Teško da ćeš sam uspeti da napraviš led traku da bude jeftinija gotove.
Kupiš smd led diode i lemiš po želji uz odgovarajuće otpornike.
poz svima ovde... Postavio sam ovo pitanje i u temi Led rasveta, pa rekoh da otvorim novu temu mozda vise ljudi vidi i pomogne...unapred se izvinjavam adminima
imam jedan mali problem... kupio sam 5 metara rgb led trake 12V, broj dioda je 150 znaci 30 u jednom metru... mislim da je oznaka SMD 5050 ...uz njih sam dobio i dimer/kontroler sa daljinskim ... e sad, pitanje: koliko ampera treba da bude izlazni signal na ispravljacu/adapteru koji povezujem?
ps. covek koji mi je to prodao je dao i neki ispravljac slican kao za lap - top racunare, snage 60 wati, 12 volti, i pise da je output 5 A (ampera) prikljucim sve, ali se rgb kontroler ENORMNO zagreva, posle 10 sekundi je vreo na dodir, kontrola programa ne radi, znaci svetli traka samo plavo, (probao sam daljinski i stavio novu bateriju, daljinski radi, dioda svetli kad se pogleda kroz kameru na telefonu) ali ne menja se nacin osvetljenja to jest boje i programi... sumnjam da se zbog temperature ta elektronika u kutiji kontrolera nesto zeznula i mislim da mi treba novi ispravljac-adapter sa manjom amperazom. kolika treba da bude ta amperaza? hvala unapred za odgovore...
Bok svima. Koliko sam upucen i informiran, ima posebna trgovina za rasvjetu. Luksometar mislim. Doslovno od a do ž, od opreme pa do malog detalja. Posebno imaju veliki asortiman LED [7] rasvjete. Pogledajte sami.
Led trake su za dekorativno osvetljenje ako hoces nesto za rasvetu onda ti trebaju led paneli ili led sijalice.Imas jeftine led panele ugradne i nadgradne i oni dolaze sa svojim napajajem.Boja svetlosti zavisi od temperature izrazava se u K,zuto svetlo kao kod halogenih sijalica (po meni najbolje) je 3000k,belo svetlo 4200k do 5000k.Vek trajanja je veliki ?.Da traju pola od onoga sto pise je dosta.Jeftini led reflektor 35w nije izdrzao vise od dve godine,radio je po celu noc ispred jedne zgrade,crkla led dioda.
Može li mi reći neko postoje li led trake širine 30mm,napajanje 12 v?
koliko je meni poznato standardna sirina LED traka je od 8 do 10mm. Poseti sajtove proizvodjaca LED rasvete
Nema razloga da led traka bude tolike širine.
Pošto je lepljiva, lepiš je na podlogu, koja može da bude bilo koje širine.
Koji je razlog da ti treba ta širina?
Treba da postavim led traku u skrivač,traka je RGB 5050 SMD,Broj dioda: 30/1m, Snaga: 7,2W/1m ,Radna jačina struje: 3A
Potrebna dužina u skrivaču je 14 metara .
E sad kako to povezati tj. koje napajanje i kontroler mi je potreban.
Jer 14 metara trake je 100,8 W ,da li može da se poveže na jedno napajanje od 150w, da li će da pada napon na tu dužinu.
I koji kontroler mi je potreban, tj od koliko W. Ne bih one IC već RF
Svaka pomoć ili pojašnjenje bi dobro došlo.
Hvala unapred.
Znas kako, kinezi lazu i za trake i za napajanja - niti su trake te "snage", niti vuku toliko struje, ali isto tako ni napajanje od 100w ne bi trebao da opteretis da daje realnih 100W vec samo kineskih 100W
U prevodu - ako po kineskim podacima imas duzine trake za 100w, onda uzmi i kinesko napajanje od 100W ili jace.
Nikako nemoj 14m trake u kontinuitetu spojiti na napajanje jer ces imati veliki gubitak u flat kablu koji vezuje diode pa ce ti davati i manje svetla. Gledaj ako mozes da pruzis (i nekako upakujes) deblje vodove iz napajanja pa isparcelisi traku na delove od 2-3m i zasebno ih napajaj (sve iz istog napajanja, samo deblji provodnici do pocetka segmenta).
Da li izvor struje moze da se dovede bez ispravljaca, i da se kao izvor koriste baterije?
Mo\da je glupo pitanje, ali ipak da proverim, da li ako kupim jeftini RGB LED kontroler i na njemu "utišam" traku, ona manje troši ili ne?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/pitanje-napajanje-led-traka?page=1#comment-370466
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shoma95
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/pitanje-napajanje-led-traka?page=1#comment-370891
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jecham
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/pitanje-napajanje-led-traka?page=1#comment-409183
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/diablo78
[7] http://luksometar.hr/led-cijevi-t8/
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/pitanje-napajanje-led-traka?page=1#comment-409188
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dusan123
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/pitanje-napajanje-led-traka?page=1#comment-422174
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nezaustavljiv
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/pitanje-napajanje-led-traka?page=1#comment-422177
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/savan
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/pitanje-napajanje-led-traka?page=1#comment-422180
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/datas
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/pitanje-napajanje-led-traka?page=1#comment-422248
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vlada69
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/pitanje-napajanje-led-traka?page=1#comment-422258
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91050
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/pitanje-napajanje-led-traka?page=1#comment-424876
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lakisd
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/pitanje-napajanje-led-traka?page=1#comment-433123
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pcigre
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/pitanje-napajanje-led-traka
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
Moze neko da Postavi kako da napravim LeD traku sa svim materijalom sto mi je potreban za to..Kako treba da ga prikljucim...I ostalo...Hvala Unapred
