tako smo i mi uradili tj. električar i nemamo više problema i laše je ako izbaci osigurač podigneš i gotovo
