Instrumentom se lako može pronaći kvar, da li je bojler u pitanju ili je neispravan osigurač kao što je već kolega napisao. I to je lak posao za električara.
U stanu u u kome ne postoji fidova sklopka jer je " nulovana " instalacija od pre neki dan se javlja problem
Naime , non-stop pada jedan automatski osigurač .
Sistemom eliminacije sam došao do ovog boilera .
Kad utikač boilera ubacim u utičnicu osigurac odmah padne a kad je izvadimo sve je u redu .
Ne mogu da dodjem do čoveka koji mi ga je prodao i napravio da BiH se posavetovao oko popravke .
Da priupitam ovde , može li se ovako odokativno zaključiti koliki je kvar u pitanju , isplati li se popravka i može li mi to
odraditi bilo koji lokalni bolji električar ?
Napominjem da je aparat monofazni , koštao je 60-ak evra a vidim da se u ponudi "delimano " proizvoda nalaze
i neke slavine sa grejacima po prilično popularnim cenama .
Doduše na njima su grejači od 3 kw .
Taj boiler funkcioniše na tom mestu 12 god . i nije bilo problema .
Osigurač iskoči odmah kad utikač od boilera ubacim u utičnicu bez da je
boiler uključen ?
Kad Fen ili bušilicu uključimo na isto mesto rade bez problema .
Временом осигурач изгуби своју називну вредност и искључује се при мањој струји од називне, а сем тога треба прегледати инсталацију бојлера, а то се не може преко форума. Треба инструмент и кренути редом од утикача, термостата до грејача.
Ništa čudno za automatske osigurače da se pokvare, namenjao sam ih se. Imam utisak da kad jednom izbaci zbog kratkog spoja više nema istu vrednost. Ako možeš zameni sam osigurač istim vrednostima i ako on izbacuje zovi električara da pregleda bojler. Opet napominjem za zamenu osigurača ako nisi siguran da možeš bolje i ne počinji.
Nisi napisao koliki je osigurač koji ispada. Za tu snagu grejača ti osigurač mora biti 25 ampera. Ako je sa te strane sve u redu, onda je verovatno grejač neispravan. Proboj napona sa tela grejača prema kućištu koje je uzemljeno, ili u tvom slučaju nulovano. Može eventualno još da se desi da je u kratkom spoju nešto od lokalne instalacije u bojleru, na primer u jednom od termostata ili u priključnim klemama koje su se grejale zbog lošeg kontakta.
[1] https://ibb.co/Fm2HzTM
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/proto%C4%8Dni-boiler-45kw-pada-osigura%C4%8D-2#comment-466142
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/proto%C4%8Dni-boiler-45kw-pada-osigura%C4%8D-2#comment-466144
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djca
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/proto%C4%8Dni-boiler-45kw-pada-osigura%C4%8D-2#comment-466146
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lepojebitifin
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/proto%C4%8Dni-boiler-45kw-pada-osigura%C4%8D-2#comment-466147
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/proto%C4%8Dni-boiler-45kw-pada-osigura%C4%8D-2#comment-466150
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/proto%C4%8Dni-boiler-45kw-pada-osigura%C4%8D-2#comment-466151
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vlada1973
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
Могуће је да осигурач буде неисраван или није за ту струју која је потребна том бојлеру.
