Ne znam, danas ću zameniti utikač i probati direktno na utičnicu i videti da li greje.
Ako ne onda je do tajmera. Mada na njemu piše 15A 3500W, a kod mene je kao što rekoh 2500W.
Pozdrav svima.
Ne znam da li ima tema za predstaljanje, na nekim forumima je to obavezno, ali da ne gnjavim.
Dušan, Panečvo, prehrambena tehnologija.
A, sada problematika.
Na Elindovoj TA peći mi se istopila utičnica. Pogledam grejač, a on na jednoj strani ima 2 žice, a na drugoj 4.
Ok jasno odem kupim nov (tamo sve ok 4 na oba kraja i rešeno)
Imam AEG od 5KW, prebačena na monofaznu tako da je sada 2.5kw (znači nije max.)
Stavim tajmer da ne se nedižem radi noćne tarife.
Radi tako već 2 meseca. Viljuške utikača tek mlake, kabal hladan.
Jutros ajd da pipnem kad vrelo, počelo oko viljuške da topi lagano. Pipnem tajmer - ladan, pipnem utičnicu gde je tajmer - ladna, pipnem viljuške tajmera - ladne. Kabal isto ok.
Da li je do lošg utikača na kablu peći?
Hvala!
У сваком случају треба проверити и стање саме утичнице, јер ако су лоши контакти, или нису чврсто притегнути заврњи, или нагорели контакти и то може бити узрок проблема. Можда и утичницу заменити новом.
To mi jeste palo na um, ali redosled je zidna utičnica, utaknut tajmer (sa svojom utičnicom) u zidnu utičnicu, pa utikač peći u tajmer. Viljuške tajmera se uopšte ne greju!?!?
Proveri i stanje kabla u uticnici.
proveri stopice na grejacu verovatno su olabavljene,zameni utikac i uticnicu ja ljudima uglavnom stavim duplu uticnicu kabel venitilatora izvucem posebno dvozilni kabel sa utikacem i prikljucim u jedno gnezdo uticnice ta u pvc razvodnu kutiju ugradim kontaktor koji pali tajmer a pec pali kontaktor mislim da je to najbolje resenje ili ako renoviras u skorije vreme kontaktor se moze ugraditi u sat izvuce se jedna zica iz brojila za jeftinu struju i poveze sa kontaktorom tako da se kontaktor pali kada dodje jeftina struja a gasi kada dodje skupa i trofazni ili monofazni ,kabel se poveze u pec postoji mogucnost postavljanja prekidaca sa 3 polozaja 1-0-2 polozaj nula iskljuceno polozaj 1 pec se puni preko jeftine struje polozaj dva pec se puni konstantno,pozdrav
Detaljno nema šta.
Evo ovako:
Zamenio sam prvo utikač sa drugim boljeg kvaliteta, pritegao kontakte na utičnici i sada je opet sve u redu. Nema grejanja, tek blago smlači.
Hvala svim na savetima!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/pregrevanje-utika%C4%8D-znam-da-nije-prvi-put#comment-397207
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/pregrevanje-utika%C4%8D-znam-da-nije-prvi-put#comment-397210
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mrkip
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/pregrevanje-utika%C4%8D-znam-da-nije-prvi-put#comment-397212
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/pregrevanje-utika%C4%8D-znam-da-nije-prvi-put#comment-397216
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/pregrevanje-utika%C4%8D-znam-da-nije-prvi-put#comment-397219
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/pregrevanje-utika%C4%8D-znam-da-nije-prvi-put#comment-397411
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/miroslav-zec-123
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/pregrevanje-utika%C4%8D-znam-da-nije-prvi-put#comment-397532
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
Ти тајмери нису предвиђени за велике струје, које се иначе јављају код ТА пећи, тако да та комбинације неће функционисати. За укључивање ТА пећи у одређеном временском режиму најбоље је користити импулсни сигнал од уклопног сата преко одговарајућег контактора, сем тога све друго неће дати баш резултате које човек очекује. Временски тајмери се такође, могу повезати преко контактора са ТА пећи, али остаје проблем не поклапања временских термина са укључивањем и искључивањем јефтине тарифе.
