Pozdrav svima...trenutno i ja radim rasvetu za spusteni plafon i nigde ne mogu da najem crevo sa led sa zutim svetlom. Zna li neko gde ima da se kupi...potrebno mi je oko 8m.
hvala
Da li je neko postavljao spot lampe u spusteni plafon? Trebao bi mi neki savet, kapiram da od transformatora ide silikonski kabl do lampi, a kako se lampe povezuju, redno ili neki drugi sistem? :roll
Svaki savet je dobrodosao
hvala
bolje nemoj led, kupi obično crevo...ja imam led pa sam se najebo sa njim dobrano ..... ledica u crevu ti baca svetlo usmereno u jednu stranu, a crevo je po dužini uvijeno pa ti ne baca ravnomerno svetlo. ja sam morao crevo fiksirati na svakih 1m da bi ga izravnbao i da bi sve ledice bacale svetlo u istom smeru
hvala
Trazi "toplo belo svetlo", neka ti prodavci prikljuce da vidis boju, pre nego ga odseku.
Ljubicicica wrote:Pozdrav svima...trenutno i ja radim rasvetu za spusteni plafon i nigde ne mogu da najem crevo sa led sa zutim svetlom. Zna li neko gde ima da se kupi...potrebno mi je oko 8m.
hvala
Trazi "toplo belo svetlo", neka ti prodavci prikljuce da vidis boju, pre nego ga odseku.Hvala za savet, ako moze jos i ime prodavnice gde mogu na metar da kupim bilo bi savrseno
Ako je LED crevo, kupuje se na najmanje 2 metra, inace nece svetleti kako treba. Ne bih da reklamiram, ali pokusaj da pozoves par prodavnica telefonom, i ako nemaju, zamoli da ti nabave, svi normalni prodavci ce ti izaci u susret.
Onda je moj savet, ako vec ne mozes da nadjes negde gde ima na lageru, da za sad stavis obicno svetlece crevo, jer koliko je meni poznato, ono se najcesce prodaje kao toplo belo, pa kad naletis na LED koje ti odgovara, kupi i zameni
Pozz
Pozdrav svima,htjeo bi u dnevnom boravku da izvedem spusteni strop oprilike 1,5m sa 1,5m,e sad me interesuje rasvjeta,mislio sam postaviti 12kom sijalica.Zamolio bi ako ko ima da mi preporuci koje postaviti one na 12 il na 220V,koje snage trebaju biti sijalice i kakve izabrati a da to ne bude jos jedna dodatna grijalica sa plafona jer sam citao da neke halogenke imaju strasno grijanje.Znam da je LED opcija najbolja ali je i strasno skupa,imaju li koje halogenke sto negreju a da su povoljne,hvala
Imal ljudi ko kakvu preporukku
Pozdrav majstori
Kupio sam luster (bar sam to mislio da je) koji je vise kao lampa, ima 4 halogene sijalice koje gura trafo odredjene jacine (nisam pogledao pre nego sam ga ucvrstio na plafon). Izuzetno je komplikovan za montiranje i ne mili mi se da ga ponovo skidam da bih video jacinu trafoa. Posto te 4 sijalice idu fabricki od po 20W ukupno svetlo koje se dobije je veoma slabo. Na mesto jedne sijalice sam stavio jacu (od 50W) i dobio primetnu razliku. Moja pitanja su sledeca: Ako postavim 4 sijalice od po 50W koliko jak trafo bi bilo potrebno da postavim umesto ovog fabrickog? Koja bi bila okvirna cena takvog trafoa (na netu sam nailazio na trafoe od 200W cija je cena veca od kompletnog lustera - lampe)?
Unapred zahvalan na odgovoru
Мој ти је савет замени халогене сијалице ЛЕД сијалицама,боље инвестирати у њих него у нови трафо,лед је ем дуговечан,ем немерљиво мање троши струје и уопште не одаје топлоту и има лепшу природнију светлост.Што је најлепше грла су идентична смо погледај тачно о ком грлу се ради.дакле да узмеш лед од 10 W даје ефекат као сијалица од 80 W,мада по мом мишљењу ЛЕД од 5W би ти сијала сасвим довољно.Данас готово свака продавница расвете има лед сијалице, погледај,прерачунај,халогена расвета је прошлост,по мом дубоком убеђењу.
ljudi treba mi jedan strucan savet.postavljam halogene sijalice 220v,mora in biti na plafonu 45komada,molim da mi neko objasni od koliko vati bih bilo najbolje da su sijalice i da li postoji dimer takve jacine da moze da regulise sve te sijalice.hvala unapred
Nadam se da mogu da postvim pitanje ovde? Želeo bih da u plafon na potkrovlju ugradim LED spot sa ukrasnim rozetnama. Struja nije problem, ali me brine termo izolacija, pošto se nalazi odmah iznad rigipsa. Znam da led ima minimalnu disipaciju, al otkud znam... Takođe kapiram da pravim i toplotne mostove tu gde ubacujem sijalice...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/image020_212.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/paralelno_2.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/sijalice.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/trafo_176.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/l_200.gif
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/slika031.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/21-nov-10_9_32_46_pm2.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-za-spu%C5%A1tene-plafone?page=3#comment-311149
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91489
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-za-spu%C5%A1tene-plafone?page=3#comment-311150
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ljubicicica
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-za-spu%C5%A1tene-plafone?page=3#comment-311151
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-za-spu%C5%A1tene-plafone?page=3#comment-311152
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shajaznam
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-za-spu%C5%A1tene-plafone?page=3#comment-311153
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-za-spu%C5%A1tene-plafone?page=3#comment-311154
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-za-spu%C5%A1tene-plafone?page=3#comment-311155
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-za-spu%C5%A1tene-plafone?page=3#comment-311156
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-za-spu%C5%A1tene-plafone?page=3#comment-385323
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/arminmujic
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-za-spu%C5%A1tene-plafone?page=3#comment-385367
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-za-spu%C5%A1tene-plafone?page=3#comment-402666
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djpeki
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-za-spu%C5%A1tene-plafone?page=3#comment-402667
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/баш-челик
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-za-spu%C5%A1tene-plafone?page=3#comment-412539
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/savuljaga
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-za-spu%C5%A1tene-plafone?page=3#comment-425584
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bojanj
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-za-spu%C5%A1tene-plafone
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-za-spu%C5%A1tene-plafone?page=2
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-za-spu%C5%A1tene-plafone?page=1
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
hebem li ga tako piše na njemu .... i meni se učinilo mnogo
