pa mene napon kod tih releja i buni jel postoji sansa da je on jednosmjerni 110v i da se on direkno vodi sa vremenskog relea na prekidace.Dali on se aktivira prekidom strujnog kola ili zatvaranjem strujnog kola na taster.
Zanima me princip rada utomata u stubistima zgrada za rasvjetu
Elektronika stepenisnog automata se napaja sa 220 V,ali ima trafo i ispravljacki stepen i radi najcesce na 12 V....taj jednosmerni napon je samo za napajanje elektronike i za aktiviranje spulne relea....i on nema dodira sa naponom od 220V...Svaki rele ima mirne i radne kontakte,a da li ce se aktivirati na prekid ili uspostavljanje kola struje zavisi od namene tj nacina vezivanja...
Ako se negde za napajanje rasvete pojavi napon od 110 V to ima samo jedno objasnjenje:Na red u kolo struje sa rasvetom se ubacuje ispravljacka dioda koja propusta samo jednu polovinu naizmenicnog napona i dobija se napon od 110 V na izlazu za napajanje...namera je da se nizim naponom napaja sijalica vece snage a da daje svetlo kao sijalica od 100W sa naponom od 220V...
Na ovaj nacin se vek sijalica,koja je obicno na jako nepristupacnom mestu,DESETOSTRUKO POVECAVA!!!
I da....taj 110-tovoltni napon je jednosmeran (zbog diode)
Molim ako mi može tko objasniti kako da zamjenim postoječi stubišni automat TEP EKA02 sa ETI CRM-4
Pozdrav autoru i pre svega da Vam se zahvalim na ovako nečemu jer je odlično i samo nastavite. Moje znanje o struji i instalacijama je skromno ali se mogu pohvaliti da iza sebe imam nekoliko urađenih instalacija samostalno i više njih kao pomoćnik
Mene sada muči problem stubišne rasvjete u mojoj zgradi koja ima 14 spratova a koja je podeljena na tri stubišna automata 1-3; 4-7; 8-14; sprat. Rasvjeta na prva dava automata (T-3) radi ok ali na 3 tj od 8-14 neće kako treba. Istina je da rasvjeta nije radila od početka rata do nedavno kada smo pozvali električara koji je zamjenio automate a ja postavio ukradene prekidače i lustere.
Problem se pojavio odmah po stavljanju automata jer se prilikom paljenja svjetla u zoni 4-7 upali se i 8-14 i prilikom automatskog gašenja na 4-7 ponovo se pali 8-14.(Tajmer na 8-14 sam podesio da drži kraće vrijeme da vas to ne buni) Prije tri noći sam primjetio da se svjetlo nikako ne gasi na 8-14 spratu pa sam pozvao majstora koji je konstatovao da je pokvaren automat. Kad je postavio dr automat stariji T-2 rasvjeta je na 8-14 radila normalno i nije više bilo veze sa 4-7, ali poslije nekoliko sati primjetio sam da je ponovo došlo do kvara jer opet svjtlo gori konstantno na 8-14 spratu.
Molim Vas ako ste shvatili problem da mi sugerišete i pomognete da ga uklonim ili da kažete gdje da ga tražimo.
S obzirom da stepenišni automat brzo strada, treba pogledati šta je sve povezano na tu instalaciju, sem stepenišne rasvete.Da nije neko budžio nešto pa je sad preveliko opterećenje za taj automat.
Pozdrav zvukoljube ode da pogledam i pregledam prvo prekidače da nije do njih, a zatim i svu instalaciju u ormaru jer na liniji do 8 sprata postoji samo dve razvodne kutije i to na 4 i 8 spratu. Nismo primjetili da je neko nešto prikopčao. idem da prbrojim i sijalice da nije njih previše ali koliko sam izračunao njih nije više od 1000 w da li je to previše?
A poslije ću da rizikujem još 40 maraka i kupiti novi automat pa skopčati ako i on crkne šta bi, tražiću ekipu električara nek pregledaju sve.
ako i Vi sumnjate na još nešto molim Vas pišite.
Nisam sigurna ali mislim da je mnogo 100W za automat, provericu pa javljam.
A proveri da nema zvakaca guma ispod tastera, za svaki slucaj
Pokušao sam i provjerio sve prekidače sve je na svom mjestu ali rasvjeta na 8-14 radi non stop. Ima li neko ideju šta dalje da radim ili neku preporuku za bolju marku automata pa da probam. Uočio sam da na 8-14 spratu dok svjetlo gori svjetli i lampica na prekidačima što nije slučaj na ostalim ispravnim automatima.
Smatram ako postoji negdje kratki spoj iskočio bi osigurač ili pregorio automat a u mom slučaju osigurači ne reagiraju već automat neće da se isključi poslije nekog vremena ostane u jednom položaju i ne isključuje se.
Jel Moeller? Neki automati imaju foru sa duplim i trostrukim pritiskom, ako stanari nisu upuceni, predugo drze taster i onda ostane prakticno "zalepljen" u polozaju prekidaca, a ne tastera. Koji tip automata je?
Dva automata su TE-3 proizvodi Tehnoelektro iz Aleksinca a ovaj što je sinoć zaledio je TE-2. TE-3 prepoznaje mogućnost blokiranog prekidača i sam se isključuje poslije 100 sekundi.
Na svakom spratu postoji šest prekidača i mi smo shodno budžetu osposobili po tri a ostale smo eliminisali i izolirali a tako i sa sijalicama od 5 ostale su dvije što smatram nema veze sa ovim problemom.
Mene sada i interesuje šta to pregori u automatu i od čega pa ga zaljepi u jedan položaj a ne izbaci osigurač. Možda ako to saznam i riješimo problem.
http://www.tehnoelektro.rs/proizvodi/ELEKTRONIKA.htm [24]
Kazu ukoliko se taster drzi pritisnut 2 sekunde, vreme drzanja je 30 minuta. Uvek mozes i telefonom da im se obratis za tehnicku podrsku, mozda je to najbolja varijanta.
nemam više snage i znanja isključim sve i ok ionako sve u zgradi popravljam sam od lifta pa nadalje. Dodijalo mi je da razbijam glavu o automatima i svjetlu ali problem je što ja živim na 8 spratu drugima sam napravio a sebi ne. Pozdrav svim električarima i ostalim dobrim ljudima.
Za sada sam riješio problem spojio sam rasvjetu 8-14 zajedno sa 4-7; i radi za sada, ako budre radila ok neću ni mjenjati automat samo ću da podesim tajmer na 30 sek. Pozdrav svima koji su mi pomogli
Ako moze da ti pomogne shema za CRM-4, evo je, ali je slikano mobilnim telefonom, pa ne znam da li ces uspeti dobro da vidis.
Ako ti vredi ova shema, javi pa da slikam bolje, ili bar da ti napisem gde sta ide
Hvala na trudu, uspio sam riješiti problem. stari automat nije imao drugi izlaz za nulu te sam dodao još jednu žicu te sam time riješio problem.
Upravo videh ovu temu, baš sad kad sam završio sa razvojem jedne moje ideje vezane za stepenišnu rasvetu.
Izbacuju se tasteri, automat , ostaje samo instalacija.
Umesto tastera idu PIR senzori.
Umesto starog ide novi automat, beskontaktni.
Senzore sam razvio od nule i potpuno su prilagođeni ovoj potrebi. Idu na samo DVE žice, koje su nam na raspolaganju na postojećoj instalaciji.
E sad sistem radi ovako:
Kad se pojavi čovek u hodniku, ispred senzora, stepenišna rasveta se upali. Svaki prolazak kraj bilo kojeg senzora produžava vreme za još 10 sekundi (od 10 do 100, namešta se na automatu). Svetlo gori onoliko koliko je potrebno, ništa duže, ništa kraće. Dalje, nećete ostati u mraku na pola stepeništa, ne moraju se napipavati tasteri po mraku, nema mehaničkih tastera koji se habaju i koje treba stalno menjati, postoji i ušteda struje jer svetlo gori onoliko koliko je potrebno.
Automat je opremljen fotoćelijom, tako da se svetlo pali samo noću. Automat se može priključiti na bilo koju izvedbu instalacije.
Probni sistem je realizovan u jednoj zgradi i radi već 6 meseci besprekorno.
Sama montaža traje vrlo kratko, sat do dva, senzori su dizajnirani da se montiraju u standardnu razvodnu kutiju od tastera , pa se samo vade tasteri i ubacuju senzori i promeni se automat.
Eto ako nekog zanimaju detalji...tu sam
Dali moze neko da mi nacrta semu stubisnog automata kako se spaja ako moze u boji bio bi vam zahvalan poz.
Premestila sam tvoj post ovde, imas gore jednu shemu, ali ne znam moze li da ti posluzi.
Da pokušam da popravim malo sliku
Pozdrav svima moze li mi ko objasniti kako se spaja stubisni automat ako imate kakvu semu vezivanja to me stvarno zanima znam o struji puno toga ali mi nikako nije jasan stubisni automat ako bi mi mogli u boji nacrtat bio bi vam zahvalan ovaj forum vam je stvarno super svaka cast.
Imas semu ,na lepljivim stranama,u kratkim uputama za el instalacije...i ima razlicitih tipova,zavisi koji ugradjujes......pozdrav
pogledaj
Hvala vam puno mnogo ste mi pomogli poz
problem mozda i nije neki, ali stvarno ne znam kako da ga resim. Ovako: zgrada izgradjena '49. stari automat za svetlo "prminuo" - dosao "elektricar" i kaze da je to neki stari sistem vezivanja koji ima i neki prekidac za, kako je rekao "ne daj boze". Kupio sam automat za svetlo "novog" tipa, ali on mi kaze da je to nemoguce uraditi bez prevezivanja kompletne instalacije i tvrdi da postoji neki automat tipa SNAJDER koji zavrsava ceo posao bez dodatnih radova. ZNA LI NEKO NESTO O TOM SNAJDERU i ako postoji gde to moze da se potrazi?
Schneider-electric, svako zvanicno prodajno mesto moze da ga nabavi i isporuci, ako ga vec nema na lageru.
... uh onda ova mesta gde sam se ja raspitivao ili su teski indijanci ili stvarno nemaju pojima o ovome sto si mi rekao.
Ispravka urednika, Shajaznam je žensko, prema tome - rekla...
Mozes li, ako nije problem, reci u kojim prodavnicama da potrazim tog Schnaider-electric-a?
Da ne reklamiram, evo Google-ov rezultat
Guglanje [48]
I sad ovaj sho je pitao nece ni hteti dalje da me čita ))
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00420.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/untitled-1.gif
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tla3_nagy.gif
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tla3_bekot.gif
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/stepeni%C5%A1ni-automati-za-rasvetu#comment-326097
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/scary
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/stepeni%C5%A1ni-automati-za-rasvetu#comment-326098
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/soljaaa
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/stepeni%C5%A1ni-automati-za-rasvetu#comment-326099
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/stepeni%C5%A1ni-automati-za-rasvetu#comment-326100
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milevt
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/stepeni%C5%A1ni-automati-za-rasvetu#comment-326101
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tacho
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/stepeni%C5%A1ni-automati-za-rasvetu#comment-326102
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/stepeni%C5%A1ni-automati-za-rasvetu#comment-326103
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/stepeni%C5%A1ni-automati-za-rasvetu#comment-326104
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shajaznam
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/stepeni%C5%A1ni-automati-za-rasvetu#comment-326105
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/stepeni%C5%A1ni-automati-za-rasvetu#comment-326106
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/stepeni%C5%A1ni-automati-za-rasvetu#comment-326107
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/stepeni%C5%A1ni-automati-za-rasvetu#comment-326108
[24] http://www.tehnoelektro.rs/proizvodi/ELEKTRONIKA.htm
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/stepeni%C5%A1ni-automati-za-rasvetu#comment-326109
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/stepeni%C5%A1ni-automati-za-rasvetu#comment-326110
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/stepeni%C5%A1ni-automati-za-rasvetu#comment-326111
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/stepeni%C5%A1ni-automati-za-rasvetu#comment-326112
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/stepeni%C5%A1ni-automati-za-rasvetu#comment-326113
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bogdanovm
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/stepeni%C5%A1ni-automati-za-rasvetu#comment-326114
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/amel
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/stepeni%C5%A1ni-automati-za-rasvetu#comment-326115
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/stepeni%C5%A1ni-automati-za-rasvetu#comment-326116
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/stepeni%C5%A1ni-automati-za-rasvetu#comment-326117
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/stepeni%C5%A1ni-automati-za-rasvetu#comment-326118
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kareli
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/stepeni%C5%A1ni-automati-za-rasvetu#comment-326119
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mjogi
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/stepeni%C5%A1ni-automati-za-rasvetu#comment-326120
[41] http://rs.traconelectric.com/termekek/10000017/naprave_mrezne_instalacije/10000021/serijske_naprave/100002
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/stepeni%C5%A1ni-automati-za-rasvetu#comment-326121
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/stepeni%C5%A1ni-automati-za-rasvetu#comment-326122
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pezzzoni
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/stepeni%C5%A1ni-automati-za-rasvetu#comment-326123
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/stepeni%C5%A1ni-automati-za-rasvetu#comment-326124
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/stepeni%C5%A1ni-automati-za-rasvetu#comment-326125
[48] http://www.google.com/search?client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Aen-US%3Aofficial&channel=s&hl=en&source=hp&q=schneider+electric+zvanicno+prodajno+mesto&btnG=Google+Search
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/stepeni%C5%A1ni-automati-za-rasvetu#comment-326126
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/skali
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/stepeni%C5%A1ni-automati-za-rasvetu?page=1
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
To je "timer" sa vremenskom konstantom od 30-300 sekundi i komanduje svetlima preko relea...napajanje moze biti 220 v ali i manje....moderniji tajmeri imaju displey i komfornije podesavanje vremena kao i tajmeri sa foto-diodom koji dozvoljavaju da se svetla pale preko automata samo kada je dovoljno mracno a ne i preko dana....
Pritiskom na taster se tajmer aktivira...on odbroji zadato vreme i posle toga otpusti rele...
