kalaj nema sta tu da trazi. pogotovo u kombinaciji sa klemama na sarafe.
najbolje resenje je da se kupi kabal odgovarajuce duzine, i spoji direktno na bojler i utikac. Dakle bez nastavljanja.
Pozdrav svima. Interesuje me da li je bolje da kabl protočnog bojlera (3x1,5) nastavim, to jest produžim, uz upotrebu rednih klema, kablom istog promera direktno do utičnice, ili da to uradim uz pomoć produžnog kabla?
A sta mislis zasto sluze kleme?Kalaj je potreban za licnasti kabl,jer je mnogo bolji kontakt zavrtnja i zice.
ja sam par puta dosao u situaciju da sam morao da nastavljam kabal, cak i 5x2.5. jedan od nacina je rednom klemom, ali kvalitetnom sto se moze videti po debljini mesinganog dela kleme. kad je licnast kabal u pitanju krajevi se mogu nalemiti ili jos bolje, stave se hilzne odgovarajuceg precnika, ni manje ni vece. posto ja klesta za stezanje hilzne nemam, ostavim da se ona sama stegne srafom od kleme. drugi nacin nastavljanja je uvrtanjem provodnika paralelno i nalemljivanje spoja, zatim dobro izolovanje izolir trakom, sto je isto dobar spoj. nikako gole licne pod srafom u klemi, ni uvrtanje bez lemljenja. to kod sijalice moze da prodje ali kod velikih potrosaca ne
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/produ%C5%BEetak-kabla#comment-463961
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jolemisa
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/produ%C5%BEetak-kabla#comment-463962
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pedja089
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/produ%C5%BEetak-kabla#comment-463966
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/produ%C5%BEetak-kabla#comment-463974
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/trofrtaljac
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
Kleme su najsigurniji nastavak,stim ,ako je licnasti kabl,trebalo bi naneti kalaja na spojeve kabla,ako je pun presek samo dobro utegnutu zavrnje i izolovat klemu.Produzni kabl,kada tad dodje do slabijeg spoja i pocne jako grejanje i viljuske i utikaca.
